Pfeifen bim Gasgeben bei ca. 60 km/h
  • SaschaX3
    • 24.09.2010
    • 8
    fahre einen X3 3.0si bj. 2007.
    Bin super zufrieden mit ihm, nur diese Pfeifen.
    Wenn ich um die 60 km/h fahre und Gas gebe pfeift es unangenehm.
    Woher das kommt kann ich nicht genau sagen. Mein meint es sei das Getriebe.
    Es tritt nur bei Last (Gas geben) auf und zwischen ca. 55 - 60 km/h.
    Bei anderen Geschwindigkeiten ist kein pfeifen zu höhren.
    Kennt jemand auch das Phänomen?
    Was kann das sein.
    Sascha
    Mein X3:
    Anleitungen, Reparaturen, Tipps & Tricks, Kaufberatung, Neuheiten. BMW-Treff - der Treffpunkt für alle BMW-Fans und -Fahrer. Besuche die Community jetzt
    -> X3 3.0si
  • gangsta
    • 23.02.2009
    • 175
    AW: Pfeifen bim Gasgeben bei ca. 60 km/h.
    ... um das problem mal bissl einzukreisen wie stark musst du gasgeben um das geräusch zu hören ? Ist es nur unter volllast oder nur wenn du ganz leicht gas gibst ? Oder beides ...
    ... welcher gang 1 2 3 4 5 ? Alle ?
    hawe d'ehre Tilo
    • SaschaX3
      • 24.09.2010
      • 8
      Das pfeifen ist immer gleich stark, egal ob ich leicht oder vollgas gebe.
      Auch der Gang spielt keine Rolle.
      Es tritt immer zwischen ca. 55 - 60 km/h, egal wie man fährt.
      -> X3 3.0si
        Und du bist dir sicher, dass es der Motor ist, nicht vielleicht ein Radlager?
        • gangsta
          • 23.02.2009
          • 175
          ... kann dir da gerade leider garnicht weiterhelfen , dazu hab ich keinen plan ! Hätte was vermutet aber das passt nicht zum vollgas ...
          hawe d'ehre Tilo
          • SaschaX3
            • 24.09.2010
            • 8
            @gangsta:
            Was meinst du damit, "Hätte was vermutet aber das passt nicht zum vollgas ... "
            Trotzdem danke für deine Hilfe.
            -> X3 3.0si
            • Allermöher
              • 26.11.2007
              • 2499
              @gangsta:
              Evtl.hat er eine Vermutung, wie ich sie auch habe.
              Hatte mal bei meinem MG das Phänomen bei 90-100 Km/h ein Pfeifen zu hören. Es war ein Clips vom Scheibenrahmen, der nicht ganz eingedrückt war. Die Luft strömt wohl bei Fahrzeugen je nach Geschwindigkeit ganz unterschiedlich. Hast Du während es pfeift mal die Türen kräftig rangezogen?
              • gangsta
                • 23.02.2009
                • 175
                @gangsta:
                ... mein X pfeift auch nur kommt es von der drosselklappe beim leichten gasgeben , hab allerdings nen K+N pilz drin deswegen höre ich es , mit dem originalen ansauggeräuschdämpfer dürfte normal nichts zu hören sein ... hatte bei dir die vermutung das es in diese richtung geht , das es beim si bissl anders aufgebaut ist der ganze ansaugbereich ...
                hawe d'ehre Tilo
                • tori0512
                  • 25.10.2009
                  • 556
                  ist bei mir auch. Ist die Lichtmaschine. Wenn die Lichtmaschine viel Leistung abgeben muss, pfeift sie. Hört man nur bei offenem Fenster. Bei einem Bekannten pfeift der Klimakompressor.
                  Grüß tori
                  Gruß aus Leipzig
                  • SaschaX3
                    • 24.09.2010
                    • 8
                    Danke für die vielen Antworten.
                    Noch ein Hinweis, ich rede hier immer von einem pfeifen, man könnte es auch als heulen bezeichnen.
                    Wie gesagt pfeift es nur beim Gas geben und mit einer Geschwindigkeit um die 60 km/h.
                    Es hört sich auch so an, als das geräusch von Hinten kommt.
                    Lichtmaschine, Klimakompressor, Fensterrahmen und Drosselkalppe schliese ich mal aus, da dies nicht zu oben gennaten Umständen passt.
                    @X3 No.1:
                    du meinst evtl. das Radlager.
                    Ist es möglich, das dies unter Last und nur bei einer bestimmten Geschwidigkeit pfeift?
                    Wie sieht das mit dem Getriebe aus, wie mein schon erwähnte.
                    -> X3 3.0si
                      @X3 No.1:
                      Ich kenne mich leider den Eigenschaften sterbender Radlager nicht ganz so gut aus, hatte dies aber bei meinem Vorgängerfahrzeug an der Vorderachse. Nur bei bestimmten Geschwindigkeiten ist dieses Geräusch aufgetreten. Radlager wurde gewechselt, alles war gut.
                      • beautyprom
                        • 14.10.2009
                        • 53
                        Hatte ich auch, bei 40TkM!
                        ...alles eine Frage der Pferdestärke...
