Mir ist gerade aufgefallen das das Scheibenreinigungswasser hinten , in Intervallen gesprüht wird . Ist das bei euch auch so . Oder habe ich da einen defekt ?
Heckscheiben Wischer
AW: Heckscheiben Wischer
Die Intervalle lassen sich leider auch nicht verändern ( Wassermenge, Anzahl bzw. Länge der Impulse usw. ) weil diese Dinge offenbar in der Elektronik fest eingestellt sind.
Gruß WolfiEin Auto ist erst dann schnell genug, wenn Du morgens Angst hast es aufzuschließen.....
Das ist schon ganz gut überlegt was da hinten abläuft.
Erst Wasser dann Wischer ... und dann noch Intervall.
Als Ergebnis eine saubere Scheibe ohne da zigmal den Heckwischer samt Wasser zu betätigen, oder ?Mein Beitrag ist hilfreich. Allerdings versteht das nicht jeder.
Grüsse W.a.L.t.E.r
Im Prinzip - ja. Nee - eigentlich ja.Zitat von zippol Beitrag anzeigenDas ist schon ganz gut überlegt was da hinten abläuft.
Ich finde, dass da meistens etwas viel Wasser auf die Scheibe gelangt. Ein bis zwei Sprühstöße würden da auch reichen. Habe bei BMW auch nachgefragt. Eine Änderung dieser Programmierung ist nicht möglich. BMW begründet dass viele Wasser damit, dass bei weniger Wasser durch Dreck auf der Scheibe selbige schneller verkratzt...
Also alles normal bei deinem Wagen
die Intervalle sind bei meinem auch
Die Wassermenge finde ich optimal, da wird richtig GEWASCHEN
Und nach dem einen Durchgang ist es auch sauber.
Vorne auch, den Hebel ziehe ich immer ein paar Sekunden. Hier trifft "viel hilft viel" zu finde ich
Heiko
