Ölservice
  • Hans-Werner
    • 19.12.2005
    • 76
    Ölservice
    Heute war es soweit der 3 Ölservice bei 97.000Km wurde durchgeführt.
    Unter anderem wurde der Ölabscheider gewechselt.
    Im Serviceheft wird der Wechsel jedoch nicht gefordert.
    Meine Frage:
    Ist der Abscheider bei Euch auch gewechselt worden bzw.wo kann ich nachlesen ob der Wechsel gefordert wird?
    Gruß werner
  • Rolf.P
    • 10.11.2010
    • 481
    AW: Ölservice
    Ölabscheider???
    Kennich nur an Tankstellen, da haben sie die Aufgabe, zu verhindern dass Öl usw. ins Abwasser gerät.
    Was soll denn das sein???
    • scubafat
      • 05.03.2011
      • 270
      AW: Ölservice
      Bei Erwärmung des Öls und des Motorblocks steigt auch der Druck in der Ölwanne und alle vom Öl geschmierten Teile. Damit dieser Druck entweichen kann, gibt es eine Entlüftung, die am Ventildeckel und/oder am Kurbelgehäuse angebracht ist und eine Öffnung zur Ansaugbrücke hat.
      Es ist durchaus gewollt, dass verdampfender Kraftstoff den Weg aus dem Gehäuse findet, das Öl soll jedoch dort bleiben wo es ist - also gibt es diesen Ölabscheider.
      Früher gab es Probleme bei Kurzstreckenfahrern, die hatten dann so viel Wasser im Öl, welches dann als Schlamm den Ölabscheider nicht nur zusetzte, sondern im Winter auch einfrieren ließ. Einige VW Lupos und VW Polos gingen daran zu Grunde - ich glaube, es waren auch BMWs davon betroffen.
      So gelesen in Netz
      Roger
        AW: Ölservice
        Klick Dich mal HIER durch.
        Da gehts um den Ölabscheider - mit Bild und Erklärung...
        Der Thread ist ein bisschen verwässert - es war Weihnachten
        • Rolf.P
          • 10.11.2010
          • 481
          AW: Ölservice
          Aha also nur beim Diesel oder?
            AW: Ölservice
            :-) Ich gucke immer nur beim Diesel, weil ich einen habe
            • Susanne
              • 16.02.2010
              • 230
              AW: Ölservice
              Hallo Werner,
              BMW empfiehlt, den Ölabscheider bei jedem 3.Ölservice zu wechseln. Bei mir wurde er auch schon ausgetauscht.
              Man muss allerdings aufpassen, dass sich der Servicetechniker nicht verzählt.
              Susanne
              • scubafat
                • 05.03.2011
                • 270
                AW: Ölservice
                hier noch mehr Erklärungen!
                Roger
                • scubafat
                  • 05.03.2011
                  • 270
                  AW: Ölservice
                  Benziner haben das natürlich auch, das Prinzip und die Notwendigkeit ist ja nun gleich.
                  Öl verbrennen sollte weder der Diesel, noch der Benziner.
                  Roger
                  • bernhard12
                    • 05.03.2011
                    • 77
                    AW: Ölservice
                    Der Ölabscheider soll lt. BMW bei jedem 3. Ölwechsel erneuert werden.
                    Wurde bei meinem 2.0d auch gemacht bei ca. 98000 KM.
                    Ciao,
                    Bernhard
                      AW: Ölservice
                      Bei meinem dritten Ölservice wurde dies nicht gemacht. Oder wird es vielleicht nicht in der Rechnung aufgeführt? Der dritte Ölwechsel ist ja auch der mit zusätzlichen Arbeiten, aber was sich genau dahinter verbirgt weiß ich (noch) nicht.
                      • Rolf.P
                        • 10.11.2010
                        • 481
                        AW: Ölservice
                        Was passiert wenn man den nicht wechselt?
                        • Hans-Werner
                          • 19.12.2005
                          • 76
                          AW: Ölservice
                          Zitat von Susanne Beitrag anzeigen
                          Hallo Werner,
                          Susanne
                          wo kann ich das nachlesen ? Im Serviceheft steht das nicht.
                          • bernhard12
                            • 05.03.2011
                            • 77
                            AW: Ölservice
                            Steht entweder im Serviceheft oder in der Bedienungsanleitung, fällt unter "Service 2" oder so ähnlich.
                            Zu jedem Service gibt`s von BMW eine Checkliste mit den abzuarbeitenden Punkten. Die war bei meinem X3 beim Kauf dabei. Da stand`s auch drauf.
                            Ciao,
                            Bernhard
                            • Hans-Werner
                              • 19.12.2005
                              • 76
                              AW: Ölservice
                              ich bin jetzt schlauer:
                              Es ist eine Empfehlung/Anweisung von BMW das bei jedem 3.Ölservice,beim Diesel der Bj. 2003-2008, der Ölabscheider gewechselt wird.
                              Begründung:
                              Durch Verstopfung kann es zum Abriss des Ölfilms im Motor kommen.
                              Die Anweisung wurde herausgeben da es bereits zu Motorschäden kam,deren Ursache ein verstopfter/defekter Ölabscheider war.
                              Im Serviceheft der älteren Baujahre ist diese Zusatzarbeit jedoch nicht aufgeführt.
