Waschstrasse
    AW: Waschstrasse
    Ich kenne das Hupen wenn ein Fahrzeug mit Schaltgetriebe ohne angezogene Handbremse abgestellt wird.
    Ganz lustig ist auch wenn du das Fahrzeug auf der Hebebühne hast, Zündung aus und das linke Vorderrad drehst hupt das Auto wegen wegrollen Gefahr
    Von Unterwegs mit Tapatalk.
      • 5707
      AW: Waschstrasse
      Man lernt eben nie aus - ich hätte gerne mein Gesicht gesehen, als ich das Auto abgeschlossen habe und es hupte! War eigentlich genau das, was ich wollte [emoji6] Leider ohne DWA nicht programmierbar, und dann das
        AW: Waschstrasse
        Ich kann bei laufendem Motor den Wagen gar nicht abschließen...
          • 5707
          #34
          Waschstrasse
          Motor lief auch nicht - deshalb war ich ja so verwirrt. Hatte ich oben falsch ausgedrückt; in N Motor aus und dann .....
            AW: Waschstrasse
            Wie?!?!? Bei mir ist das kein Problem....
              AW: Waschstrasse
              Und bei Zündung an auch nicht. Hab ich bislang auch für gut und logisch befunden.
              • Xthree
                • 18.11.2012
                • 116
                #37
                Waschstrasse
                Meiner lässt sich bei laufendem Motor abschließen, sowohl in der "N" - als auch in der "P" - Stellung.
                Im Fahrzeug ertönt der Gong und im Display erscheint sinngemäß " Schlüssel außerhalb des Fahrzeugs .....".
                Die Hupe ertönt nicht.
                Sent from my iPad using Tapatalk
                X3 fahren ist mein Hobby
                  AW: Waschstrasse
                  So ist es bei mir auch.
                  • Hacki
                    • 07.10.2010
                    • 1043
                    #39
                    AW: Waschstrasse
                    Ja,so ist das bei mir auch,kann auch dann losfahren ohne Schlüssel.
                    Gruß Holm
                    • Scimitardiet
                      • 08.02.2015
                      • 39
                      #40
                      AW: Waschstrasse
                      Da habe ich auch mal eine Frage.
                      Wenn ich den Motor abstelle geht das Getriebe automatisch in Stellung "P". Bei meiner bevorzugten Waschanlage bleibt man im Fz sitzen und schaltet den Motor aus und macht den Gang raus, resp. Stellung "N". Da würde ich ein Problem bekommen weil der Wagen in "P" nicht rollt.
                      Habt Ihr damit ähnliche Erfahrungen? Wie macht Ihr das? Motor anlassen?
                      Ich werde mal den Betreiber der Anlage fragen.
                      Scimitardiet
                      • thpfarr
                        • 15.10.2014
                        • 112
                        #41
                        AW: Waschstrasse
                        Du kannst auch bei eingeschalteter Zündung auf die N-Stellung gehen ohne dass der Motor läuft und das ist auch die "Waschstrassenstellung"...
                        (Ich gehe mal davon aus, dass wir von einer Anlage sprechen, durch die das Fahrzeug gezogen wird)
                        Viele Grüße,
                        Thomas.
                        • Monsta
                          • 25.07.2010
                          • 1925
                          #42
                          AW: Waschstrasse
                          Genau, geh' einfach auf "N".
                          Dann bleibt auch das Lenkrad frei.
                          Ich mache dann noch immer die Licht- und die Klimaautomatik aus.
                            AW: Waschstrasse
                            HAllo,
                            genau so passt das:
                            Motor aus - Zündung anlassen (oder wieder anschalten) - Scheibenwischen UNBEDINGT ausschalten - ansonsten geht der bei Wasserkontakt in Funktion und kämpft gegen die Bürsten.
                            Könnte mir vorstellen, daß die beiden Wischer den Kampf verlieren
                            So geht auch N rein.
                            Das brauche ich z.B. auch, wenn ich das Fahrzeug in der Werkstatt habe und die Jungs das Fahrzeug mit der Hand hin- und herschieben, damit es auf die Bühne passt.
                            Am Anfang war ich da auch ein bisschen überfordert -> Motor aus = automatisch P und dann schiebt niemand mehr das Auto hin und her.
                              • 5707
                              #44
                              AW: Waschstrasse
                              Ist es nicht besser, in der Waschanlage den Motor an zu lassen und N-Stellung? Beim Anlassen müsstest Du auf die Bremse treten, was in dieser Art Anlagen evtl. zu Problemen führen kann?
                                AW: Waschstrasse
                                ...Beim Anlassen müsstest Du auf die Bremse treten...
                                Diese "Sekunde" stört das Förderband nicht wirklich...
                                Außerdem lässt Du das Fahrzeug ja quasi erst an, wenn Du vom Band so gut wie runter bist...
