Waschstrasse
  • Scimitardiet
    • 08.02.2015
    • 39
    #46
    AW: Waschstrasse
    Ich habe keine Waschstrassenstellung, wenn ich den Motor ausmache kann ich nicht nach N schalten, mit oder ohne getretener Bremse, mit oder ohne Unlock-Taste. Es geht nicht. Wenn Motor aus dann P.
    Selbst wenn ich mit laufendem Motor nach N schalte, geht er von selbst nach P sobald der Motor aus ist.
    Ich habe es gerade versucht.
    Scimitardiet
      • 5707
      #47
      AW: Waschstrasse
      Und wenn du, wie PoWder schreibt, die Zündung AN lässt?
        AW: Waschstrasse
        Ich kanns gerade nicht testen - meine Frau ist am Wochenende X3-Driver und ich hab die Bodenrakete...
        Mach den Motor mit Start/Stopp aus - dann sollte das Getriebe in "P" gehen.
        Dann nochmal auf Start/Stopp und die Zündung ist aus.
        Dann nochmal Start/Stopp (ohne getretene Bremse!) - Zündung an.
        Und jetzt mal schalten.
        Ich denke, dass es so geht, kanns aber wie gesagt nicht testen...
        • Xthree
          • 18.11.2012
          • 116
          #49
          Waschstrasse
          Scimitardiet
          Ist bei mir genau so.
          Die Stellung "N" geht nur bei laufendem Motor.
          LG Xthree
          Sent from my iPad using Tapatalk
          X3 fahren ist mein Hobby
          • Scimitardiet
            • 08.02.2015
            • 39
            #50
            AW: Waschstrasse
            @ Xthree:
            genau so ist es. Ich habe gerade nochmal getestet, bei laufendem Motor nach N stellen, dann Motor aus, und er bleibt in N. G
            Genau wie Xthree beschrieben hat, geht nur bei laufendem Motor.
            Vielen Dank für Eure Unterstützung!
            Scimitardiet
              AW: Waschstrasse
              ...bei laufendem Motor nach N stellen, dann Motor aus, und er bleibt in N.
              ...wie Xthree beschrieben hat, geht nur bei laufendem Motor.
              Das widerspricht sich jetzt aber!
              Oben geht's und unten geht's nicht...
                Waschstrasse
                Moin Moin,
                meine Frau ist schon wieder zurück und ich habe gleich mal ein Video zum Thema N und Motor aus gedreht.
                Es geht!
                Ausgangsbasis:
                Motor läuft
                Fahrstufe D
                Bremse getreten
                Fahrertür zu (!)
                Dann den Wählhebel auf N.
                Bremse bleibt getreten
                Jetzt 1x Start/Stopp Knopf und Voila:
                Motor ist aus
                Zündung ist an
                N bleibt gewählt
                Licht aus, Fahrertür öffnen und N bleibt noch drin!
                Auto abschließen oder nochmal Start/Stopp beendet das N natürlich...
                Hier geht es ja um Situationen in denen wir quasi neben dem Auto stehen - also offen lassen ist ausdrücklich erwünscht
                • Xthree
                  • 18.11.2012
                  • 116
                  #53
                  AW: Waschstrasse
                  Stimmt, so geht's.
                  Danke.
                  LG Xthree
                  • Scimitardiet
                    • 08.02.2015
                    • 39
                    #54
                    AW: Waschstrasse
                    ich glaube beim 1. Versuch hatte ich nicht auf die Bremse getreten, ich kann es aber nicht genau sagen. Und ob die Tür offen oder zu war weiss ich nicht mehr, es auf dem Parkplatz vor der Firma, ich bin extra raus zum testen, daher ist es gut möglich das die Tür offen war.
                    Auf jeden Fall weiss ich jetzt wie es geht. Vielen Dank für die Unterstützung.
                    Viele Grüße und einen schönen Sonntag
                    Scimitardiet
                      AW: Waschstrasse
                      Das mit der Bremse macht Sinn weil er in D sonst rollt... Das mit der Tür ist wichtig! Ansonsten kannst Du gar nicht schalten...
                      Tür auf und Kopf raus beim rückwärtsfahren geht also nicht nehr
                        • 5707
                        #56
                        AW: Waschstrasse
                        Doch, wenn man es entsprechend programmieren lässt [emoji6]
