Klimaanlage warten?
  • KilLuX
    • 06.08.2015
    • 13
    Klimaanlage warten?
    bin mir unsicher und habe folgende Frage:
    Muss ich die Klimaanlage regelmäßig, 1x im Jahr, in einer Werkstatt warten lassen oder reicht es wenn ich nur dann in Werkstatt fahre wenn ich merke das weniger Kühlleistung oder Geräusche wahrnehmbar sind?
    Wenn noch genug kühlt und sonst nichts auffällt reicht dann z.B. dieses zu benutzen: SONAX KlimaPowerCleaner??
    Danke schon mal für Antworten.
    KiLLuX
    AW: Klimaanlage warten?
    Hallo KilLuX,
    ich lasse meine Klimaanlage erst dann "warten" wenn ich ein Problem damit habe.
    Wenn das Ding ordentlich kühlt, normal klingt und vor allen Dingen nicht stinkt, dann weiter laufen lassen...
    Eine Wartung habe ich erst einmal gebraucht - da hatte ich aber auch einen Schaden im Kompressor und das Kühlmittel ist ausgelaufen bzw. verflüchtigt.
    • KilLuX
      • 06.08.2015
      • 13
      Hallo KilLuX,
      Was hälst Du den von so Klimaanlagen Reiniger? Bringen die auf dauer was oder ist das eher so ein Moment? z.B. SONAX KlimaPowerCleaner.
        Ich halte da nichts von, wenn alles "normal riecht".
        Ich weiß, daß Keime & Co. auch schon vorhanden sind, wenn man nichts riecht. An der Stelle bin ich schmerzfrei.
        Wenn etwas läuft wie es laufen soll, fummelt mir keiner daran rum.
          Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass diese Sonax Dinger etwas bringen, außer Sonax Geld und im Innenraum kurzzeitig etwas anderen Geruch. Grundsätzlich sollte die Klimaanlage nicht riechen und man sollte sie ein paar Minuten vor dem Ziel ausschalten, dann kommt es erst gar nicht zur Keimbildung. Nach 4 Jahren und dann alle 2 Jahre würde ich über die 69€ einer Wartung aber nachdenken...
            Meine Erfahrung ist, dass Klimaanlagen erst dann anfangen zu riechen, wenn das Fahrzeug häufig auf Kurzstrecken gefahren wird. Auch wenn sie runterkühlt, läuft sie nur sehr kurz und sammelt Kondenswasser an, in dem sich Keime prächtig vermehren.
            Ich kann den Vorpostern nur zustimmen. Lasse eine professionelle Reinigung vornehmen, wenn es notwendig ist (riecht). Alles andere ist verbranntes Geld.
            Bei der Verkeimung handelt es sich häufig um Pilz- und Bakterienbefall. Da wäre ich mit Blick auf die Atemwege schon vorsichtig. Als Allergiker bin ich da etwas vorsichtiger...
            • MarkE
              • 19.03.2015
              • 70
              Hab mal dieses Sonax Klima ausprobiert, kannst Du dir aber schenken!
              Macht kaum einen Unterschied.
              Meine Tipps:
              1. Klimaanlange (wie schon erwähnt) kurz vor dem Ziel (5 Min. mindestens wäre gut) ausschalten (so sammeln sich keine Bakterien und Pilze an die den Geruch auslösen)
              2. Klimaanlage auch im Winter zwischendurch anschmeissen (wichtig für Dichtungen)
              3. Klimaanlage nur warten lassen wenn es nötig ist (so vermeidet man den Einbau von Fehlern z.B. durch Über/Unterfüllung)
              • Franky26
                • 05.06.2017
                • 44
                Habe noch nie eine Wartung der Klimaanlage durchführen lassen. Laut Auskunft vom Werkstattmeister ist Sie Wartungsfrei. Sein Tip war auch Sie immer eingeschaltet zu lassen (das ganze Jahr ).
                Mein Fahrprofil zu 80% Kurzstrecke und am e91 hatte ich nie ein Problem mit der Klima auch keine Grüche.
                  Dto.
                  ....übrigens, das Schaumzeugs hat schon so manches Radiobedienteil versaut, wenn es von oben da reinläuft.
                    • 1531
                    Wichtig ist doch auch, dass regelmäßig der Mikrofilter gewechselt wird. Oder irre ich mich da? Ansonsten braucht da nix gemacht werden. Wenn Probleme da sein sollten, dann bitte eine professionelle Reinigung.
                    Aus Erfahrung (auch von anderen Autos) weiß ich, dass die Wasserabläufe rechts und links bei den Scharnieren der Motorhaube von Blättern befreit werden müssen. Gerade jetzt im Herbst ist das wichtig. Wenn diese dicht sind kann es nämlich passieren, dass der Filter geflutet wird. Ich hatte das mal bei einem Golf III und wenn man sich den Wasserablauf unterhalb der Frontscheibe beim BMW anschaut, dann kann das dort auch passieren.
                      • 5707
                      Genau so ist das bei uns auch: Klima ist bei beiden Autos immer an. Bisher - auch bei früheren Autos - nie ein Problem gehabt und auch nie üble Gerüche (aus der Klimaanlage [emoji6])
                      • Kingston
                        • 24.05.2016
                        • 102
                        Genau so ist das bei uns auch: Klima ist bei beiden Autos immer an. Bisher - auch bei früheren Autos - nie ein Problem gehabt und auch nie üble Gerüche (aus der Klimaanlage )
                        Dito.
                        Eine Aussage eines erfahrenen (Baumaschinen-)Schraubers habe ich mal bekommen:
                        "Wenn die Klima das macht, was sie soll, muss man auch nicht dran rum fummeln. Die Menge an Kältemittel liegt eigentlich nie beim Maximum, da es durch die Schläuche diffundiert.
                        Wenn die Untergrenze erreicht ist, schaltet die Anlage über den Druckschalter ab."
                        Nein, das ist durchaus wichtig, auch für den Luftdurchsatz.
                        Ich persönlich übertreibe es da bestimmt "etwas". Wechsel nach der Blütezeit im Frühsommer (für optimale Kühlleistung im Sommer) und im Spätherbst/Winteranfang für schnell beschlagfreie Scheiben.
                        Den Wechsel im Herbst mache ich, da wir sehr ländlich wohnen und in der Erntezeit sehr häufig durch die Staubwolken der Mähdrescher fahren.
                        Ich verwende übrigens die Filter von MANN mit A-Kohle (ca. 35 Euro pro Stück). Diese sind (technisch) vergleichbar mit den originalen Filtern von BMW.
                        Wer chemisch etwas versiert ist, weiß auch, dass die A-Kohle recht schnell beladen ist und ihrer eigentlichen Aufgabe nicht mehr nach kommen kann.
                        Udo
