E83 VFL / INNENRAUM Türgriffe / Silber - Aber welcher Farbton
  • zentrifuge
    • 24.02.2018
    • 24
    Servus, Habe die SuFu bemüht, bin aber leider nicht fündig geworden.
    Problem : Die Türgriffe meines E83 sind silber und haben ein paar kleine "Pecker".
    Nichts gravierendes, so dass ich sie austauschen wollen würde.
    Bin daher auf der Suche nach einem Lack Korrektur Pinsel Set, passend zum Silber Farbton innen.
    Frage : Weiss jemand, wo es so etwas im passenden Farbton käuflich zu erwerben gibt ? Oder
    Kann mir jemand den genauen Farbcode nennen ? Oder
    Weiss jemand, welcher Silberfarbton hierzu am Ähnlichsten ist ?
    Vielen Dank für eure Bemühungen.
    LG Micha
    Zuletzt geändert von zentrifuge; 19.03.2018, 22:16.
    E83 VFL / Türgriffe, Mittelkonsole+ Ascherdeckel / Silber - Aber welcher Farbton
    Schau mal bei leebmann24 unter Lackstift rein.
    • zentrifuge
      • 24.02.2018
      • 24
      AW: E83 VFL / Türgriffe, Mittelkonsole+ Ascherdeckel / Silber - Aber welcher Farbton
      Vielen Dank ! Ich habe Leebmann einmal angeschrieben oder er etwas passendes hat. Unter den Lackstiften habe ich zwar welche gefunden, die "Dekorsilber" sind, aber bin mir nicht sicher, ob das Silber sich evtl. auf die Felgen bezieht. LG Micha
      Zuletzt geändert von zentrifuge; 18.03.2018, 19:03.
        Den Farbcode kannst Du über die VIN herausfinden.
        Gib sie mal bei z. B. bmwvin.com oder bimmer.work ein.
        Noch etwas OT:
        Damit die Freds auch auf mobilen Geräten gut lesbar bleiben, vermeiden wir Vollzitate, die sich auf den vorangegangenen Beitrag beziehen. Der Bezug darauf erschließt sich ja aus der direkten Antwort.
        Teilzitate sind natürlich OK!
        Würdest Du es herausnehmen?
        Vielen Dank[emoji4]
        • zentrifuge
          • 24.02.2018
          • 24
          Hallo, Vielen Dank für den Hinweis - Ich habe das Zitat rausgenommen.
          Über die FIN finde ich allerdings nur die Farbe der Aussenlackierung bzw. die Farbe der Polsterung.
          Keine Info bzgl. dem Silberfarbton im INNENRAUM.
          Micha
          Zuletzt geändert von zentrifuge; 19.03.2018, 22:17.
          • zentrifuge
            • 24.02.2018
            • 24
            Antwort von Leebmann : Haben wir leider nicht !
            Dekorsilber zieht sich (wie vermutet) auf die Felgen.
            Ich werde wohl den Weg zum Lackierer ums Eck machen und den Farbton
            checken bzw. ein kleines Döschen abmischen lassen.
            Micha
              Ein Lackierer dürfte den Farbcode haben bzw. könnte den Ton mischen.
              ABER: die setzen 2k-Lacke ein.
                AW: E83 VFL / INNENRAUM Türgriffe / Silber - Aber welcher Farbton
                meine Erfahrung beim Ausbessern von Metalliclacken mit dem Lackstift ist aber ,das du es siehst bzw. die Fehlstellen sind dann nur silber
                Liegt am Pigmentaufbau des Lackes.....
                • zentrifuge
                  • 24.02.2018
                  • 24
                  Servus, o.k. -Danke für die Tipps !
                  Ich denke, auch wenn man die Reperaturstellen sieht - Es sollte besser aussehen als vorher.
                  Ausserdem sind meine "Pecker" eh im unteren Bereich der Türgriffe und sollte daher nicht ins Auge stechen.
                  Danke & Liebe Grüsse
                  Micha
                    Micha, die hinteren und vorderen Blenden sind gleich. Vielleicht tausch einfach mal. Ist dann nicht immer im Blick.
                    • zentrifuge
                      • 24.02.2018
                      • 24
                      Servus Cornelius,
                      Danke für den super Tipp - Auf die Idee wäre ich nie gekommen !
                      Micha
