BMW Komplettradsatz Sommer 309 BMW X3 F25 VA: 245/45 HA: 275/40 19 Zoll
  • Dane
    • 04.04.2016
    • 806
    [Verkauft/Erledigt] BMW Komplettradsatz Sommer 309 BMW X3 F25 VA: 245/45 HA: 275/40 19 Zoll
    Biete euch meine Sommerkompletträder in 19 Zoll. Die Felgen haben nur minimale Bordsteintreffer vom Vorbesitzer.
    Die Reifen sind Dunlop SP Sport Maxx GT Runflat mit Sternfreigabe.
    Felgendesign: BMW Doppelspeiche 309
    Felgengröße: 19 Zoll
    Felgenbreite vorne 8,5J
    Felgenbreite hinten 9,5J
    Einpresstiefe vorne: 38 mm
    Einpresstiefe hinten: 48 mm
    Reifentyp: Sommerreifen
    Reifengröße vorne: 245/45 R19
    Reifengröße hinten: 275/40 R19
    Reifen DOT: 2315
    Profiltiefe: 6,5-7mm rundum
    Preis: 1400 VHB
    Versand: via UPS möglich: 62,90€ (siehe https://www.felgen-kartons.de/reifen...marke-412.html)
    Abholung: (bevorzugt) in 79xxx
    Zuletzt geändert von Dane; 30.03.2017, 19:30. Grund: Versand ergänzt
  • Dane
    • 04.04.2016
    • 806
    AW: BMW Komplettradsatz Sommer 309 BMW X3 F25 VA: 245/45 HA: 275/40 19 Zoll
    Keiner auf der Suche?
      Du hast die Anzeige ja erst vor drei Tagen geschaltet. Etwas Geduld, dann wird sich bestimmt jemand wegen der wirklich schönen Räder melden.
      • fjko
        • 07.11.2015
        • 90
        Passen die Felgen auch auf einen e83?
        Wenn ja, sind beim e83 bei Mischberfeifung 8,5 und 9J Felgen drauf und hier wäre die hintere Felge eine 9,5J. Würde die kombi 245/275 mit den 8,5J /9,5J ident sein mit der kombi 235/255 8,5J /9J ?
        Danke Vorab
        Gruß Hans
        • Dane
          • 04.04.2016
          • 806
          Hallo Hans,
          schwierig zu sagen, vielleicht kann Dir dein BMW Händler die Frage beantworten?
          "Passen" vom Lochkreis her sicher. Nur sind die Reifen ja doch eine Ecke Breiter beim F25.
          Ob dann nichts schleift?
          Hast Du mir die genaueren Daten zu deinen bisherigen Felgen? (Einpresstiefe zB, Modell etc)
          • Dane
            • 04.04.2016
            • 806
            Die meisten E83 8,5J x 19, die ich finde, haben folgende ET:
            * Vorn ists bei 8,5J ET 46 vs 8,5J ET 38, die Spur verbreitet sich um 6mm, die Felge steht 9,3mm weiter nach außen, an der Innenseite 3,3mm weniger Platz nach innen.
            * Hinten ists bei 9J ET 51 vs 9,5J ET 48, die Spur verbreitet sich um 6mm, die Felge steht 9,3mm weiter nach außen, an der Innenseite 3,3mm weniger Platz nach innen.
            Insofern könntest Du mal schauen, wie viel Luft da noch ist und ob der TÜV das abnehmen würde.
            (alles von https://www.tuningsuche.de/page/einpresstiefe.html berechnet)
            • Johninho
              • 09.02.2015
              • 68
              Hi!! Habe die identischen schon drauf [emoji16]
              • fjko
                • 07.11.2015
                • 90
                Am e83?
                Gruß Hans
                  Haben e83 und F25 denn den gleichen Lochkreis und ist die Nabenaufnahme beim e83 kleiner gleich der vom F?
                  • Dane
                    • 04.04.2016
                    • 806
                    Klingt hier so: http://www.x3-treff.de/showthread.ph...3-auf-den-F25/
                    • Dane
                      • 04.04.2016
                      • 806
                      Hier gefunden: http://www.motor-talk.de/forum/naben...-t3042389.html
                      X3 E83:
                      Lochzahl: 5
                      Lochkreis: 120mm
                      Nabendurchmesser: 72,5mm
                      X3 F25:
                      Lochzahl: 5
                      Lochkreis: 120mm
                        • 5707
                        Das mag alles stimmen, aber es scheint wohl an der unterschiedlichen ET zu scheitern. Kurze Nachfrage beim TUEV/DEKRA mit den Daten sollte doch Klarheit schaffen
                        • Dane
                          • 04.04.2016
                          • 806
                          Scheitern müsste man wirklich klären. Wenn noch etwas "Luft" im Radkasten ist und die Felgen somit weiter "raus" könnten, wäre es denke ich schon möglich.
                          So viel ist es ja nicht. Einfacher aber auf jeden Fall am F25
                          • Dane
                            • 04.04.2016
                            • 806
                            Neuer Preis: 1400 (vorher 1500)
                              • 5707
                              Das waeren fuer mich zuviele "haette", "muesste" und "waere es ... moeglich" - deshalb der Hinweis auf TUEV/DEKRA
