Vorschalldämpfer/Mittelschalldämpfer für den F25 35i
  • TrunKz
    • 27.08.2017
    • 121
    [Gefunden/Erledigt] Vorschalldämpfer/Mittelschalldämpfer für den F25 35i
    Guten Abend liebe Community,
    ich suche für den X3 einen Vorschalldämpfer. Müsste vom 35i sein, bin mir nicht sicher ob andere Motoren den auch verbaut haben. Zustand innen egal. Ich benötige nur den VSD, das Abgasrohr nicht.
    Edit: Der 35d soll angeblich auch einen VSD haben, dieser wäre mir dann auch recht
    Grüße und schöne Feiertage
    Zuletzt geändert von TrunKz; 02.05.2021, 09:56.
  • TrunKz
    • 27.08.2017
    • 121
    AW: Vorschalldämpfer/Mittelschalldämpfer für den F25 35i
    so ist das gute Stück gekennzeichnet.
Größe: 143,5 KB
      manchmal findet man *bay Kleinanzeigen etwas dazu, aber in diesem Fall ist das wohl etwas speziell. Endschalldämpfer gibt es da wohl mehr... Was ich nicht verstanden habe: du hast nen 30d suchst aber für den 35i?
      https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...A4mpfer+x3+30d
      • TrunKz
        • 27.08.2017
        • 121
        also laut der Aussagen einiger 35D Fahrer, haben die auch diesen kleinen MSD/VSD oder wie auch immer man den nennt verbaut. Ich hab einen 30d, das ich richtig. Bei mir soll dieser große und schwere ESD durch diesen kleinen ersetzt werden. Die Abgasanlage beim Diesel ist eh ein witz. Reicht auch ein Rohr von vorn nach hinten.
        • TrunKz
          • 27.08.2017
          • 121
          Suche noch immer
            • 5707
            Nachdem sich hier 2 Jahre nichts gewusst hat, würde ich vorschlagen, mal woanders zu suchen. Nur so als Tipp
            • TrunKz
              • 27.08.2017
              • 121
              Das Kommentarfeld ist leer brummi
                Brummi hat geschrieben, dass es wenig Sinn macht den Thread wieder auszugraben. Wenn Dir 2 Jahre keiner helfen konnte, dann wird das wahrscheinlich so bleiben.
                Es könnte auch damit zu tun haben, dass die vorgesehenen Änderungen an der Abgasanlage die Betriebserlaubnis in Deutschland beeinflussen würden oder sogar zur Steuerhinterziehung führen, wenn eine Emissionsklasse für die KfZ-Steuer nicht mehr erreicht wird.
                In diesen beiden Punkten halten die Behörden die Abgasanlage nicht für einen Witz und freuen sich über viele Euronen bei einem Rohr von vorne nach hinten.
                Denk mal darüber nach, ob das ein möglicher Grund sein könnte...
                • TrunKz
                  • 27.08.2017
                  • 121
                  ich kann eure Einträge nur lesen, wenn ich sie zitiere. Komisch.
                  Es hat hier rein gar nichts mit irgendwelchen Betriebserlaubnis oder TÜV Dingen zu tun. Es geht hier leidgtlich um spielereien auf dem Prüfstand.
                    stelle Deine Sprache unten links auf „Deutsch X3“, kannst Du jetzt wieder richtig mitlesen?
                    Für die Spielerei auf dem Prüfstand musst Du wohl woanders suchen - ich würde es auch mal auf einem Schrottplatz versuchen...
