Immer wenn man im idrive bei Einstellungen auf das Häckchen Standheizung aktivieren klickt kommt das Häckchen und geht anschließend sofort wieder weg. Die Standheizung startet somit dann nicht.
Bei mir dauert es einige Minuten bis sie anspringt. Als ich das Auto neu hatte, war ich auch ratlos und am Verzweifeln, wie ich sie im Fahrzeug starten kann. Heute einschalten und warten, vermutlich werden einige Parameter abgefragt und das dauert eben.
Harald
Also selbst mit Angabe der Startzeit geht die Standheizung nicht an. Das ventilator Symbol leuchtet zwar bis zur Startzeit dauerhaft aber sobald die Startzeit erreicht ist geht das Symbol aus und es passiert nichts. Also die Standheizung geht auch nicht an.
Wenn die Temperatur über dem festgelegten Wert liegt, sollte aber die Lüftungsfunktion statt Heizung anspringen.
Ich denke man sollte einen Fehlerspeicherauszug haben um weiteres zu klären. Ansonsten bleibt das nur ein leerer Blick in die Glaskugel
Mit was wurde ausgelesen? BMW-Software oder so ein "Kram" wie Carly? Falls BMW-SW: Was steht denn im Shadow-Speicher?
Unsere Fahrzeuge sind so modern ausgelegt was die Steuergeräte betrifft, dass da zu 99,9 % ein Fehler abgelegt ist.
PTC ist das Heizelement im Zuheizer. Hast Du mal die Sicherungen überprüft? Evtl. ist ja eine defekt oder korrodiert.
Ansonsten ist das PTC Element defekt. Ist aber im Zuheizer verbaut (soviel mir bekannt ist) und kann nur komplett gewechselt werden.
