BMW E83 X3 Wahlhebel Schaltung Steptronic Allrad defekt?
  • myth0s
    • 13.07.2019
    • 37
    Hallo zusammen, möchte kurz mal mein Problem darstellen.
    Es geht um den Wahlhebel (Automatikgetriebe) P-R-N-D und SD und MS +/-.
    Normalerweise steht der Wahlhebel bei einem geparktem Auto auf (P), bei mir ist die Beleuchtung aus. Es brennt nur die MS Beleuchtung.
    Wenn ich das Auto starte kann ich es ganz Normal fahren, auf dem Cockpit wir die richtige Position angezeigt, aber auf dem Wahlhebel nicht.
    Was auch noch komisch ist? ich kann nicht in den SD Modus wechseln? Das Auto bleibt beim D Modus.
    Kann es sein das die Steptronic defekt ist?
    v.G Tülle
    • 4000
    Eher nicht, wenn dann die Schaltkulisse selbst. Da hängt ja noch mehr dran als der Hebel unter der Abdeckung. Ich würde mal den FS abfragen und gucken ob da was drinnen steht. Die Schaltkulisse hängt ja an 2 Steckern AFAIR...
    • myth0s
      • 13.07.2019
      • 37
      Hallo Timiboy, ja werde mal die Fehler auslesen. Melde mich wieder. Danke für die Antwort.
        • 4000
        Wenn Dein Auto normal fährt, bedeutet es ja, daß es die korrekten Infos vom ATG STG bekommt. Ist das schon lange so?
        • myth0s
          • 13.07.2019
          • 37
          Hi, hat angefangen vor einem halben Jahr, das die Beleuchtung vom Wahlhebel aus ging. Normalerweise ist die Beleuchtung immer an.
          Dann kam die Beleuchtung wieder. Als wäre es ein Kabelbruch. Jetzt ist es so das nur die M/S Beleuchtung leuchtet.
          Fahre kann ich ganz Normal, aber auf Sport kann ich nicht mehr schalten und Manuell die Gänge einlegen kann ich auch nicht.
          Habe ne Vermutung auf Kabelbruch!
          v.G Tülle
            • 4000
            Abdeckung runter und die Stecker&Kabel an der Schaltkulisse checken!
            • myth0s
              • 13.07.2019
              • 37
              Hi, werde es mal ab checken, melde mich wieder.
              Paar Bilder mache ich auch, kann man vielleicht was
              sehen.
                • 4000
                • myth0s
                  • 13.07.2019
                  • 37
                  Hallo zusammen, habe endlich mal ein Zeit gehabt .
                  Beim Fehlerauslesen ist nur dieser Fehler aufgetreten:
                  - EGS Fehler 5087 Taste oder M Gate-Schalter
                  - Kontinuierlich
                  Bilder konnte ich noch nicht machen Sorry
                  v.G Tülle
                  • WeltZumerr12
                    Gesperrt
                    • 24.01.2023
                    • 21
                    Zitat von myth0s Beitrag anzeigen
                    Beim Fehlerauslesen ist nur dieser Fehler aufgetreten: - All on 4​ EGS Fehler 5087 Taste oder Japanische Messer​ M Gate-Schalter
                    Der Fehlercode 5087 bestätigt eigentlich deinen Verdacht auf einen Kabelbruch. Oft scheuern die Kabel unter der Abdeckung durch die Schaltbewegungen mit der Zeit durch. Es lohnt sich, den Kabelbaum an der Schaltkulisse mal genau unter die Lupe zu nehmen, da dort meistens die Ursache liegt.
