Freischalten telefon
  • Ljcoenen
    • 19.07.2017
    • 7
    [E83] Freischalten telefon
    Hallo zusammen suche jemanden der mir die telefon Funktion freischalten kann?! Hörer Taste usw ist alles vorhanden nur der Telefon Punkt im Menü ist nicht vorhanden! Bin aus Düsseldorf!! Danke im Voraus
  • Heiab
    • 13.03.2013
    • 2018
    AW: Freischalten telefon
    Ja ist doch gestern noch im Forum geschrieben worden, das eine Fa Retrofittings das macht!
    Die haben ein paar Außenstellen eine ist wohl wenn ich es richtig behalten habe in Bad Neuenahr oder so. Kannst auch evtl WaX3
    fragen. So wie ich es mitbekommen habe ist er meistens hilfsbereit!
      • 5707
      Und PoWder hat Dir auch schon was dazu geschrieben.
      WennD u ueber die VIN gecheckt hast, was in deinem Auto drin ist, DANN kann man sagen, was uenerhaupt moeglich ist.....
      • AntonX77
        • 25.07.2017
        • 13
        Bei mir auch. Telefon, Bluetooth verbindung usw alles vorgesehen , aber anscheinend noch nicht freigeschaltet ?
          • 5707
          Habt ihr mal die dazu gehörige Bedienungsanleitung gelesen? Wenn alles vorhanden ist an SA, dann sollte es bei korrekter Handhabung auch funktionieren
          • bumer_m3
            • 13.05.2016
            • 166
            Schaut mal im Kofferraum hinten links nach ob eine MULF verbaut ist. Wenn es in der Ausstattung heisst: Telefonvorbereitung, kann es sein, dass da nur 2 Stecker lose und mit einem Klettverschluss umwickelt rumliegen
              So ist es. Wenn die Hardware vorhanden ist, gibt es für den E83 keine Freischaltung. Lediglich eine Codierung der Sprachsteuerung geht in einigen Fällen auch ohne das Sprachmodul, aber mit eingeschränktem Funktionsumfang
              Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
              • Midnight80
                • 20.09.2017
                • 1
                Bin seit Freitag auch Besitzer eines X3 BJ. 12.2006.
                Habe auch die Tasten am Lenkrad, und am Radio, aber im Display fehlt die Funktion "Telefon". Woher weiß ich ob eventuell alles verbaut ist was zum telefonierten benötigt wird, nur nicht frei geschaltet ist.
                Habe hinten im Kofferraum geschaut, da ist das Navi Laufwerk, und daneben hinter der Verkleidung eine große blech Kiste. Ist das dieses MULF?
                Gruß Marc
                  Ne Marc,
                  Das ist der Audio Verstärker, die Telefoneinheit istunter dem Navi auf Höhe des Kofferraumbodens. Nochmal, eine Freischaltung gibt es nicht, wenn es verbaut ist, geht es auch.
                  • Ljcoenen
                    • 19.07.2017
                    • 7
                    Bei mir ist es verbaut! Und funzt nicht! Anscheinend kommt das wohl öfters vor?!
                    • Ljcoenen
                      • 19.07.2017
                      • 7
                      Habe ULF verbaut und auch vorne die Tasten am Lenkrad und auch den snap in aber trotzdem keine Telefon Menü oder irgendwas . Und eine tasten Kombi zum kopplung wird nicht drauf reagiert .
                        Jetzt hab ich doch nochmal gestöbert. Bei einer verbauten TCU mit den Telematikfunktionen gibt es keine weitere Freischaltung, bei einer einfacheren ULF kann man allerdings tatsächlich diese aktivieren, oder eben auch nicht. Der Parameter heisst ULF_ein_aus und wird mit aktiv oder nicht_aktiv codiert. Voraussetzung ist der Eintrag des ULF Steuergerätes im Fahrzeugauftrag, dann geht die Codierung schnell. Nachtragen ist aber auch nicht schwer. Also codieren lassen !
                        • Ljcoenen
                          • 19.07.2017
                          • 7
                          Also laut BMW sei mein ULF wohl defekt!!👿👿👿👿👿🙈
                            • 5707
                            DAS könnte natürlich auch eine Erklärung sein [emoji6]
                            • Ljcoenen
                              • 19.07.2017
                              • 7
                              Es hat nicht jemand noch nen ULF rumliegen?!
