Sound Upgrade für X3 E83, 3.0SD, bitte um Ratschläge
  • Rodion_R33
    • 06.04.2017
    • 59
    #61
    AW: Sound Upgrade für X3 E83, 3.0SD, bitte um Ratschläge
    das Ding glaubst du muss ich dazu kaufen?
Größe: 243,4 KB
      • 3995
      #62
      Entschuldige, daß ich das so direkt sagen muß, aber Du scheinst keine Ahnung zu haben wie die Audiosysteme von BMW aufgebaut sind! Sonst würdest Du mich schon längstens verstanden haben bzw. hättest einen passenden AMp ausgesucht. Da gibt es keinen Line-Out mit Chinch, den Du in einen "normalen" Amp ohne eingebautem Hi/Lo Konverter stecken kannst!! Du musst Dir das Signal am "Radio" abgreifen und entweder einen dafür gebauten Amp anschließen (wie der JVC z.B.) oder halt einen Helix AAC.2 verwenden. Das ist einer der besten Hi/Lo Adapter, kostet halt alleine schon nicht wenig
      P.S. Das Bild welches Du reingestellt hast zeigt nur die Strom- und LS-Anschlüsse.
      Zuletzt geändert von timiboy; 15.09.2017, 12:18.
      • Rodion_R33
        • 06.04.2017
        • 59
        #63
        hast du völlig recht, genau beim Signal abgreifen kenne ich mich nicht aus
        ich denke ich werde selber die Türe dämmen und LS tauschen, der Rest überlasse ich den Profis :-)
          • 3995
          #64
          Bin mir nicht ganz sicher ob es "den Profis" gefällt, wenn Du Ihnen die Aufgabe so stellst. Im Prinzip könnte es für Deinen Fall von Vorteil sein, daß DU SA677 hast. Da ist im E83 hinten ein eigener Verstärker und es dürfte einfacher sein an die Verkabelung der Lautsprecher zu kommen. Auf jeden Fall würde ich mich erkundigen ob der jenige, der Dir den Amp und quasi den Rest machen soll bereit ist einen Teil seiner Arbeit abzugeben. DIr ist hoffentlich bewusst, was wird, wenn dann mal was nicht passt oder Du nicht zufrieden bist mit dem Sound -> Du bist auf jeden Fall der Schuldige.
          Vielleicht reicht es Dir ja alle LS zu tauschen und die Türen zu dämmen. Bei bsw sind ja alle zufrieden und viele machen nur das LS-Upgrade. Lass uns dann wissen welche LS Du genommen hast und wie sich das Upgrade auf die Soundqualität ausgewirkt hat.
          • Rodion_R33
            • 06.04.2017
            • 59
            #65
            Hi Timi
            War schon bei einer Einbaufirma. Denen ist egal was zu machen, ich zahle den Stundensatz, ist kein Problem
            Und ja, das habe ich vor. Ich mache zuerst Dämmung und LS und schreibe einen Bericht ��
            • Rodion_R33
              • 06.04.2017
              • 59
              #66
              hi Timi
              nochmal zum Verstärker. Das war der Antwort vom Ampire Support:
              "MBM's haben auch High Level Inputs zum direkten Anschluss an die Lautsprecherausgänge des Radios"
              so sieht Ampire Versärker aus:
Größe: 228,3 KB
Größe: 242,9 KB
              also brauche ich keinen Hi/Low Adapter oder? :-)
                • 3995
                #67
                Keine Ahnung was MBM's sind aber der Ampire Amp schaut gut aus!! Der hat die passenden Eingänge!
                • Rodion_R33
                  • 06.04.2017
                  • 59
                  #68
                  hi Leute!
                  kann mir jemand erklären was das ist?:
Größe: 141,8 KB
Größe: 175,5 KB
                  das ist angeblich die Endstufe mit DSP (laut Label)
Größe: 103,4 KB
                  was ist das denn?:
Größe: 188,3 KB
Größe: 164,5 KB
                  danke!
                    • 3995
                    #69
                    1. DSP Verstärker
                    2. Hybrid TV Tuner (analog+DVB-T)
                    • Rodion_R33
                      • 06.04.2017
                      • 59
                      #70
                      okay! danke Timi!
                        • 3995
                        #71
                        Du musst auf jeden Fall bei einem eventuellen Umbau des Amp darauf achten, daß im Moment auch das Telefon & TV über den BMW DSP gehen. Es könnte notwendig sein einiges umzupinnen bzw. auch den FA zu ändern auf SA676!
                        • Rodion_R33
                          • 06.04.2017
                          • 59
                          #72
                          ok, danke! werde ich das beachten!
                          • Rodion_R33
                            • 06.04.2017
                            • 59
                            #73
                            also, original Verstärker sieht so aus:
Größe: 9,0 KB
                            eine Firma hat mir 6-Kanal Eton mit fertigen Verkabelung angeboten:
Größe: 191,4 KB
                            also dieser schwarzer Stecker, der von Eton kommt imitiert der Ausgang am Originalverstärker (mit Originalkabelbaum verbinden und fertig). Ist eine einfache Lösung. Das Problem ist nur, dass ich keinen Eton Verstärker will
                            Dieser hier kostet 500 Mäuse
                            Und so eine Verkabelung habe ich nicht gefunden...
                            was denkt Ihr dazu?
                              #74
                              Knowhow kostet halt bzw. Plug+Play.
                              Nur selber machen ist günstiger
                                • 3995
                                #75
                                Wahre Worte Ist halt ein SDA 100.6 mit fertig konfektioniertem Kabel. Der Eton selbst kostet schon 400€.
                                Zuletzt geändert von timiboy; 21.09.2017, 07:59.
