Radio und Heckscheibe
  • A-Dur
    • 1744
    Liebe alle,
    als ich heute die heizbare Heckscheibe in Betrieb nahm, motzte das gleichzeitig angeschaltete Radio: Ein laut rauschendes Störgeräusch, als ob man die Antenne abgeklemmt hätte. Heizscheibe aus: Empfang okay.
    Kennt jemand das Problem, besser: seine Ursache, am besten: die Lösung?
    HG, A
    Das hatte ich an meinem Vorgänger...
    Der Radio wurde mit irgendeinem "Entstörfilter" versehen.
    Warte mal bis Günni - unser Ober-Elektriker - das hier liest.
    • Günni-Jork
      Ehren-Moderator
      • 3453
      Hallo A-Dur,
      es könnte durchaus ein Verbindungsfehler der Spannungszuführung der Heckscheibenheizung der Auslöser sein. Leider gibt es noch viele möglichen Ursachen. Ich würde mir auf jeden Fall zuerst die Anschlüsse ansehen. Feuchtigkeit ist auch eine wahrscheinliche Fehlerursache. Dumm ist nur, dass du zuerst die Plastikverkleidung von der Scheibe entfernen musst. Leider gibt es immer noch keine Reparaturanleitung im Handel
      Gruß Günni
      Der Enstörfilter könnte natürlich etwas bringen. Bei einer plötzlichen Veränderung liegt auch eine Ursache zu Grunde. Filter baut man ein wenn der Fehler nicht gefunden wird, oder der Aufwand unverhältnis mäßig groß und damit zu teuer ist
      Unser Xi
      • DS650
        • 17.12.2006
        • 166
        also, es könnte einer der sperrkreise der heckscheibenheizung defekt sein, die sind rechts und links unter der heckklappenverkleidung verbaut. das sind kleine schwarze kästchen mit zwei anschlüssen, können nicht die welt kosten und der austausch dürfte auch nicht schwierig sein. ein versuch ist's wert.
        gruss roy
        • A-Dur
          • 1744
          Vielen Dank für die Tipps. Da werde ich wohl die Gewährleistung (läuft noch ein paar Wochen) bemühen müssen.
          HG, A
          • Günni-Jork
            Ehren-Moderator
            • 3453
            Hallo A-Dur,
            bist du mit dem Problem voran gekommen?
            Gruß Günni
            Unser Xi
            • A-Dur
              • 1744
              So, mit Verzögerung kann ich Vollzug melden:
              Vorgestern wurde die Heckscheibe erneuert, und zwar im Rahmen der Gewährleistung. Nun geht auch das Radio wieder...
              HG, A
              • FFM_X
                • 09.01.2008
                • 139
                Zuletzt geändert von FFM_X; 22.06.2021, 09:39.
                FFM_X
                  Also so kurz vor Ablauf der Gewährleistung würde ich das auf jeden Fall nochmal prüfen lassen. Vielleicht erinnert sich derjenige, der den Eintrag gelöscht hat, ja auch noch daran, was drinstand...
                  • FFM_X
                    • 09.01.2008
                    • 139
                    Heckscheiben-Heizung
                    Hallo rs969,
                    der ärgert sich nur, dass er es mir gesagt hat...
                    Habe schon einen Termin.
                    FFM_X
                    FFM_X
                    • X32008
                      • 29.11.2008
                      • 3
                      Rauschen / Störungen im Radio
                      hallo zusammen,
                      seit einigen wochen fahren wir begeistert einen gebrauchten X3, 2,0 ltr. diesel, bj. 03.2005
                      beim einschalten der heckscheibenheizung gibt es nun leider deutlich hörbare störungen im radio , im ukw ( fm) bereich
                      radio typ: bmw business cd
                      frage:
                      wer kann mir hier weiterhelfen, bzw. wer hat gleiches problem?
                      wie kann ich die störung beseitigen?
                      bin dankbar für jeden tipp
                      mfg
                      uwe
                      • 12FLY
                        • 3534
                        AW: Rauschen / Störungen im Radio
                        Hallo und herzlich Willkommen hier im Forum!
                        Lass mal den Sperrkreis, Antennenverstärker, Frequenzweiche und die Heckscheibe beim überprüfen. In der Regel reicht ein Heckscheibentausch.
                        Da Du das Fahrzeug erst seit ein paar Wochen hast, wird die Euro+ die Kosten wohl übernehmen.
                        Viel Erfolg und teil uns das Ergebnis mit
                        • DS650
                          • 17.12.2006
                          • 166
                          hi,
                          schau mal hier http://www.x3-treff.de/showthread.php?t=1673
                          • 12FLY
                            • 3534
                            AW: Radio und Heckscheibe
                            Zwecks Übersicht habe ich die beiden Themen zusammengeführt.
                            Danke DS650 für den link
                            • X32008
                              • 29.11.2008
                              • 3
                              hallo 12fly
                              hallo ds650
                              tausend dank für die schnellen antworten / tipps.
                              ich werde mit der 12 monatigen europa gebrauchtwagen garantie beim bmw händler vorsprechen.
                              bin mal gespannt wie das problem gelöst wird bzw. wie sich der händler verhält.
                              ich melde mich wieder
                              mfg
                              uwe
