Bluetooth Kopplung mit Mobiltelefon funktioniert nicht
    AW: Bluetooth Kopplung mit Mobiltelefon funktioniert nicht
    48 Stunden laden? Was für ein Ladegerät hast Du? Bei meinem CTEK reichen 10 Stunden (Nacht)
    BT Deinstallation kann ich Dir nicht sagen - fahre den F25.
    • avonsandor
      • 03.06.2013
      • 7
      #152
      Als ich mein Ctek angeschlossen habe, zeigte er erst das Achtung Zeichen und sprang dann auf halb voll/leer. Also nahm ich an, dass es 48 Std. dauern kann, denn Ctek ist ja nicht unbedingt ein besonders schnelles Ladegerät, oder? Meines Wissens ist Ctek eher ein Gerät, das die Lebensdauer der Batterie durch dauerndes auf- und entladen verlängert. Aber ich lasse mich gerne belehren!
      avs
      • ToFast
        • 18.02.2014
        • 2
        #153
        bin noch neu hier und habe seit einer Woche einen X3 2.0D aus 2006.
        Radio Business CD mit Navi Prof und Bluetooth.
        Smartphone ist ein Samsung Galaxy S4 mit allen aktuellen Updates.
        Kopplung für die FSE hat funktioniert und dann das bekannt Problem mit der Warterei auf die Übertragung des Telefonbuch.
        Nach langem Suchen im Internet habe ich eine funktionierende Lösung gefunden. Es gibt eine App im Google App Store die da heist "Bluetooth Phonebook". Installiert, ab in den X3 und Radio an. Bluetooth am S4 eingeschaltet und ... nach ein paar Sekunden war alles da. Jetzt funktioniert die FSE mit dem S4 einwandfrei. Ich habe auf der SIM Karte keine Kontakte. Nur auf dem internen Speicher.
        Vielleicht hilft es dem einen oder anderen
        Die App kostet soweit ich mich erinnere 1,49 €.
        Konfigurieren mußte ich nichts.
        VIele Grüße
        Uwe
        • swarly
          • 12.11.2016
          • 71
          #154
          Hab auch Probleme:
          - IPhone 7
          Bin nach Bedienungsanleitung vorgegangen und es passiert folgendes:
          - Handy verbindet/koppelt
          - Handy verbunden
          - Radio gibt einen lauten Ton von sich
          - Handy ist getrennt
          Weiß jemand Rat?
            Welches Fahrzeug? Welcher Softwarestand Fahrzeug/IPhone?
            • swarly
              • 12.11.2016
              • 71
              #156
              E83 X3 / IPhone 7 10.2 - Fzg muss ich nachschauen. Ich meine den Fehler gefunden zu haben. Muss ich morgen früh mal prüfen. War immer von Zündung 0 auf 2 gesprungen...
                10.2 ist schon mal gut! [emoji4]
                • swarly
                  • 12.11.2016
                  • 71
                  #158
                  Gleiches Spiel... wo seh ich die Version von meiner Telefonhardware im Auto?
                  Er verbindet und 2 sek später trennt er wieder..
                  • swarly
                    • 12.11.2016
                    • 71
                    #159
                    Das steht drauf - habe es gerade kurz ausgebaut
                    • BigM
                      • 10.05.2014
                      • 18
                      #160
                      • Peter272
                        • 19.12.2012
                        • 31
                        #161
                        Hallo an Alle
                        habe gestern mein S6 Edge auf Android 7 upgedatet, seitdem funktioniert die Bluetooth Kopplung nicht mehr.
                        Nach Anleitung gemacht, es erscheint Kopplung erfolgreich und nach kurzer Zeit Suche
                        habe mal alles gelöscht und wieder von vorne, Sichtbarkeit auf dauerhaft etc. immer wie oben
                        Laut Inet soll es laufen, hab nur noch nicht den Trick gefunden.
                        Für Infos wäre ich dankbar
                        Fahrzeug X3 E83 Bj 2006 LCI, mit Android 6 war bis auf das Telefonbuch alles ok
                        • tuskX3
                          • 09.02.2012
                          • 19
                          #162
                          *** Unnötiges Vollzitat entfernt *** Brummi
                          Schon eine Lösung gefunden?
                          Hab das gleiche Problem.
                          Vielleicht liegt es am Energiesparmodus? Ist der eingeschaltet gewesen?
                          Ich kann das erst heute Abend testen.
                          Das der BMW nur ein Telefonbuch lesen kann ist auch eine Begrenzung, die bei mir nach dem Update falsch eingestellt war.
                          Hoffe auf Antworten!!!
                          Zuletzt geändert von brummi; 31.05.2017, 15:16.
                          Grüße aus dem westlichsten Westen der Republik
                          "Wer später bremst, ist länger schnell"
                            • 4004
                            #163
                            Mein S7 ist sowohl mit Android 6 als auch mit 7 zu 100% gegangen! Ich habe aber auch eine MULF aus 09/2004!
                            • tuskX3
                              • 09.02.2012
                              • 19
                              #164
                              Hast Du den Energiesparmodus aktiv? Aus, Mittel oder Max?
                              Zuletzt geändert von tuskX3; 31.05.2017, 12:39.
                                • 4004
                                #165
                                Mein Handy ist immer auf Maximalleistung eingestellt.
