DVD Player / Rückfahrkamera in Ablagefach
  • andi2405
    Gesperrt
    • 20.07.2011
    • 174
    spiele mit dem Gedanken, mir einen Monitor (z.B.: http://www.amazon.de/Zoll-Mini-Monit...611338&sr=8-16 ) in das Ablagefach zu bauen.
    Dieser solle dann wegschwenkbar sein so dass sich die Klappe wieder schließen läßt.
    Hat jemand diesbezüglich schon erfahrungen gemacht?
    Also quasi während der Fahrt ne DVD für den Beifahrer und sonst ne Rückfahrkamera.
  • andi2405
    Gesperrt
    • 20.07.2011
    • 174
    AW: DVD Player / Rückfahrkamera in Ablagefach
    Hab gerade etwas noch viel schöneres gefunden:
    Hat jemand hiermit schon erfahrungen gesammelt?
      Hallo Andi,..
      ich habe erst überlegt,.. so eine Sonnenblende zu kaufen,.
      aber irgendwie sahen die alle "billig" aus oder falsches Format,..
      und nicht kompatibel zum X3 Dachimmel Halter,..
      daher habe ich mir einen Monitor auf die orginal Blende geschraubt,.. (etwas tiefer im Thread)
      wenn es so bleibt,.. schneide ich die Stelle in der Blende auch noch aus, sodass der Monitor nur wenige mm raussteht,...bisher ca. 10mm
      Ich will ja keine Filme darauf angucken und für die Rückfahrkamera ist das Bild auf einem 4,3" gross genung, da nur ca. 40cm vor der Aufhöhe.
        Hm. Also erstens würde sich der Beifahrer wohl irgendwann den Hals verrenken, weil er immer unnatürlich hoch gucken muss. Und zweitens gibt es das anscheinend für den Beifahrer nicht und klappen geht dann auf Fahrerseite nur nach links.
        Als Rückfahrkamera finde ich es ok, wobei ich die Unterbringung im Ablagefach weiterhin favorisieren würde. Ist irgendwie natürlicher...
          Und zweitens gibt es das anscheinend für den Beifahrer nicht und klappen geht dann auf Fahrerseite nur nach links. ..
          Klar gibt es die Dinger auch für den Beifahrer,.. zudem gibt es auch Sonnenblenden wo man das untere Teil komplett drehen kann,..
          Entdecken Sie HaWoTEC: hochwertige CARMATRIX Rückfahrsysteme und LUVISION Überwachungstechnik. Smarte Lösungen für Fahrzeug, Zuhause und mehr Sicherheit.
          ... ich wollte Andi nur aufzeigen, wie einfach es ist,.. die Spannung vorne unter dem Dachhimmel abzugreifen
          (auch mein Monitor hat einen zweiten Viedeo AV Eingang und ich könnte z.B. im Stau DVBT TV gucken,... da habe ich aber keine Lust zu)...
          Hätte ich hinten Kinder sitzen würde ich mir die Dinger für die Kopfstützen kaufen,..
          Da ich die Rückfahrkamera <1% brauche wenn es wirklich mal hinten beim einparken eng wird,.. bleiben bei mir auf jedenfall die orginal Sonnenblenden drinn,..
          mfG.
            die Kopfstützenteile passen aber nicht ins FL-Modell!
            Meines Wissens gehen die Serienkopfstützen nicht ab, weil irgendein Sicherheitsfeature verbaut ist.
            Das Problem hatte ich bei einem popeligen Kleiderbügel, der sich dann nicht reinschieben lies.
            • tictac
              • 10.04.2011
              • 29
              Das stimmt so nicht ganz. Ich habe meine Kopfstützen beide gegen solche mit Monitore für die Kinder getauscht. Ich hatte allerdings die "Normalen" verbaut. Meines Wissens gibt es da auch "Aktive Kopfstützen", die eine aufgesetzte Anprallfläche haben. Wie es dort mit einer Demontage aussieht, entzieht sich meiner Kenntnis.
                Sorry, ich rede von den aktiven Kopfstützen, die beim Unfall "irgendetwas" machen sollen :D.
                  :D war oben auch nur ein Beispiel,..
                  man kann ja auch die Monitore auf der Sitzrückwand "hängen",..
                  da ich diese kleinen "B"engel hinten eh nicht sitzen habe,.. mache ich mir da auch keine Sorgen,..
                  "zur Not" reicht auch eine Sony PSP
                    Die aktiven Kopfstützen fahren beim Aufprall näher an den Kopf ran, damit das Schleudertrauma reduziert wird.
                    BMW hat mir auch mitgeteilt, dass die Entfernung dieser aktiven Kopfstützen ein Staatsakt ist, da innen ein Kabel im Sitz verläuft und man dazu aufwendig den Sitz auseinandernehmen muss.
                    Das wäre mir dann an Aufwand und vor allem an Kosten zu viel. Sicherheit geht vor
                      Das oben war NUR ein Beispiel...
                      ausserdem muss man sich immer überlegen wo man ein Kabel herlegen möchte,.. (daher würde ich ja einen Monitor für die kids nur "mobil" montieren)
                      Schade, dass das Thema derzeit etwas "verwässert" wird.
                      Back to the roots,.. der Themenersteller wollte ja "VORNE" gucken,.. und ich wollte nur mein "Anzapfen" der Kosmetikbeleuchtung zeigen...
                      mfG.
                      Zuletzt geändert von X3 Micha; 19.10.2011, 13:13.
                        ICH HABE DAS VERSTANDEN
                        Wollte nur kurz den Sinn der aktiven Kopfstützen erklären.
                        Wer kein serienmäßiges Navi verbaut hat und nicht ganz so handwerklich versiert ist, kann auch die Rückfahrkamera an ein Navi, z.B. Garmin 1490TV anschließen.
                        Vielleicht kannst du ja mal via youtube ein Video einstellen, wie das dann im laufenden Betrieb aussieht.
                          • 5141
                          Wie sieht es eigentlich aus, wenn man einen TV-Tuner hat Ich habe noch einen analogen Tuner. Kann man dort das Signal einspeisen, und es somit vorne am Navimonitor verwenden? Das wäre für mich eine tolle Lösung
                          • tom40822
                            • 30.12.2010
                            • 546
                            Das sollte gehen , da müßte ein Chincheingang sein .
                              • 5141
                              Danke für die schnelle Antwort. Werde mich dann mal auf die Suche danach machen....
