Multimedia Interface Bild und Ton
LG aus Obertshausen
Walter Bodensohn
(frei nach Majestix)
- BMW X3 G01/F97 3.0d
- Porsche 944 II Coupe
- Dacia Spring Elektro
- Honda CBR1000F
- Yamaha XJ600S
- Roller PGO TRex 125
- und ein FahrradStichworte: -
AW: Multimedia Interface Bild und Ton
Erfahung nein, aber schau mal in dem Fred "Der Winter kann kommen" da wird auch drüber diskutiert.
Das Dietz Teil, daß du rausgesucht hast, hat zu Umschaltung einen separaten Taster. Geht für mich gar nicht. Ich würde die Lösung mit dem c.logic Modul
vorziehen, das gibt es auch noch mit DVB-T Tuner. (oder eben für ca. 380 Euro ohne den DVB-T Tuner)
Blöd bei den meisten Geräten ist, das man den BMW TV-Tuner erst noch braucht, bevor die Dinger funktionieren.
Bei den beiden geht das auch ohne.
Die schaue ich mir mal genauer an.LG aus Obertshausen
Walter Bodensohn
- Honda CBR1000F
- Yamaha XJ600S
- und ein Fahrrad
In diesem Thema wurde auch schon ein Gerät von creiko vorgeschlagen:
-> Interface <-Grüße Werner
Moin!
Ich habe das c.logic Interface bei mir eingebaut. Angeschlossen habe ich daran einen Dvb-T Tuner, den ich auch über die Tasten des Radios steuern kann, da sich mit dem Modul bestimmte Geräte (u.a. viele verschiedene DVB-T Tuner und DVD-Player) fernsteuern lassen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Interface.
Gruß Jens
Wer sich für den Einbau des DIETZ Interface interessiert,
hier die Einbauanleitung:
Autoradiozubehör, Car Hifi Zubehör, DAB Zubehör, Antennen, Antenne Bad Blankenburg Antennen, Lenkradinterface, Can Bus Interface, Digitalradio, Scheibenantenne, Dietz, Audiotechnik Dietz Vertriebs-GmbH, BOA, Dension, Paser, Autoleads, Calearo, Lampa
mich persönlich würde der Kabelbaum (zu verlegen von ganz hinten
MK4 bis zum Radio
) stören.
(den CD Simulator braucht man nur, wenn man kein Wechsler hat).
mfG.
Hi Jens,
wo hast du den Audio Anschluss angeklemmt ? Vorne ans Radio ? Wenn ja, ist das Kabel dazu lang genug ?
Ich will das Teil auch einbauen, daher ist es ja Klasse, wenn Du schon Erfahrungen hast
Noch eine Frage: Welchen DVB-T Tuner hast du angeschlossen ?Gruß aus dem Saarland
Ich gehe mal davon aus das er das Kabel bis vorne gelegt hat, weil alle Geräte hinten links nur eine Mono Anbindung haben(außer das Videomodul)
Somit muss man den Ton über den Aux in oder Wechsler NF-Eingang ins Radio bringen.Grüße Werner
Würde da auch der AUX Port hinten an der Mittelkonsole funktionieren ?
Dann müsste nur noch der Bildschirmanschluss nach vorne gelegt werden.LG aus Obertshausen
Walter Bodensohn
- Honda CBR1000F
- Yamaha XJ600S
- und ein Fahrrad
Moin!
Das Kabel wird nach vorne zum Radio gelegt und dann an den AUX-Anschluss des Radios angeschlossen.
Die Qualität des Tones hat wegen des analogen Anschlusses keine CD-Qualität, aber deshalb habe ich mir am CD-Wechsler-Anschluss auch das GromAudio-USB-Interface gegönnt, um mp3's vom USB-Stick oder Ipod/Iphone abspielen zu können!
Ich habe an das Multimedia-Interface das Ampire DVB-T 50 Modul angeschlossen. Funktioniert, wenn man es braucht, auch während der Fahrt super!
Gruß Jens
Hi Jens, danke für die Antwort. Berichtige mich mal: Du hast das c.Logic hinten links beim Navi Rechner montiert, das eine Kabel dann dort angeklemmt, d.h. zwischengesteckt und das 2. Kabel nach vorne ans Radio gelegt. Nochmal die Frage welchen TV Tuner hast du verwendet ? Ich werde auf jeden Fall dann eine RFK montieren, wozu ist an dem Teil schließlich die automatische UmschaltfunktionGruß aus dem Saarland
Von Clogic gibt es auch ein Komplettteil - Multimedia Interface und DVB-T Tuner in einem. Auch hier gibt es zwei zusätzliche Anschlüsse.
Das Ding werde ich mir am Samstag mal in einem Showcar in Mainz anschauen und testen.
Gerätepreis liegt kurz unter 500.-€ plus Einbau ca. 75.-€.
Klang soweit ganz gut. Mal sehen, wie es funktioniert.Ich berichte dann.
LG aus Obertshausen
Walter Bodensohn
- Honda CBR1000F
- Yamaha XJ600S
- und ein Fahrrad
Stimmt mit DVB-t. Weiß ich auch, aber die separate Lösung macht es mir einfach über meinen vorhandenen Verteiler und die 2 zusätzlichen Monitore für den Fond das TV Signal einzuspeisen, wobei der c.logic ja auch wieder einen Ausgang hat. Egal, mal sehen. Bitte berichte von Mainz, da könnte ich auch vorbeifahren.Gruß aus dem Saarland
Moin!
Ich hatte doch schon geschrieben, dass ich das Ampire DVB-T 50 Modul angeschlossen habe.
Wegen des Einbaus einer RFK bin ich auch noch am Überlegen. Mich stört etwas, dass ich dafür bei den meisten Systemen eine Seite der Nummernschildbeleuchtung austauschen muss oder gibt es andere Lösungen?
Gruß Jens
