Multimedia Interface Bild und Ton
AW: Multimedia Interface Bild und Ton
1260: http://dietzshop.com/dokumente/1260-...eitung_D_E.pdfZitat von Saufhaube Beitrag anzeigenVon der Beschreibung her des 1266 deckt sich das zu 100%.
Eine Beschreibung des 1260 habe ich bei Dietz nicht gefunden.
Nein - dieses ist das nicht ! Dann ist es das Dietz 1266 !Zitat von X3 Micha Beitrag anzeigen
Hier wird der X3 explizit genannt - bei dem 1260 nicht !LG aus Obertshausen
Walter Bodensohn
(frei nach Majestix)
- BMW X3 G01/F97 3.0d
- Porsche 944 II Coupe
- Dacia Spring Elektro
- Honda CBR1000F
- Yamaha XJ600S
- Roller PGO TRex 125
- und ein Fahrrad
Was macht der "Kater"Zitat von Saufhaube Beitrag anzeigenZum Einbauen kam ich noch nicht - mein Bruder hat 50. Geburtstag gefeiert - und ich hatte heute `nen dicken Brummschädel !!!!
Kamera läuft ?
Hallo Jens,..Zitat von jensi74 Beitrag anzeigenMoin!
Ich habe das c.logic Interface bei mir eingebaut. Angeschlossen habe ich daran einen Dvb-T Tuner, den ich auch über die Tasten des Radios steuern kann,
es gibt ja das c.logic ab 349 Euro...
ich möchte eigentlich nur externe Videoquellen einschleusen,,.. eine RFK (ohne Ton).
muss ich wohl trotzdem das Kabel nach vorne zum Radio ziehen,..??
(kommt da auch die Spannung für die Box her ??)
oder reicht das blaue Kabel hinten durch zu schleifen,..
(habe eigentlich keine Lust erneut am Radio zu basteln)
danke,..
Ich habe leider keinen Schaltplan von Dietz gefunden. Aber nach meinem wissen ist das Kabel zum Radio nur für die Ton Ausgabe.Grüße Werner
Hallo Werner,..
bei meinem aktuellem Interesse geht es aber auch mehr um die Module von c.logic / dvd.logic
die nehmen noch mehr Einfluss auf die Display und Menueführung,..
und ich will ja nur das Bild und kein Ton..
thanxs aber fürs mitsuchen
Moin Micha!
Große Bastelei war es eigentlich nicht, das Aux-Kabel nach vorne zu ziehen und an das Radio anzuschliessen. Du musst die Seitenwand im Kofferraum lockern, um das Kabel an der Rücksitzbank vorbei zu bekommen und dann habe ich es am linken Holm verlegt. Am Radio musstest du es, glaube ich, nur einstöpseln.
Ohne das Kabel hast du halt keinen Ton.
Ich glaube, das Interface bezieht seinen Strom vom MKIV, bin mir aber nicht mehr ganz sicher.
Vorteil des Moduls ist eben auch die, im Vergleich zum werkseitigen TV-Modul, Stereowiedergabe.
Gruß Jens
Hallo Saufhaube,..Zitat von Saufhaube Beitrag anzeigenVon der Beschreibung her des 1266 deckt sich das zu 100%.
was macht dein Projekt,..
läuft dein Dietz 1266 tadellos ?? ich habe es mir auch heute bestellt...
schaun wir mal
Du wirst mit dem Einbau schneller sein - bei mir ist Vollstress-Landunter !
Ich komme gerade zu garNix.
Ich habe ja noch die Baustelle mit dem Porsche und den wollte ich im Sommer eigentlich fahren - eigentlich !
Sommer ist seit dem 21.06.
Dann kommt erst das Multimediateil dran...und....und....und...LG aus Obertshausen
Walter Bodensohn
- Honda CBR1000F
- Yamaha XJ600S
- und ein Fahrrad
Hallo Saufhaube ,... da könntest du recht haben,..Zitat von Saufhaube Beitrag anzeigenDu wirst mit dem Einbau schneller sein - bei mir ist Vollstress-Landunter !...
der Versand hatte über eb*y nur einen Tag gedauert,..
ist heute bereits angekommen und ich konnte es mir nicht nehmen lassen, das 1266 Modul kurz zu testen (ohne Audio, nur das Videosignal und MK4 umstecken),
Die Lieferung war ungebraucht und nagelneu verpackt ( der Hersteller sagte mir, dass man seit 2 Jahre kein Modul-1266 mehr baut, daher habe ich schnell zugeschlagen, eh es wie beim BMW Videomodul/Switch keine Teile mehr zu kaufen gibt).
Klar 320 Euro sind viel Geld,.. aber es ist zumindest "plug and play" und hätte ich mir für 200 Euro einen Switch gekauft, hätte ich ja noch ein Kabel basteln müssen.
So brauchte ich den Navirechner MK4 nur kurz umstecken (der ganze Test hat nur 30 Minuten gebraucht).
dann zwei Adern auf Masse schalten, damit das Modul das Bild umschaltet und es waren keinerlei Verzerren oder Störstreifen zu erkennen.
(Anders als beim LOGIC Modul hört man hier auch keine Relais, die Signale umschalten).
Ich habe für den Test einfach einen zweiten Funktempfänger an das Videosignal angeschlossen, sodass ich auch vorne das Bild mit meinem
Selfmade-Sonnenblenden Monitor (der hat den gleichen Funkempfänger) vergleichen konnte. (sprich mit Kabel ohne Funk, ist das Bild noch besser
PS: das Bild in der Sonnenblende ist in echt auch scharf,.. kommt durch die einfache Handy Kamera Aufnahme
Dank der Hilfe von Werner, möchte ich zukünftig das Bild mit dem PDC Signal koppeln und immer auf Kamerabild umschalten, wenn die "Pieper" angehen.
(vielleicht verwende ich den Sonnenblendenmonitor auch für eine zweite Frontkamera
Wow - super Ergebnis !
Wäre ich nur schon so weit !
LG aus Obertshausen
Walter Bodensohn
- Honda CBR1000F
- Yamaha XJ600S
- und ein Fahrrad
zwar nur indirekt zum Thema Rückfahrkamera...
Ich habe in meinem neuen so ein Teil drin und dachte erst das ist "Kinkerlitzchen".
Ganz ehrlich: Nie wieder ohne! Einparken und Rückwärtsfahren macht viel mehr "Spaß".
und ist auch "billiger"Zitat von PoWder Beitrag anzeigenHalloGanz ehrlich: Nie wieder ohne! Einparken und Rückwärtsfahren macht viel mehr "Spaß".
.. beí den heutzutage lackierten Stoss-Stangen
ist ja bei kleinster Berührung immer ein Kratzerchen oder Eindruck zu sehen,.. (aber wem sag ich das
und ein "Entfernen" automatisch Fahrerflucht,..
Ich bin halt Stadtfahrer und muss immer auf die letzten 20-50cm einparken.
Ohne Quatsch,... da ich ja die Funktechnik fertig drinnen habe (und dann über habe, wenn ich hinten doch mit festem Kabel einspeise)
kaufe ich mir noch eine Kamera (für 40-80 Euro bekommt man ja schon was auch hält) und baue diese unsichtbar vorne ein,..
so... gleich ist Verlängerung
Ich hatte die Rückfahrkamera auch auf der Wunschliste. Aber rückwärts fahren und vorwärts gucken hat mich dann doch sehr irritiert. Vielleicht hat es dann der nächste...Beste Grüße aus HH!
