Ich würde genauso wie du es sagtest, vorn und hinten Spurplatten drauf machen. Auch genau die Maße
Fotos von euren X3 mit Spurplatten
AW: Fotos von euren X3 mit Spurplatten
Aufpassen!
Vorne sind je nach Radnabe keine 10er Platten passend. Die Originalnabe steht dann zu weit raus bzw. die Platte passt nicht drauf. Meistens passen dann 12er Platten. Nimm vor der Bestellung mal das Rad ab und messe die Zentrierung der Nabe aus.Gruss, Michael
Schau mal bei h&r. In den Gutachten für BMW stehen meist nur 5mm Platten und dann 12mm. Genau aus dem Grund, den mein Vorredner nannte.Bei vielen Autos ist vergessen worden alle Räder mit dem Motor zu verbinden.
Zitat von Flipsi Beitrag anzeigenIch hatte von H&R die 10er Platten für vorne und 25er Platten für hinten mit längeren Schrauben
Schrauben sind ja dabei, denke ich mir....oder muss ich die extra kaufen ?
Zitat von rick2601 Beitrag anzeigenSchau mal bei h&r. In den Gutachten für BMW stehen meist nur 5mm Platten und dann 12mm. Genau aus dem Grund, den mein Vorredner nannte.
Ohkai, danke...werde ich später mal schauen...
Oh, ohkai, guter input....ich habe nun mal 10 & 12`er bestellt für vorne und 20`iger für hinten (pro Rad)....Zitat von Konsul Beitrag anzeigenAufpassen!
E://
..die habe ich...ohen Schrauben....verdammt...
https://www.pkwteile.de/ersatzteile-...S90-2-12-002-B
...und die habe ich, auch keine Schrauben....
und die hier für hinten...
https://www.pkwteile.de/ersatzteile-...S90-2-20-020-B
...auch keine Schrauben....sehr gute Info..gleich mal neue Schrauben bestellen 1x 10Stk + 20mm, und einmal hmm...da warte ich, welche nun entgültig passen...entweder 12mm oder 10mm längere SchraubenZuletzt geändert von Smatter; 17.01.2020, 07:12.
Nimm auf jeden Fall die richtigen Schrauben und experimentiere nicht mit "länger" oder "kürzer".
Falsche Schrauben am Rad können entscheidend sein für das "länger" oder "kürzer" Deines Lebens...
Auf Ebay gibt es für ziemlich jedes Auto passende Sets, ich wurde nicht kreuz und quer zusammen kaufen sondern gleich auf ein Set (4 Platten + Schrauben + Gutachten) zurückgreifen, damit kommst du auch meist billiger weg. Ich habe Eibach Platten und H&R Schrauben, passen perfekt, inkl Gutachten somit auch bedenkenlos verwendbar.
Achja, und vergiss nicht die Radnabe/Spurplatten beim montieren irgendwie vor dem "Zusammenschmelzen" zu schützen. Ich habe WD40 Lithiumsprühfett genommen.
Das mit dem Fett ist eine gute Idee... Danke...
Zitat von PoWder Beitrag anzeigenNimm auf jeden Fall die richtigen Schrauben und experimentiere nicht mit "länger" oder "kürzer".
Absolut, das denke ich auch... Nicht nur die Verantwortung für mich, sondern meinen Kiddies... 🙄
Für hinten habe ich heute morgen deshalb 50'iger Länge bestellt.
Für vorne warte ich erstmal ab, ob 10er oder 12er Spurplatten... 👍
Was meinst Du? Mach mal ´nen Farb-Kringel auf dem Foto.Zitat von Smatter Beitrag anzeigen.......habe nur eine kurze Frage, was sind das für schwarze *Dämpfer* hinter den Federn ?.......Gruss, Michael
Japp.-..sry.....das grüne eingekreiste Teil...
btw...eingebaut....gefällt mir sehr...hinten 20mm und vorne 12mm pro Rad....
Und nun die Frage der Fragen, das Gewindefahrwerk von LowTec ist schon hier....der kann echt noch tiefer, oder ?.-..
...aber das darf man in diesem Thread nicht diskutieren, mache ich in dem anderen lieber...!
