BiX geht Xi kommt
    AW: BiX geht Xi kommt
    Update zu den Spurplatten:
    War heute bei der Dekra, grundsätzlich steht dem Anbau nichts entgegen, Gutachten... alles soweit ok, letztendlich wird entschieden wenn die Platten drauf sind, dann wird geprüft, ob die Radabdeckung ausreichen ist. Ich möchte ja 12 mm pro Rad, vorn und hinten verbauen, bei Orginalfelgen 309 mit 19" un ET 38. Hat irgend jemand solche Platten zu Hause liegen und würde mir ein paar leihweise (für die Vorstellung bei der DEKRA) zur Verfügung stellen? Sonst kaufe ich mir eben die Teile auf Risiko....
    Achja, heut hab ich mir noch die Chromblende zugelegt, die auch mein Zwilling verbaut hat und was macht er.....
      da war ja noch was!!!!
      Ich knüpfe wahrscheinlich nahtlos an die Geschichte meines E83 an. Wie ihr alle wisst habe ich am Montag meinen Xi übernommen und ihr werdet es nicht glauben, ich war damit gestern schon in Werkstatt.
      Bei Km Stand 115 und 117 bekam ich 2 mal lustige Fehlermeldungen, "4X4 ausgefallen", "Bremse nicht voll funktionfähig, bitte gemäßigt weiter fahren" und "Reifendruckkontrolle ausgefallen".
      Natürlich bin ich der Erste mit diesem Problem, das hatte mein noch nicht... is ja klar . Aufgetreten ist es nicht nochmal... Soll es aber beobachten und bekomme bald ne neue Software, sobald das Update für die neuste Version verfügbar und freigegeben ist. Aber so richtig ist der Fehler nicht nachvollziehbar und im Fehlerspeicher wurde nur eine Information hinterlegt, das eine "Schnittstellenproblem besteht"
      Also, Testpilot Dantho ist wieder am Start, dem Xi die Kinderkranheiten (nach einem Jahr) auszutreiben Hey ihr ganze F25 Fahrer, was habt ihr den das letzte Jahr gemacht!? Habt ihr wirklich nur auf mich gewartet!?
      Zuletzt geändert von Dantho; 02.03.2012, 20:58.
        • 5141
        #198
        Herzlich Willkommen zurück
        Hoffentlich war das der erste und letzte Fehler. Ich drücke Dir auf jeden Fall beide Daumen....
        • gsm35
          • 16.01.2011
          • 203
          #199
          Hallo Thomas
          Ich kann dich beruhigen. Die Fehlermeldungen habe ich 3x die Woche (2x in Masserberg ) War beim erstenmal auch gleich beim .
          Liegt wohl an den Winterreifen. Genau kann er es aber auch nicht sagen.
          Bei mir tritt das meist zwei bis drei mal hintereinander auf.
          Tipp vom Wagen kurz abstellen und Zündung aus, Rechner fährt runter (ist bestimmt Windows 3.11 )
          Dann wieder Starten und die Meldungen sollten weg sein
          Mein sagt wenn da wirklich ein Problem ist würde die Meldung dauerhaft bleiben.
          Also Ruhe bewahren und auf Update (evtl Win 95 ) warten
          Grüße aus Bonn
          Nicole & Lars
          gsm35 & buchi
          Walter Röhrl
            Du hast PN
              Na dann ist ja alles klar
                hab gerade wieder ein bisschen gebastelt... Wie beim BiX hab ich auch beim Xi die original Nebler die ja im Orignal eher geblich scheinen gegen Glühlampen gewechselt, die ein eher weißes Licht abgeben. Auf den Bilder sieht man es leider nicht gut aber der Unterschied ist sehr deutlich in natura zu sehen.
                vorher
                nachher
                Zuletzt geändert von Dantho; 12.03.2012, 16:11.
                  Es gibt für die Nebler auch die Osram cool Blue intense. Ebenfalls schön reinweißes Licht...
                  @Thomas: sieht gut aus.
                    Sieht gut aus!
                    Ich hoffe ich lag richtig
                    Da muss ich mir doch auch mal überlegen meine Nebelbirnen zu tauschen, da die ja dauernd an sind wegen Abbiegelicht.
                      Sieht gut aus!
                      Ja Lion, war alles richtig, Danke nochmal! Hab auch noch ein paar H11 55W rumliegen, kann ich die auch einbauen? Passen die auch?
                      In der Bucht gibt es auch LED H8...
                        Davon abgesehen das die H11 Birne leicht modifiziert werden muss:
                        Ich bin mir gerade nicht 100% sicher, ob die Nebelscheinwerfer vom FEM (Front-Elektronik-Modul) überwacht werden.
                        Die LED dürften auf jeden Fall funktionieren, weil sie für Ceckcontroll vorbereitet sind.
                        Mit den 55W H11 könnte es probleme geben weil das Steuergerät evtl. einen Kurzschluss erkennt und damit den Ausgang abschaltet.
                        (btw. wenn das Steuergerät 15mal in Folge einen Kurzschluss erkennt, wird der Ausgang dauerhaft deaktiviert und kann nur mit dem BMW-Tester wieder aktiviert werden)
                        Schreib mich am Montag noch mal an, dann kann ich es dir genau sagen.
                          ok, dann las ich doch lieber die Finger davon! Danke!
                            kurzes Update zum BiX:
                            er stand einen Tag im BMW Gebrauchtwagenportal und ist sofort verkauft worden. Er geht nach Frankreich.... Twister, hast du zugeschlagen???
                            Mein hat 5 BiX in schwarz auf dem Hof stehen mit weniger km und ein bisschen jünger und mein Weißer kam jetzt noch dazu. Die 5 Schwarzen stehen immer noch da.....
                              • 5706
                              #209
                              Gut gepflegt? Oder war es doch nur wegen des x3-treff Aufklebers?
                                Wahrscheinlich beides. Und dazu noch Masserberg approved. Das sind doch die Verkaufsargumente schlechthin
