Wann wechselt ihr die Reifen?
    AW: Wann wechselt ihr die Reifen?
    So, neue Radbolzen sind darauf, ich brauche eine neue Felge und eine Schraube der Bremsscheibe war lose. Da frage ich mich: wie kann das passieren?!?
    Hat jemand einen Tipp zum Bezug einer neuen Felge??? Lebemann oder gibt es Alternativen?!?
      • 5706
      #392
      Original BMW? Schau doch mal bei http://www.dasi-tire.de
      Manchmal genau das da, was man braucht
        Danke für den Tipp, Willi!!! Da schau ich gleich mal rein[emoji1]
        • Heiab
          • 13.03.2013
          • 2018
          #394
          Wenn Du auch eine neue Felge brauchst liegt der Verdacht nahe, dass Du evtl im ungünstigen Winkel über eine Bordsteinkante gekommen ist. Ich hatte mal vor Jahren sowas mit einem Ford Escort
          Achse gebrochen und das noch nicht einmal mit Karacho.
            Wir haben auf der Autobahn fast ein Rad verloren. Daher kommt der Schaden an der Felge.
              Vielleicht ein Diebstahlversuch?
                Könnte sein, das ist die einzige sinnvolle Erklärung.
                • Heiab
                  • 13.03.2013
                  • 2018
                  #398
                  Wenn das so ist, dann bestell Dir mal davon den passenden Satz http://www.leebmann24.de/catalogsear...Radsicherungen
                    Sowas? 18 Zoll?
                      Moin Thomas,
                      die sehen auch schick aus.... sind das (noch) Deine?
                      Ich habe gestern noch mit meinem neuen telefoniert. Er hat einen Felgenprofi an der Hand, der sie sich mal anschaut. Er kann sie vernünftig vermessen, durcheuchten und den tatsächlichen Schaden feststellen.
                      Bevor sie in die Tonne geht, lasse ich sie auf jeden Fall mal überprüfen. Wenn es mit geringem Aufwand verbunden ist, könnte ich mir eine Instandsetzung vorstellen. Experimente wird's aber definitiv nicht geben.
                        • 12.05.2013
                        • 1241
                        #401
                        Radsicherungen helfen auch nur bedingt. Wenn die Penner dir vor Wut, weil sie die Räder nicht klauen können, die restlichen Radbolzen lösen bzw. gleich mitnehmen, hast du wieder die A-Karte. Alles schon vorgekommen.
                        • Heiab
                          • 13.03.2013
                          • 2018
                          #402
                          Kannst ja auch pro Rad 2-3 Sicherungen reinmachen, sofern immer draussen geparkt wird evtl. eine Alternative!!!
                            • 12.05.2013
                            • 1241
                            #403
                            Wird dann halt ein klein wenig teurer, aber damit ist man dann auf der sicheren Seite.
                            • Heiab
                              • 13.03.2013
                              • 2018
                              #404
                              Die Rate das der Eine dem Anderen was wegnehmen will , könnte sich steigern, insofern ist die Nachdenkung über Sicherheit auch im Vorfeld angebracht!
                                Meine Räder am Auto sind versichert. Ich habe schlechte Erfahrungen mit den original BMW Radsicherungen gemacht. Nach zwei Montagen war der Adapter rund... Mein Versicherungsberater hat mir diesbezüglich die Angst genommen, seitdem fahre ich wieder ganz entspannt ohne Radsicherungen.
