Kilometerkönige
  • Bimmer
    • 16.07.2011
    • 108
    Kilometerkönige
    Hallo miteinander.
    Nachdem der X3 bereits 10 Jahre auf dem Markt ist, wäre es interessant zu erfahren, welche Kilometerleistung erreichbar ist.
    Wer hat welche Gesamtlaufleistung geschafft und welche Defekte sind in der Zwischenzeit aufgetreten?
  • x3 66
    • 20.02.2011
    • 823
    AW: Kilometerkönige
    Na dann mache ich mal den Anfang.
    Mein Xi, 3.0 D, 10/2006 - 186.000 km.
    Defekte:
    gebrochene Feder hinten
    durchgeschmorte Sitzheizung Fahrersitz (Kulanz)
    Wassereinbruch in den Türen
    gefluteter Innenraum durch gelöste Steckverbindung der Scheibenwaschanlage.
    ...und das war's (dreimal auf Holz klopf).
    Ich bin sehr zufrieden.
    Grüße aus dem Schwabenland
    Tatjana
    • doppeltotenkopf
      • 09.11.2006
      • 65
      AW: Kilometerkönige
      BMW X3 2.0d
      04/2006
      264.000 km
      1x Scheibenwischbehälter Motor 30TKM
      1x Turbo bei 80TKM (Garantie)
      1x Verteilergetriebe 90TKM (Kulanz)
      2x gebrochene Feder hinten, jeweils 1x mal rechts und 1x mal links
      1x Batterie in 2013
      Beste Grüße,
      Werner
      • Ellwood
        • 07.03.2013
        • 49
        AW: Kilometerkönige
        X3 2.0d E83
        10/2006
        149.000 km
        - Scheibenwischbehälter-Pumpe
        - Lösen der Schlauchverbindung der Heckspritzdüse im Innenraum
        - Gebrochene Federn hinten
        - Zweimassenschwungrad mit Kupplungstausch
        - Turbolader
        - Radlager hinten links
        ==> Scheidung am 15.08.2014
        Zuletzt geändert von Ellwood; 02.09.2014, 12:19.
        Einmal mit Profis arbeiten, nur 5 Minuten!
          • 5704
          AW: Kilometerkönige
          X3 2.d BJ 2005 bis 11/2013
          185 TKM
          1. Panoramadach neu
          2. Wasser im Fussraum (Abläufe von 1 zu)
          3. AGR
          4. gebr. Feder hinten
            AW: Kilometerkönige
            X3 2.0d Bj. 2007 bis 07.2012
            125.000KM
            1. DPF neu
            2. AGR neu
            3. LMM neu
            4. Motor neu (Kulanz BMW + Euro+)
            5. Steckverbindung Wasserschlauch Heckwischer
            6. Sensor Abgasgegendruck
              AW: Kilometerkönige
              X3 3.0d Bj. 07
              117tkm
              1. Navi DVD-Laufwerk
              2. Feder hinten rechts
              3. Kabel zu Fensterheber hi.li. gebrochen
                AW: Kilometerkönige
                X3 2.0d E83 mit Nachrüst DPF
                10/2005
                190.000 km
                1. Defektes VTG (wurde 2006 kostenlos getauscht )
                2. Radlager vorne rechts ( wurden 2010 gleich beide vorne getauscht )
                3. Gebrochene Federn hinten (wurden ca. 2010 kostenlos getauscht )
                4. Batterie (2012 )
                5. Heckscheibenwischer, die Welle war 2x fest
                6. beide Thermostate ( 2013 )
                7. Mitnehmer/Gleitstück Fensterheber hi.li. (2013)
                Wartung :
                3x Ölservice und 2x Inspektion ( die Dritte Inspektion ist in 26.000 km fällig)
                Bremsbeläge vorne und hinten und Bremsscheiben nur vorne ( ca. 2010 )
                Wenn ich noch was vergessen habe, werde ich es ergänzen.
                Ich bin ebenfalls restlos zufrieden
                Zuletzt geändert von xx320; 04.09.2014, 11:35.
                • hurricane3
                  • 08.03.2010
                  • 563
                  AW: Kilometerkönige
                  X3 3.0dA 11/2006 LCI
                  142.000 km.
                  • Automatikgetriebe überarbeitet wegen Spänen im Getriebe (inkl. Ölwechsel 1 Jahr vorher!)+ neues Schwungrad + neuer Wandler + neuer Anlasser (2,5k €)
                  • Beide Federn hinten gebrochen (vom TÜV entdeckt 2013) -> getauscht auf eigene Kosten
                  • Wischwassermotoren am vorderen Behälter undicht -> erneuert auf eigene Kosten
                  • Kühlerlüfter/ Kühlerzarge defekt -> erneuert auf eigene Kosten
                  • Jetzt manchmal PDC-Fehler hinten (piepen)
                  • Ebenfalls zwei Glühkerzen (Zylinder 2+6) defekt. -> Wird noch vor dem Winter erledigt.
                  • Neue Batterie, Jan. 2013
                  • Windschutzscheibe Steinschlag unten rechts -> Carglas Spotrepair
                  • Ergänzung: Bremsen vorne komplett bei ca. 110.000 km
                  Ansonsten, wenn die Karre läuft, ist es ein Traum damit zu fahren. Der 3L Diesel ist echt ein klasse Aggregat und macht richtig Spass
                  I LOVE IT
                  Ergänzung2:
                  - Kurbelwellensensor musste auch erneuert werden
                  Zuletzt geändert von hurricane3; 02.09.2014, 19:27.
                    AW: Kilometerkönige
                    X3 3.0iA EZ. 03.2004 106tkm
                    1. 2012 Kühlflüssigkeitsausgleichsbehälter Haarriß
                    2. 2014 Feder hi. re.
                    3. 2014 Mitnehmer/Gleitstück Fensterheber hi.li.
                    ...ansonsten alles noch original.
                    • Bimmer
                      • 16.07.2011
                      • 108
                      AW: Kilometerkönige
                      Meiner hat gerade die 100.000 überschritten. Bisher gabs nur gebrochene Federn hinten und defekte Glühkerzen. Wenn ich die Beiträge so lese, blicke ich mit Zuversicht nach Vorne. 😆
                      • Stoppelhopser
                        • 01.08.2013
                        • 73
                        AW: Kilometerkönige
                        meiner hat 120000km.
                        Bis jetzt:
                        -Dichtung Valvtronicstellermotor
                        -Dichtung Wischasserpumpe
                        -Achsmanschette vorne rechts wird jetzt gemacht.
                        Also ich bin super zufrieden mit dem Fahrzeug. Und er 3.0 Liter Benziner ist ein Top Motor, macht echt Spaß.
                        Gruß aus dem Rems Murr Kreis,
                        Sebastian
                          • 12.05.2013
                          • 1241
                          AW: Kilometerkönige
                          X3 2.0D Bj.02/2007 78Tk
                          1. 4 Glühkerzen plus GZ-Steuergerät gewechselt
                          2. 1 LMM getauscht
                          3. AGR und Ansaugbrücke wurden gereinigt
                          4. AGR-Steuerventil gewechselt
                          5. Ladelufttemperatursensor defekt
                          6. Hintere Federn gebrochen
                          7. Fensterheber hinten links defekt
                          8. DPF zweimal gereinigt
                          9. Steinschlag Frontscheibe, wird demnächst ersetzt
                            • 1531
                            AW: Kilometerkönige
                            E83 LCI 3.0dA EZ 10/2008, 95tkm
                            Eigentlich ja noch kein km-König, darum wollte ich hier auch noch nicht schreiben, da es ja erst ab 200tkm interessant wird.
                            Einzige Rep: Dichtung Panoramadach auf BMW-Kosten ersetzt, da es klapperte im geöffneten Zustand bei 120 km/h
                              AW: Kilometerkönige
                              Bei uns auch erst 93 Tkm, EZ 7/07
                              Bisher 2 gebrochene Federn Hinterachse,
                              Ölabscheider gereinigt
                              VTG Öl vorsichtshalber ohne Fehlereintrag gewechselt bei Inspektion 90 tkm
                              Das war´s .... soll bitte auch so bleiben !
