P110D - Drosselklappenpotentiometer 1 und 2 Schaltkreis (Bank 1) - Bereichs- oder Leistungsproblem
Mit P110pd kann ich nichts anfangen.
Die Drosselklappe steht in der Regel permanent offen bei Valvetronikmotoren. Nur wenn die Valvetronik defekt ist und in den Notlauf geht erfolgt die Regelung über die Drosselklappe.
Ich gehe mal primär von einer Störung im Bereich der Valvetronik aus.
Der Fehler bezüglich des Drosselklappenpotentiometers kann auch mehrere Ursachen haben. Da gab es mal Probleme mit dem Kabelbaum.
Ich würde den FS bei BMW auslesen lassen. Da gibt es auch entsprechende Serviceroutinen da abgefahren werden und die Fehler an den entsprechenden Bauteilen eingrenzen.
Ein AGR-Ventil bzw. eine AGR hat der N46-Motor nicht.
