Sehr gut. Meld dich, wenn du Fragen dazu hast...
Diagnosetools für den F25 mit Äpfel Endgeräten
AW: Diagnosetools für den F25 mit Äpfel Endgeräten
Hallo Zusammen,
derzeit ist im Appstore die Diagnose - App "Dash Command" im Angebot (8,99 statt 40€). Hiermit kann sogar Abgastemperatur usw. Ausgelesen werden. Ich habe euch ein paar Schnappschüsse beigefügt.
Das schöne ist, man kann sich seinen eigenen Bordcomputer zusammenstellen...
Bei Fragen hierzu immer raus damit, ich werde die App die kommenden Tage auf Herz und Nieren testen.
In puncto DPF lassen sich folgende Daten auslesen, bzw. anzeigen:
Hallo Frank,..
reichhaltige Ansichten....
Berichte gerne noch mehr,..
was ich derzeit vor lauter Daten nicht sehe, wird die Drosselklappe angezeigt?
Das ist ja für den DPF das wichtigste (MAP Wert sieht man ja oben)
Hi Micha,
ja, man kann sich den absoluten und relativen (?) Wert (%) der Drosselklappenstellung ansehen/anzeigen lassen.
Ich habe für das iPhone nur die wichtigesten Gauges - also Kühltemperatur und Drosselklappenstellung - ausgewählt. Weiterhin kann man Limits eingeben. Ob dies auch akustisch möglich ist, muss ich noch testen. Wäre natürlich super, wenn man die veränderte Stellung der Drosselklappe und somit Beginn der Regeneration mit einem akustischen Signal ausgeben könnte.
Natürlich lassen sich die Werte auch in Form digitaler Zahlen oder LED - Balken anzeigen, wie man es mag.
Ich bin ziemlich begeistert von dieser App (die es übrigens auch für Android Geräte gibt).
@X3 No.1: Darf ich fragen, welchen OBD-Stecker Du in Gebrauch hast?"Wodka-Martini!"
"Geschüttelt oder gerührt?"
"Sehe ich so aus, als ob mich das interessiert?"
ich habe den kürzeren weißen Wifi - Adapter gekauft. http://www.ebay.de/itm/Vgate-iCar-Mi...item416f646937
Hat ca. 50€ gekostet. Den gibt es auch hin und wieder mal auf dem deutschen Markt...
Ich würde auf jeden Fall eine kurze Variante nehmen, da die anderen schon etwas in den Fußraum hineinstehen. Man möchte ja das Ding beim Aussteigen nicht wegtreten.
Zitat von X3 No.1 Beitrag anzeigenHeute ist der einiges kürzere Wifi Adapter gekommen. Funktioniert gut, so dass ich den anderen zurückschicken kann.
Dieser ragt jetzt auch nicht mehr so in den Fußraum. Hier noch ein Größenvergleich:
Danke Dir!
Hui...direkt aus China, da bekomme ich schon wieder Schi$$.
´Hmmm...mal gucken..."Wodka-Martini!"
Musst einfach ein wenig googeln, daa findest du bestimmt auch was innerhalb der Bundesgrenzen.Beste Grüße aus HH!
Habe ich schon gemacht, aber wegen erforderlichem WiFi (bin auch Apfelesser
) iVm. der auch von mir präferierten geringen Größe bleibt nur "Deiner".
Den gibt auch bei Am...n, aber er kommt dann ebenfalls direkt aus China.
Egal, funktioniert er bei Dir einwandfrei?
Ich würde ihn dann über Am...n bestellen und mir die Software mal im App-Store gönnen... :-)
Ich bin nämlich sehr von den Möglichkeiten angetan, die Deine Bilder vermitteln."Wodka-Martini!"
Ja, funktioniert sowohl im F25 als auch im F31 mit iPhone 4,5 und iPad wunderbar, absolut stabil.
Die Software kann echt was (auch Fehler auslesen und löschen) und liest ne ganze Ecke mehr an Daten aus, als die Rev App, die ich auch noch habe.Beste Grüße aus HH!
Ok, danke Dir nochmals.
Dann werde ich wohl mal "zuschlagen"..."Wodka-Martini!"
So, heute konnte ich eine erfolgreiche Regeneration verfolgen. Hier kurz vor der Regeneration, die Temperatur im Kat und Kühlwasser steigt:
Und hier während der Regeneration (Drosselklappe auf 30%, Temperatur 95 Grad, Kat Temp. 587 Grad):
Mal sehen, was ich damit noch alles herausfinden kann :-)Beste Grüße aus HH!
habe eine kurze Zwischenfrage:
Ist diese Kombination (weißer,kurzer "China-Stecker" und dash command android) auch für E83 3,0d Bj.02/2007, einsetzbar bzw. geeignet zum Auslesen, wie von Euch so toll dargestellt?
mfg
efah
das kann ich leider nicht beantworten.
Falls jemand mit nem E83 vorbei kommen möchte, können wir das gerne testen. :-)
Für Android Geräte kannst du auch die günstigeren Bluetooth Adapter testen. Kann nur sein, dass die Handykopplung (auch Bluetooth) hiermit in Konflikt kommt...Beste Grüße aus HH!
Hallo Efah,
die Kombination kurzer weisser China Stecker (Vgate) und Dashcommand funktioniert auch beim E83 (habe ich gestern in Betrieb genommen mittels Wifi).
Ich musste aber feststellen, das die alte Steuergeräte Generation (meiner ist Baujahr 12/2006) längst nicht soviel Daten sendet wie Frank es dargestellt hat. Leider fehlt bei mir u.a. Öltemperatur, TPS-Wert, Kat-Temp. usw.
Die Regeneration kannst Du aber über den MAP-Wert feststellen.
Ich habe bei mir noch das Scangauge fest verbaut, das werde ich drin lassen, da ich dort die gleichen Info´s bekomme wie von Dashcommand. Dashcommand werde ich dann beim späteren Fahrzeugwechsel effektiver nutzen können. Die 8,99€ sind auf jeden Fall gut angelegt.Zuletzt geändert von jens_X3_HD; 23.12.2013, 13:37.Viele Grüße,
Jens - der Exil Berliner
