Neue Batterie (Tipps/max. Größe)
    AW: Neue Batterie (Tipps/max. Größe)
    ...ja ja ich nehm die Pfoten schon weg
    Aber das Auto war immer aus - Schlüssel abgezogen und uch hab versucht mit dem Schlüssel nichts zu berühren...
    • zippol
      • 24.08.2010
      • 1416
      #47
      Powder,
      dir ist wohl die Batterie überladen worden.
      - Das weisse Pulver ist ehemalige Batteriesäure -
      Batterie ist wohl kaputt oder bald kaputt.
      Ich tippe auch wie anderen der Laderegler der Lichtmaschine ist hinüber.
      Wenn dieser eine zu hohe Spannung ausregelt dann sterben auch die Glühlampen der Scheinwerfer wie ratzfatz. Ist dies der Fall?
      Zuletzt geändert von zippol; 30.12.2013, 23:38.
      Grüsse W.a.L.t.E.r
        Ebenso können bei "Überspannung" die Steuergeräte ggf. abschalten zum Eigenschutz. Evtl. daher die MKL. Also, bei Batterietausch sicherheitshalbder die Ladespannung auch unter erhöhter Motordrehzahl prüfen lassen Thomas. Sicher ist sicher.
        • XTeam
          • 25.02.2012
          • 362
          #49
          Anscheinend hatte PoWder dieses Problem... siehe hier:
          LG Walter
            ...und schon schließt sich der Kreis.
              Das sehe ich gerade auch so...
                Moin, Batterie getauscht! Ladespannung ist okay - die Lichtmaschine mit Spannungsdingens ist 4 Wochen alt. (Motortausch mit allen Aggregaten)
                Ich werde in 6 Monaten mal im Fussraum gucken ob das Überladungsproblem weg ist. Lampen habe ich vor 2 Wochen auch getauscht, das wir mein erster Indikator :-)
                Danke für Eure Hilfe und Infos.
                  Ich habe den Verdacht, dass ich es mit der Laderei im letzten Jahr vielleicht etwas übertrieben habe.
                  Den Verdacht habe ich auch, wie du selbst schon festgestellt hast, wird euer Smart genügend bewegt. Ich bin der Meinung dass hier eine zusätzliche Ladung der Batterie nicht notwendig ist.
                  Warum wurde der Regler und die Lichtmaschine getauscht ?
                    ...Warum wurde der Regler und die Lichtmaschine getauscht ?
                    Turbolader war breit (250.000 km).
                    Wir haben uns dann für einen neuen Motor mit allen Aggregaten direkt ab Werk entschieden.
                    Schnäppchenpreis mit neuer Kupplung und Einbau - dreizwo.
                      ...dass hier eine zusätzliche Ladung der Batterie nicht notwendig ist...
                      Werde ich künftig auch nicht mehr machen :-)
                        Dann hatte evtl. der Regler der vorherigen Lima einen weg und die Batterie sieht/sah schon etwas länger so aus?
                          Gut möglich - das Teil ist im Beifahrerfussraum unter Styroporabdeckung und Teppich - da war ich vor 1 1/2 Jahren das letzte Mal dran...
                            Solltest du währende dem +Klemme lösen mit den Schraubenschlüssel irgendwo auf Fahrzuegmasse kommen (Karosse) baust du einen 100% Kurzschluß (da Masse ja noch angeklemmt ist ). Der Schraubenschlüssel wird sofort ein paar hundert Grad heiß und du verglühst dir quasi die Pfoten, ganz davon abgesehen kann es dir die Batterie zerreißen.
                            Passend zum heutigen Tag fällt mir dazu noch folgendes ein :
                            Plus auf Masse das knallt klasse!
                              Nicht notwendig, ist wahrscheinlich richtig,..
                              Aber das CTEK kann diesen Fehler nicht erzeugen,.. wenn die Battereie ¨voll¨ ist, nimmt sich die Spannung ja zurück,..
                              War bestimmt eine Diode im Regler schuld,..
                              APROPOS!! GUTEN RUTSCH!!!!!!!!!!!
                              Den Verdacht habe ich auch, wie du selbst schon festgestellt hast, wird euer Smart genügend bewegt. Ich bin der Meinung dass hier eine zusätzliche Ladung der Batterie nicht ...
