Carly für BMW
  • AW: Carly für BMW
    Das mit dem Schalter für die Heckklappe funktioniert bei meinem aus 7/11.
    Auch über Carly programmiert.
    Ich kann später auch noch mal in der App nachschauen, sofern dir das irgendwie weiterhilft.
    • Carly für BMW
      Bei mir hat es auch funktioniert 04/2011...
      Danke für die Erklärung! Coding Liste für morgen steht
      Zuletzt geändert von Dane; 31.03.2017, 20:02.
      • AW: Carly für BMW
        Ich habe einfach nur die Einstellung des Fußraumknopfes aktiviert, tut sich nichts, ich werde es einfach nochmal versuchen, frei nach dem motto " have you tried turn it off an on again "
        • AW: Carly für BMW
          Hat es schlussendlich bei dir geklappt?
          Die Ankündigung, dass Carly nun auch Tunings Flashen kann ist schon ein Hammer!
          Leider nur für E Modelle, also scheinbar wie MHD Flasher...
          • AW: Carly für BMW
            Nein, ich muss zwar nicht mehr auf der taste der FB bleiben, also ein druck reicht aber der fußraumschalter bleibt tod
            • AW: Carly für BMW
              • AW: Carly für BMW
                Active Sound Design Modus
                • aus
                • M5/M6
                Modus für Active Sound Design. Das Active Sound Design erzeugt ein verstärktes Motorgeräusch im Innenraum durch die Lautsprecher. Wenn diese Funktion deaktiviert wird, kann unter Umständen ein Fehlercode im ASD Steuergerät hinterlegt werden. Um diesen Fehlercode zu löschen muss das ASD mit dem originalem Backup wiederhergestellt werden, denn der Fehlercode kommt daher zustande, dass das ASD ausgeschalten wurde. (kodierbar in ASD)
                Bei welchen Modellen ist das auswählbar? wusste nicht dass es diese SA beim F25 überhaupt gibt?
                • AW: Carly für BMW
                  Braucht man eigentlich die Bezahl App dafür oder tut es auch die kostenlose App?
                  • AW: Carly für BMW
                    Du brauchst die Bezahl app .
                    • AW: Carly für BMW
                      Die lite version ist nur da um die Kompatibilität zu prüfen, zusatzfunktionen wie Video in Motion, NOX ect. Müssen dann noch extra freigeschalten werden
                      BMWaddicts Styria
                      est. 2016
                      • AW: Carly für BMW
                        Falls Du einen kennst, der die APP als Vollversion hat, kannst Du da mal nachfragen. In den Westalpen zum Beispiel...
                        • AW: Carly für BMW
                          Danke für die Info!!! Komme ich drauf zurück falls es noch mal brennt! Jetzt wird mein Problem erst einmal am Mittwoch vom "Fachmann" behoben!!!
                          • AW: Carly für BMW
                            Zitat von Robinjb Beitrag anzeigen
                            [...]also ein druck reicht aber der fußraumschalter bleibt tod
                            Ich lasse eigentlich nie locker, und nachdem ich immer und immer wieder versuchte die Heckklappe mit dem Fußraumschalter zu schließen, hat es irgendwann plötzlich geklappt
                            • AW: Carly für BMW
                              NA schau an
                              • AW: Carly für BMW
                                Einer eine Idee was der Fehler
                                213301
                                Energieverwaltung: Mittelspannungs
                                Bedeutet?
                                Der tauchte heute m Bereich Engine auf...
