Isolierung Kabel im Scheinwerfer
  • jema68
    • 03.12.2016
    • 119
    AW: Isolierung Kabel im Scheinwerfer
    Same problems. Just bought a 2008 528i (E60) w/94k miles. Went to change the angel eyes from drab yellow to LUX LED's. Noticed bare wires on both sides of the bulb connectors, on both sides of the car. Tried to use electrical tape, just made more bare wire. The more I touched the wire, the more insulation flaked off, almost like a powder. I've never seen anything like it. Can't possibly be safe. Neighbor brought over a bottle of liquid tape, and I re-coated all the bare wire I could see, making sure each wire was separated so a short would not occur. That is a good TEMPORARY fix. Will have to stay on top of this problem, as the pictures above show that most, if not all, of the headlight wiring is made with bad wire insulation. A real disappointment in otherwise good German quality and engineering. I guess the source procurer at the factory saved BMW some big bucks on that wire!! This is definitely a NHTSA safety recall issue. Tort lawyers should have a field day on this one.
    #1 X3 2006 2.5 #2 Land Cruiser 2016 4.0
      • 4001
      Wie ich schon sagte, es ist nicht neu, daß in Scheinwerfern eher nicht so hochwertige Kabeln verwendet werden. Bei einem E6X habe ich noch nie die Kabel bröckeln sehen, vielleicht hat das wirklich mit hohen Temperaturen zu tun. Den ältesten E6X, den ich mal aufgemacht habe, war letztes Jahr der E61 BJ2004 eines Freundes wo ich LED AE Lampen verbaut habe. Da war noch alles in Ordnung. Bei meinem 1993-er E36 Cab schauten die Kabel des Standlichts schon ziemlich übel aus. Ich habe die ganze Innenverkabelung tauschen müssen, hat knappe 60€ gekostet der Satz aber es gibt ihn zu kaufen. Bei den moderneren Autos kann man höchstens wie in Deinen Posts künsteln oder einen neuen Scheinwerfer kaufen. Ist leider so
      • jema68
        • 03.12.2016
        • 119
        So Scheinwerfer sind wieder wie neu. Glaeser ersetzt und Kabel innen mit fluessigem Isolierband gestrichen und damit isoliert. Sollte wieder gut für einige Jahre sein.
        Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
