US-Tagfahrlicht für BMW E83
  • Günni-Jork
    Ehren-Moderator
    • 3453
    AW: US-Tagfahrlicht für BMW E83
    ein User hat erwähnt, dass es bei den neuen Xi nicht geht, andere Software
    Gruß Günni
    Unser Xi
    • Instructor
      • 03.07.2008
      • 24
      Hi Leutz
      Das ist richtig. Die Systemdaten des Lsz haben sich zum Facelift geändert.
      Hatte bisher noch kein Facelift zum ausgibigen testen.
      Beim Pre FL ist es möglich.
      Gruß Instructor
      Gruß Günni
      -- Ansprechpartner im Raum --​
      Mönchengladbach für​
      Codierungen, Chiptuning und Vmax
      • DS650
        • 17.12.2006
        • 166
        #33
        hi Instructor,
        womit codierst du, pasoft+interface oder übern ibus?
        du kannst ja mal den code poste dann können sich einige leute das tfl bestimmt selbst programmieren.
        gruss roy
        • Instructor
          • 03.07.2008
          • 24
          #34
          Ich nutze zur codierung eine eigene Software, womit ich die die Hexdumps im Steuergerät direkt ändere.
          Gruß Instructor
          Zitat von DS650 Beitrag anzeigen
          hi Instructor,
          gruss roy
            War heute beim . Er konnte mir das US TFL nicht codieren. Er kommt nicht mehr in das "Menü" rein um was zu ändern. Dazu braucht er einen zentralen Codierschlüssel und den gibt nur aus München. .
            Gruß Thomas
            • navigator
              • 18.08.2008
              • 14
              #36
              Vielleicht habe ich es irgendwo überlesen, aber das TFL funktioniert auch bei Xenon?
              Navigator
                Hallo Navigator,
                ja, das geht auch bei Xenon - es wird ja über die Fernscheinwerfer geschaltet.
                  Hallo Navigator,
                  Hab kein Xenon, deswegen meine Frage ob es technisch möglich ist das Fernlicht bei Xenon zu "dimmen"? Mein sagt, das das nicht bei Xeneon geht .
                  Gruß Thomas
                    Lt. Beschreibung des Tagfahrlichtes auf der Car Solution-Seite schon:
                    Gedimmtes Fernlicht als Tagfahrlicht, wie es in den USA üblich ist. Bei uns erfolgt dies über eine Programmierung an Ihrem Fahrzeug vor Ort bei uns. Das gedimmte Fernlicht schaltet sich immer ab Zündstellung 2 autom. ein, Rückleuchten bleiben dabei aus.
                    • Zebulon
                      • 21.06.2008
                      • 595
                      #40
                      Wenn im X3 Xenon verbaut ist , ist Abblend- und Fernlicht Xenon. Auch mein sagt , daß die Xenon Fernlichtlampen nicht dimmbar sind.
                      Auf der Car Solution Seite wird nur von "Fernlicht" geschrieben. Vermutlich ist das normale H7 Licht gemeint , nicht Xenon . Der Verdacht begründet sich zusätzlich dadurch , daß alle anderen Lichtmodule von Car Solution das TFL mit NEBELLAMPEN realisieren.
                      Kann jetzt mal jemand definitiv bestätigen ,daß sich mit dem angesprochenen Modul die XENON FERNSCHEINWERFER dimmen lassen ?? Fahre FL.
                      * Gruß Z. *
                        Also ich habe Xenon - aber trotzdem sind die (innen liegenden) Fernscheinwerfer mit normalen Lampen bestückt, einmal für's Standlicht und einmal für's Fernlicht und die Lichthupe. Zusätzlich wird beim Fernlicht im Hauptscheinwerfer - der, der also auch bei normalem Abblendlicht leuchtet und mit einer Xenon-Lampe bestückt ist - eine Blende weggeschwenkt und damit die volle Leuchtstärke freigegeben. Daß die Fernscheinwerfer nicht mit Xenon bestückt sind, kann man wunderbar an der Lichthupe sehen - diese weist nicht die typische Xenon-Lichtfarbe auf und wird auch nicht langsam heller, wie es bei den Xenonlampen der Fall ist.
                        Damit ist es also problemlos möglich, über die Fernscheinwerfer die Tagfahrlichtfunktion abzubilden.
                        • Zebulon
                          • 21.06.2008
                          • 595
                          #42
                          Danke , ich glaube , ich habe es verstanden. Dann muß man jetzt nur noch schnell nach Saarbrücken. Und die Lichtautomatik ist dann auch nicht mehr zu gebrauchen. Da muß ich noch mal drüber nachdenken. Zumal man ja kostenfrei das original BMW TFL programmieren lassen könnte . Da brennen dann immer alle Lampen .
                          * Gruß Z. *
                            Doch, ist sie - das ist ja der Unterschied zum BMW-TFL. Ich habe mich schon telefonisch in Saarbrücken erkundigt - das TFL über die Fernscheinwerfer ist völlig unabhängig davon, ob der Lichtschalter auf Automatik oder manuell steht.
                            Und genau hier ist die Automatik nicht mehr benutzbar: das original BMW-TFL funktioniert nämlich nur in der manuellen "An"-Stellung des Lichtschalters, und da geht dann z. B. kein Kurvenlicht. In der "Automatik"-Stellung geht das Kurvenlicht, aber das TFL nicht... Deswegen kommt das BMW-TFL für mich nicht in Frage.
                              Jetzt hab ich es auch kapiert. Wußte nicht, das das Fernlicht H7 ist bei Xenon.
                              Danke Ronny.
                              Gruß Thomas
                              • XeQs
                                • 09.04.2006
                                • 106
                                #45
                                Also ich habe es Anfang des Jahres programmieren lassen... habe Xenon... die Lichthupe (Fernlicht) leuchtet als TFL gedimmt...
                                "Be water, my friend"
                                Don't adapt to the road.
                                Be the road
