Ich kann die Tür nicht per Fernbedienung nicht öffnen
    AW: Ich kann die Tür nicht per Fernbedienung nicht öffnen
    Es reicht, nur den Schlüssel anzulernen, der nicht funktioniert. Wenn dies nicht funktioniert könnte es der Accu sein. Der hat bei mir auch sehr plötzlich seinen Dienst quittiert...
    Leider muss ich dir Wiedersprechen.
    Wenn Schlüssel angelernt werden, müssen immer alle angelernt werden.
    Müsste Hier
    eigentlich beschrieben sein.
    Äh, da fehlt nur ein Teil.
    Hier ist die volle Anleitung Anleitung
    Könnte einer der Mod´s bitte noch die fehlenden Zeilen in Tips und Triks ergänzen?
    Danke!
      • 5141
      Dann habe ich bei mir irgendein Sonderfall. Als mein Xi nicht angesprungen ist, habe ich nur meinen Schlüssel angelernt,den von meiner Frau nicht. Der Wagen springt aber immer noch mit beiden Schlüsseln an
        Das Anlehrnen der Funkfernbedienung hat mit dem Starten nichts zu tun.
        Es ist nur möglich die Funkfernbedienung der ZV anzulernen, nicht den Schlüssel an die Wegfahrsperre.
        Das sind zwei Paar Schuhe.
        Funkfernbedinungen kannst du sogar von anderen BMW´s mit dem gleichen Schlüssel Typ(E46,E39) und Frequenz anmelden.
        Ich glaube sogar bis zu 3 Schlüssel oder mehr.
        Bei der Zahl bin ich mir aber nicht Sicher.
          • 5141
          Danke, jetzt habe ich es kapiert. Man lernt in diesem Forum echt nie aus
          • asrael
            • 09.08.2012
            • 134
            Zitat von marek Beitrag anzeigen
            Vielen dan für Eure Ratschläge, bei mir funktioniert die Fernbedienung an beiden Schlüssel nicht und egal wo das Auto auch geparkt habe bin auch schon Strecken von mehr als 500 km gefahren damit der Schlüssel wieder sich auflädt, nichts geholfen. Bleibt mir der neu Schlüsselkauf ?
            Wenn beide Schlüssel nicht funktionieren, würd ich wohl doch auf die Gleichschließanlage bzw. das Steuergerät tippen!
              Marek's Beitrag ist schon fast 4 Jahre alt...denke mal, sein Problem ist schon gelöst
              • El Bandito
                • 14.12.2010
                • 83
                Bis zu zehn Schlüssel können angelernt werden.
                Gruß aus Bayern,
                --> Hans <---
                  Sicher das du das nicht mit der Wegfahrsperre verwechselst? Dort sind bis zu 10 Möglich.
                  Gibt es eine Quelle zu deiner angabe?
                  • El Bandito
                    • 14.12.2010
                    • 83
                    Hmm, nach genauer Überlegung könnte das schon möglich sein. Hab nochmal im Netz geschaut und die Quelle gefunden.
                    Es sind, in der Tat nicht zehn sondern nur vier Schlüssel. Sorry, für die Fehlinfo.
                    Siehst Du hier --> Klick unter "Initialisieren"
                    Gruß aus Bayern,
                    --> Hans <---
                    • Shamane
                      • 11.03.2011
                      • 9
                      Hallo, mich würde einmal interessieren, wie ich den Akku des Schlüssels laden kann.
                      • asrael
                        • 09.08.2012
                        • 134
                        Indem Du ihn benutzt. Soweit ich weiß, wird der induktiv aufgeladen.
                        Wenn Du ne elektrische Zahnbürste hast, die induktiv aufgeladen wird, könnte es mit deren Ladestation auch gehen.
                        mfg
                        Zuletzt geändert von asrael; 28.11.2012, 06:48.
                        • Landhai
                          • 01.11.2011
                          • 1059
                          Hey Gemeinde,
                          In dem Link von El Badinto steht alles über den Schlüssel, fand ich sehr informativ . Wenn der Akku, oder die Batterie nun entladen sind, dann hilft meines Wissens auch keine benutzen mehr! Ein Akku, bzw Batterie haben halt auch nur eine begrenzte Lebenszeit.
                          Gruß vom Landhai
                          Uschi & Andreas
                          Möge das X mit euch sein....
                          der letzte Tank geleert ist,
                          • eurojet200
                            • 03.01.2016
                            • 109
                            Hallo zusammen. An meinem 3.0sd funktionieren auch beide FFB nicht. Ich habe gestern mal den FS ausgelesen. Es sind fünf gleiche Fehler hinterlegt: Fehlereintrag : 1
                            Fehlerort : 0x00FF: Reset allgemein
                            Fehlerhäufigkeit: 31
                            statischer Fehler
                            Fehlercode: FF FF
                            Könnte man hier auf defekte Akkus tippen, was meint ihr? LG eurojet200
                              Hallo Eurojet,
                              wie hast Du die Fehler ausgelesen?
                              Für mich sind das eher hexadezimale Angaben und keine Fehlercodes...
                              Die Batterie zu tauschen macht immer Sinn.
                              Dann allerdings einen Blick ins Handbuch und "neu anlernen".
                              Künftig darauf achten, daß nicht BEIDE Schlüssel gleichzeitig leer sind.
                              Ich drücke die Daumen, daß das Anlernen trotzdem noch funktioniert.
                              • eurojet200
                                • 03.01.2016
                                • 109
                                Hi PoWder,
                                mit IN*A. Ich habe das Fahrzeug von privat so gekauft (ja ich muß mich erst noch vorstellen...).
                                Ich habe bereits einen Schlüssel geöffnet. Auf dem Akku steht 3V, die Spannungsmessung ergab 3,2V -> lässt wohl doch nicht auf einen defekten Akku schließen, oder
                                mfg
