Fahrzeugdach Schalteinheit
  • Jürgen23
    • 30.09.2024
    • 22
    [F25] Fahrzeugdach Schalteinheit
    Hallo
    Bei meinem Diversity sind 2 Kabel aneinander gekommen. Jetzt funktioniert der Funkschlüssel nicht mehr und keine Innenbeleuchtung.Auch das Panoramadach macht keinen Muckser mehr.Sicherung 58 und 61 wurden geprüft und sind in Ordnung. Hat jemand eine Idee was man noch prüfen kann? Nominierung wurde sowohl über ISTA als auch Hardwareschalter versucht, ohne Erfolg.
    Gruss Jürgen
    • 4002
    Die Diversity ist doch auch beim F25 hinten...oder Was bedeutet genau "sind 2 Kabel aneinander gekommen"? Bei welcher Arbeit ? Eigentlich sollte ein Kurzschluss nicht gleich so viel lahmlegen bzw. sollte die Sicherung das abfangen können...
    • Jürgen23
      • 30.09.2024
      • 22
      Hallo
      Ja, sitzt hinten. Hatte ein kleines Feuer im Kofferraum, dadurch sind zwei Kabel vom Diversity zusammen geschmort. Die Kabel habe ich getrennt und neu isoliert. Diversity habe ich ersetzt. Sicherungen habe ich soweit geprüft. Sind in Ordnung soweit ich klar komme. Jetzt geht mein Funkschlüssel nicht mehr und das Panoramadach kann ich nicht öffnen🙈
      • Jürgen23
        • 30.09.2024
        • 22
        Habe die Sicherungen 58, 61 und 66 geprüft und sind in Ordnung.
          • 4002
          Hmmm,
          finde ich seltsam, daß das PD sich nicht bedienen lässt! Haben die Sicherungen hinten bestimmt nichts abgekriegt (KLICK)? Dann bleibt natürlich auch noch die Frage ob die Kabelbäume in den Scharnieren heil sind!
          • Jürgen23
            • 30.09.2024
            • 22
            Das wären doch nur 153, 155 und 200 oder? Oder müssten da weitere zu prüfen sein? Kabelbaum schaut eigentlich komplett in Ordnung aus außer die zwei Kal die auf 5 cm zusammen geschmolzen waren. Aber wie schon erwähnt die wurden getrennt, schauen soweit okay aus und wurden isoliert. Gibt es denn noch weitere Sicherungen was nicht auf Anhieb im Plan zu erkennen sind?
              • 4002
              Nö...gibt nur die zwei Sicherungskästen. Alles weitere erfordert IMHO zu mindestens eine Diagnose um mal zu schauen ob alle STG erreichbar sind.
              • Jürgen23
                • 30.09.2024
                • 22
                Steuergeräte sind alle erreichbar. Was ich in ISTA zumindest sehen kann. Habe 4 Fehlermeldungen mit Schiebedach. I
                  • 4002
                  Und was sagen die? War das PD auch schon vor dem "kleinen Brand" ausser Betrieb bzw. mit Fehlern im FS?
                  • Jürgen23
                    • 30.09.2024
                    • 22
                    • Jürgen23
                      • 30.09.2024
                      • 22
                      Hier sind zwar noch mehr Fehler angezeigt aber bis auf die mit dem PD sind alle löschbar. PD war vorher okay.
                        • 4002
                        Zitat von Jürgen23 Beitrag anzeigen
                        ... Kabelbaum schaut eigentlich komplett in Ordnung aus außer die zwei Kal die auf 5 cm zusammen geschmolzen waren.
                        Wir reden aber schon vom Kabelbaum in den Dachscharnieren bzw. in die Heckklappe und ins Dach hinein? Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, daß es nur zwei Kabel erwischt und nicht den ganzen Kabelbaum...
                        Zu dem FS...das sind IMHO einige Gründe warum das PD sich nicht bewegt!
                        Zuletzt geändert von timiboy; 01.10.2024, 10:04.
                        • Jürgen23
                          • 30.09.2024
                          • 22
                          PD lässt sich auch nicht nominieren
                          • Jürgen23
                            • 30.09.2024
                            • 22
                              • 4002
                              Alter Schwede, wie kann den so etwas passieren? Ich rede mal mit meinem Kumpel, der mir bei solchen Problemen hilft, was er dazu sagt...Das PD kann doch nichts mit dem Zeug hinten zu tun habenOder doch...muss mal im SLP gucken.
                              Heckscheibenheizung und Radioempfang sind OK?
