Fahrzeugdach Schalteinheit
  • Jürgen23
    • 30.09.2024
    • 22
    • Jürgen23
      • 30.09.2024
      • 22
      Wäre echt super. Bin mit meinem Latein am Ende. Funkschlüssel wäre mir fast wichtiger als das PD🙈 Zumindest meiner Frau.
      • Jürgen23
        • 30.09.2024
        • 22
        Von der Heckscheibe waren auch die linken zwei verschmolzen. Sind aber wieder getrennt und isoliert.
          • 4002
          Mach ich...so ad hoc kommt mir das auch unverständlich vor
          P.S. Was war denn die Ursache für den Brand? Was externes?
          • Jürgen23
            • 30.09.2024
            • 22
            Radioempfang funktioniert
            • Jürgen23
              • 30.09.2024
              • 22
              Eigene Dummheit. Hatte mein anderes Auto repariert und schnell nen Karton mit einem Bunsenbrenner ( so nen kleinen) mit rein und der hat durch Druck auf den Knopf gezündet. Hab’s dann gemerkt als es gequalmt hat.🙈🙈
              • Jürgen23
                • 30.09.2024
                • 22
                Woher kommst du denn?
                  timiboy kommentierte
                  Kommentar bearbeiten
                  Wien, Österreich
              • Jürgen23
                • 30.09.2024
                • 22
                Oh, das ist zu weit zum vorbeikommen 🙈
                  Yup das wird wohl so sein :-D
              • Jürgen23
                • 30.09.2024
                • 22
                Hallo
                Bin jetzt zumindest ein Stückchen weiter gekommen. Habe ein gebrauchtes Dachfunktionsmodul erworben und eingebaut. Jetzt leuchten zumindest die Lichter. Fehler mit Schiebedach etc. sind weg. Jetzt ist nur noch ein Signalfehler da. Und das FZD müsste natürlich noch codiert werden.
                • Jürgen23
                  • 30.09.2024
                  • 22
                    • 4002
                    Wie ist denn bitte das FZD hops gegangen? Als Folge des Kurzschlusses hinten? Seltsamer Zusammenhang Läuft das PD auch wieder?
                    • Jürgen23
                      • 30.09.2024
                      • 22
                      Ja, scheinbar als Folge des Kurzschlusses. Leider muss das noch codiert werden, aber zumindest gehen alle Lampen wieder. Jetzt muss ich mal nach nem codierer Ausschau halten. Notfalls muss ich doch zu BMW.
                        • 4002
                        Das FZD ist halt ein echtes STG mit angeschlossenen Lampen Je nach Ausstattung ist da einiges drinnen bzw. wird von dort gesteuert (wie z.B. das PD). Ohne Kodieren wird es nicht perfekt! Vielleicht geht dann auch der letzte Fehler weg.
                        Mein Kumpel war auch überrascht, daß Dein FZD von einem Schluss hinten die Grätsche gemacht haben soll. Aber geht nicht, gibts nicht
                        • Jürgen23
                          • 30.09.2024
                          • 22
                          Ja, das stimmt. Da ist das Panoramadach, deswegen bräuchte ich jemanden der es codieren kann.
                          Desweiteren habe ich noch Probleme mit der Fernbedienung, habe jetzt noch ein gebrauchtes Diversity bestellt. Gemessen habe am Diversity schon alles. 12 V liegen an und die 5 V auch, bei Betätigung des Schlüssels tut sich nix. Würde aber erst mal gerne eine Baustelle abschließen.🙈
                            • 4002
                            Die Diversity muss man eigentlich nicht kodieren o.ä. - sollte sofort gehen!
