BMW X3 E83 Außenspiegel links klappt nicht mehr ein!
  • myth0s
    • 13.07.2019
    • 37
    [E83] BMW X3 E83 Außenspiegel links klappt nicht mehr ein!
    Hallo zusammen, habe folgendes Problem.
    Der linke Außenspiegel klappt nicht mehr ein, der rechte wiederum funktioniert ohne Probleme.
    Hat jemand Erfahrung was das sein könnte?
    Beim linken Außenspiegel funktioniert alles andere ohne Problem, nur das Abklappen funktioniert nicht.
    Motor oder Getriebe defekt?
    v.G Tülle
    • 5141
    Das gleiche Problem habe ich seit 3 Jahren. Bei mir ist es so, daß es im Sommer problemlos funktioniert. Nur sobald die Luftfeuchtigkeit steigt und die Temperaturen fallen, gibt es Problem mit dem linken Spiegel. ( In dem, soweit ich weiß, auch das Steuergerät sitzt) Er klappt nicht mehr ein oder aus, lässt sich nicht verstellen, oder verstellt sich selbstständig. Wie gesagt, nur wenn kälter wird.
    • myth0s
      • 13.07.2019
      • 37
      Hallo Danke für die Antwort, bei mir lässt sich alles verstellen.
      Nur das einklappen funktioniert nicht. Kabelbruch oder Verschleiß?
      Hat jemand vielleicht das schon mal gehabt?
      Kann ich den Spiegel reparieren?
      v.G Tülle
        • 5141
        Es gibt halt verschiedene Ausführungen. Flachkabel mit 3Adern( das habe ich). Dann noch etwas mit 5Adern oder so. Da müsstest du mal nachschauen und den passenden Reparatursatz holen. Für meinen gibt es auf jeden Fall etwas.
        • myth0s
          • 13.07.2019
          • 37
          Hi Reparatursatz bedeutet? Wie sieht das aus oder hast du ein Link.
          Mein Spiegel ist beheizt, abklappbar, verstellbar und Shadowlinie.
          Ist der mit drei Andern denke ich?
          v.G Tülle
            • 5141
            BMW X3 E83 Außenspiegel Memory Motor links Reparatursatz 67136965061 NEU | eBay.de https://share.google/iZT3O7llqNknk4k0G
            Also das wäre das passende Teil für mich.
            • myth0s
              • 13.07.2019
              • 37
              Danke nochmal für die Info tkafire.
              Der Spiegel hat ein Scharnier mit der Feder zu abklappen. Kann ich diesen Scharnier entriegeln besser gesagt entspannen.
              Damit ich den an den Antriebsmotor und Getriebewelle ran kann?
              Dann könnte ich einfach die defekten Komponenten wechseln.
              v.G Tülle
              • myth0s
                • 13.07.2019
                • 37
                Hallo zusammen habe gerade eben Fehler ausgelesen.
                Fehler 64
                - Spiegel Fahrerseite Schwenkmotor, Stromkreis offen
                - Kontinuierlich
                Sieht nach einem Kabelbruch aus. Hat einer Erfahrung damit schon gemacht?
                v.G Tülle
                  • 4000
                  Bei der Version mit Flachkabeln möglich aber nichts für Amateure. Bei der "Kabelversion" natürlich einfacher. Dazu muss man natürlich erst mal den Bruch finden
                  • myth0s
                    • 13.07.2019
                    • 37
                    Guten Abend zusammen hätte da noch eine Frage:
                    Bei meinem Außenspiegel links unterhalb, da wo die E1 Nummer steht, ist da ein Klappe?
                    Kann man die Klappe öffnen und für was ist die da?
                    v.G Tülle
