Xenon Lampe wechseln!
    • 5142
    #91
    AW: Xenon Lampe wechseln!
    Außer dem Lampenwechsel wurde nichts gemacht. Das mit dem Ausrichten der Scheinwerfer kann ich erst heute Abend überprüfen, wenn es dunkel genug ist. Danke für den Link. Werde mir mal alles durchlesen. Wird aber wohl darauf rauslaufen, daß ich mir am Montag beim freundlichen einen Termin geben lasse...
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
      • 5142
      #92
      So, ich war gerade draußen und habe mal die Zündung eingeschaltet. Nur der linke Scheinwerfer fährt hoch und runter. Normalerweise machen das dich beide, oder?
        Ja, eben. Wie gesagt, da können mehrere Fehlerquellen bestehen, wie oben beschrieben (Höhenstandssensor,...). Nur komisch, dass es nach dem Brennerwechsel aufgetreten ist. Sicher, dass es vorher nicht auch schon war?
        • moccabeamer
          • 03.10.2015
          • 1958
          #94
          Ja das machen beide!☝️
          Kann sein dass die Höhenverstellung den Geist aufgegeben hat...
          Habe das erst letztens bei nem E39 an beiden Scheinwerfern repariert...habe pro Scheinwerfer ne Stunde gebraucht, allerdings sind die nicht geklebt wie die im E83, sondern nur gesteckt[emoji849]
          Tim
            • 5142
            #95
            Also aufgetreten ist es erst nach dem Brennerwechsel. Werde dann mal bei meiner freien Werkstatt im Ort hier nachfragen ob sie das auch machen können ( bis jetzt war ich dort nur für HU , AU, ölwechsel, gebrochene Feder etc. dort) oder ob ich einen Termin beim freundlichen btauche. Auf jeden Fall muss dort wohl die Werkstatt herhalten. ..
            • moccabeamer
              • 03.10.2015
              • 1958
              #96
              Also bei dem 5er ist von einem Tag auf den anderen die Höhenverstellung an BEIDEN Scheinwerfern hopps gegangen...alle 4!! Verstellstifte sind gebrochen gewesen...
              Klingt unglaublich, habs aber selbst gesehen...vielleicht ists ja bei dir genauso dubios
              Tim
                • 5142
                #97
                OK. Danke für die Info. Dann werde ich mal schauen was für Kosten auf mich zukommen. Egal...gemacht muss es werden
                • moccabeamer
                  • 03.10.2015
                  • 1958
                  #98
                  Schätze das wird nicht billig werden...
                  Die Verstellstifte haben beim E39 ca 15€ gekostet...aber der Stundensatz[emoji32]
                  Mir macht da die verklebung der Scheinwerfer sorgen...könnte mir vorstellen dass man dir einen neuen verkauft[emoji33]
                  Tim
                    • 5142
                    #99
                    Das habe ich befürchtet. Die Reparatur wird wohl auf den Austausch des Scheinwerfers herauslaufen. Und der ist wohl nicht gerade so günstig.
                    • moccabeamer
                      • 03.10.2015
                      • 1958
                      #100
                      Also falls dem so ist...
                      Ich weiss ja nicht ob du auf dein Auto mal 3 Tage verzichten kannst, aber wenn ja, dann würde ich den Scheinwerfer bei 80° backen und aufmachen und die Dinger anschauen und falls kaputt dann tauschen...passen bestimmt auch welche aus nem anderen BMW...
                      Zu verlieren hättest du ja dann nix mehr
                      Tim
                      • moccabeamer
                        • 03.10.2015
                        • 1958
                        #101
                        Aber ich wollt jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, vielleicht ist ja einfach nur was verklemmt oder ein Kabel ist aus dem Stecker gerutscht...[emoji57]
                        Tim
                          Warte erstmal ab. Wenn es so ist, frag, ob sie einen Austauschscheinwerfer besorgen können. Notfalls bietet auch das www seriöse Quellen mit Garantie.
                            • 5142
                            #103
                            Das wäre von der Zeit her kein Problem. Ich habe ja die Möglichkeit einen Geschäftswagen mit nach Hause zu nehmen. Aber da macht mir mein handwerkliches Geschick ein Strich durch die Rechnung.
                              • 5142
                              #104
                              Das mit dem Austauschscheinwerfer ist auf jeden Fall dann eine sehr gute Option.
                              • moccabeamer
                                • 03.10.2015
                                • 1958
                                #105
                                Das schaffst du auch mit etwas Geduld und 2 linken Händen...
                                So ein Scheinwerfer ist kein Hexenwerk, ist eigentlich recht simpel
                                Aber Frank hat Recht, warte erstmal auf die Diagnose der Werkstatt...
                                Tim
