Schiebedachschalter duplizieren für Garagentoröffner
  • Hacki
    • 07.10.2010
    • 1043
    Hallo creiko,
    Ich habe am Schalter von links den 3. und den letzten gesteckt,Funktion der FB auf-stop- zu,so geht am Schalter jetzt jede Funktion.Dachluke hab ich keine verbaut.Zieht es mir bei der Steckerbelegung jetzt die 3Volt Batterie leer?
    Gruß Holm
      AW: Schiebedachschalter duplizieren für Garagentoröffner
      Zitat von creiko Beitrag anzeigen
      Wenn die Kabelfarben gleich geblieben sind - rot/gelb +12 V Zündung
      grau/violett - Beleuchtung - braun - Masse.
      und mehr brauchst du ja nicht.
      Ich mach am WE mal oben auf und gucke rein.
      Anschluß überlasse ich einem Profi - ich bin Farbenblind - das ist für die Kabelei nicht optimal .
        Zitat von Hacki Beitrag anzeigen
        Hallo creiko,
        Hallo Holm,
        nö, du hast die Masse richtig und einen der 3 Schalt/Tast Kontakte. Da passiert schonmal nix, da kein Kontakt außer du drückst drauf. Der ganz außen auf der
        anderen Seite ist die +12 v von der LED für die Beleuchtung. Da könntest du
        jetzt theoretisch die Beleuchtung dran legen - ABER die Frage ist, ob z.B.
        an deinem 3. von links Kontakt jetzt +3 V oder -3 V von deiner FB Batterie anliegen. Wenn es -3 V ist, kannst du nach m.E. die Masse vom Bordnetz auflegen. Eine sichere Alternative wäre, den Schalter aufzumachen und den Minus Kontakt der LED separat rauszuführen und anszuschliessen.
        Bißchen viel Aufwand nur für Beleuchtung zugegeben.
          @ Holm
          mess mal dein blaues angelötetes Kabel, ob das mit dem - Pos deiner Fernbedienungsbatterie verbunden ist, sieht etwas danach aus.
          Wenn dem so ist, dürftest du kein Problem haben die KFZ Masse auch da drauf zu legen und auf dem anderen äußeren Schalter Kontakt die +12 V der
          Beleuchtung.
            Ah geh .... nimm ein Multimeter und messe einfach nach ! Dann hast du auch schnell die richtigen Anschlüsse
            Wir wohnen halt leider etwas weit auseinander, sonst wäre der Käse sicher schon gegessen.
            • Hacki
              • 07.10.2010
              • 1043
              #36
              @ creico,
              ich danke Dir für deine Tipps.
              Ich lass dann das erst mal so, muss morgen wieder nach Arbeit, komme dann erst Ende nächster Woche wieder dazu, will ich hoffen.
              Gruß Holm
                Na gerne doch, ich hab hier doch auch schon unendlich Info aus dem Forum gezogen.
                Also viel Erfolg und melde dich dann einfach mal
                  Den 10er fürs Multimeter drücke ich meinem Autoschrauber in die Hand - dann gehts wahrscheinlich auch...
                  Ich kann unfallfrei mit einem Füller umgehen und PS's zusammenschrauben, aber bunte Kabel sind nix...
                    Powder es tut mir leid, aber ich werden deinen übermut wohl etwas Bremsen müssen.
                    Schiebedach schalter fällt bei dir flach, da dieser ins FZD integriert ist.
                    Der Schalter für die Leseleuchte ist dann schon eher eine Option.
                    Soweit ich mich errinere, sind die Leiterbahnen von hinten zugänglich.
                    Ich werde Morgen nochmal versuch mehr heraus zu bekommen.
                    • McHoschi
                      • 01.07.2011
                      • 163
                      #40
                      Sagt mal bei der Suche nach einer Loesung fuer den Garagentorsender bin ich auf diese Loesung von Hoermann gestossen:
                      Handsender HSZ 1 868 MHz passend für Zigarettenanzünder, geeignet für alle Hörmann Antriebe mit gleicher Funkfrequenz, HomeLink kompatibel, Tor7.
                      Das finde ich auch gar nicht mal schlecht, wird einfach in den Zigarettenanzuender gesteckt. Da ich Nichtraucher bin also kein grosser verlusst . Hat das schon mal jemand ausprobiert?
                      Viele Grüsse, Michael
                      Mein
                      X3 3.0si verbraucht momentan
                        Mist mein Auto ist zu modern...
                        Der Link mit dem Ziggi-Stecker geht nicht.
                        Ist das sowas? LINK
                        Gefäält mir nicht! Ich habe keinen Ziggianzünder nur Blindstopfen, ABER die Optik würde mich nerven.
                        Ich hoffe das Lion etwas positives für mich findet...
                        Mach aber keine Hektik, hat Zeit.
                        • McHoschi
                          • 01.07.2011
                          • 163
                          #42
                          Ist das sowas? LINK
                          Genau sowas, wobei der den ich ich da gesehen hatte nicht so klobig ist. Google mal nach "hoermann hsz 2". Im Endeffeckt wuerde er eh unter der Abdeckung des Aschenbecherfachs verschwinden also wuerde man ihn nur sehen wenn man ihn braucht. Leider hab ich oben keine Schalter mehr frei, die sind alle belegt .
                          Mein
                          • Hacki
                            • 07.10.2010
                            • 1043
                            #43
                            Liebe Bastelfreunde,
                            @creiko,
                            habe das Werk heute vollendet.
                            Mußte den Schalter dabei neu stecken,Steckleiste ist dabei oben.
                            Kontakt 2 - Licht +
                            Kontakt 6 - Licht -
                            so leuchtet der Schalter jetzt ab Standlicht.
                            Kontakte 3 und 5 Taster für Fernbedienung,wobei jetzt nur noch eine Schalterstellung geht,da meine FB sowieso nur eine Eintasterschaltung ist geht das in Ordnung.
                            Jetzt kann die nächste Nachtfahrt kommen und der Schalter schön vor sich hin leuchten.
                            Gruß Holm
                              Hallo Holm,
                              Glückwunsch ! und es sieht doch einfach gut aus, gelle ? Wenn du jetzt noch den Batteriewechsel sparen willst, dann müsstest du mal den Strom bei Aktivierung messen,
                              und eben einen Widerstand berechnen, den du in eine 12V Versorgung vom Innenlicht einschleifst, damit würdest du dir dann in Zukunft einen Batteriewechsel deiner versteckten FB sparen.
                                Ein Spannungsregler ist die sichere Lösung. Sonst liegt bei nicht Betätigung immer 12V an. Noch dazu schwankt die Spannung nicht mit dem Dimmen der Innenbeleuchtung?
