Schiebedachschalter duplizieren für Garagentoröffner
    AW: Schiebedachschalter duplizieren für Garagentoröffner
    naja so kompliziert ist es aber auch nicht ... alles Ohmsches Gesetz
    zusammen gefasst: am besten ein kleines 12V Relais kaufen,.. (mit Freilaufschutzdiode).
    Mit dem neuem Taster das Relais schalten (tasten),..
    dieses Relais schaltet dann POTENTIALfrei eine kleine Spannungsquelle (z.B. 3 Volt) auf die Fernbedienungselektronik.
    Ein ZWEITER Schliesser vom Relais schaltet potentialfrei den eigentlichen Druckknopf der alten Fernbedienung.
    Somit hat man kein Problem, dass man mit einer Masse auf eine andere Spannug trifft... (vereinfach ausgedrück), einfach genug ,.. ??
      @Micha:
      Zeig mir das mal! Am besten direkt beim Einbau meiner FB in den F25 Himmel .
      Was muss ich dafür an den Ring mitbringen?
        Bleib ruhig PoWder, wenn alles klappt bekomme ich heute einen F25 in die Finger. Dan finden wir auch eine Lösung für dich...
        • Hacki
          • 07.10.2010
          • 1043
          #64
          Hallo meine lieben Bastelfreunde,
          man braucht ja nur eine 3volt Spannungsquelle um die kleine Batterie zu ersetzen.Den Taster der Fb wird überbrückt und dann wird mit Strom geschalten.Das wäre dann so als wenn ich den Taster derFb drücke und die Batterie rein und raus mache.
          ODER??
          Gruß Holm
            Ich denke wir bekommen dann da Problem das alle Taster auf einem Masse Potenzial liegen, das sie über Pin 6 bekommen.
            Damit geht das nur für Fernbedienungen die Masse geschalten sind.
            Diese durchgehende Masse macht eine potenzial freie Schaltung schwer. Das müsste man denn eftl. Mit einem Reedrelais(oder normales Relais) lösen
            Relaissteuerkreis Kl. 15 und Pin. 3
            Spannungsregler Kl. 15 und das Minus der Fernbedienung auf Pin. 5
            So hätte die Fernbedienung sogar eine. Bruchteil vor der Betätigung Spannung.
            Eine einfachere Lösung fällt mir gerade nicht ein.
            Jau, hatte ich 3-4 Posts vorher gestern abend so editiert ! So ist es.
              @Micha:
              wenn du das jetzt unbedingt so sauteuer lösen willst - gehen wird es auf jeden Fall auch so! Zumindest sehr universell und für jede FB verwendbar.
                ODER??
                Nix ODER ? sondern JA ! weil noch einfacher, man spart damit alles, sogar entsprechende weitere Relais.
                Aber wo Licht ist ..... ist auch Schatten, weil das z.B. bei mir nicht funktioniert hätte, ich habe 2 Taster ! weil auch 2 Tore.
                Für nur 1 Tor geht das aber genau so !
                • Hacki
                  • 07.10.2010
                  • 1043
                  #68
                  @ creiko
                  Und wie bekomme ich dann die 12-14Volt vom Auto auf 3Volt.
                  Sorry wenn ich nerve.....
                  Gruß Holm
                    @ creiko
                    Hi Holm,
                    die Lösung steht schon weiter oben im Post, Spannungsregler und die 2 Widerstände, das ganze auf Lochrasterplatine löten, bißchen verbinden wie angegeben - fertig.
                    Die etwas risikoreichere Variante ist eben die klassische Methode des einfachen Vorwiderstandes. Schnapp dir ein Multimeter, stelle es auf den Strombereich und klemme das Teil zwischen deine FB Batterie und einem Kontakt. Dann Taster betätigen und Strom messen. Sodele, max. Spannung im Auto 14,2 V - 3 V = 11,2 V vernichten. R = U / I bedeutet R (Vorwiderstand) = 11,2 / 0,xxxx eben die Ampere Zahl die du gemessen hast. Dann noch die Leistung des Widerstandes festlegen P=U*I bedeutet 11,2 * xxx A = Belastbarkeit die dein Vorwiderstand haben muß.
                    Wenn du den ermittelt hast, in Reihe schalten , d.h. vor + oder - Fahne deiner Fernbedienung.
                    Falls du dir gerade vorgekommen bist, wie in der Schule NEIN ich bin KEIN Lehrer
                    Die Variante mit dem Spannungsregler ist einfach nur eleganter, weil dann an deiner Fernbedienung immer eine konstante definierte Spannung anliegt, wie der Name schon sagt Spannungs"regler".
                    Du mußt halt nur ein ganz klein wenig löten (können)
                    Ach noch was.... Du nervst nicht, weil genau deswegen bin ich hier im Forum - Ich kann andere nämlich auch nerven mit meinen Fragen !
                      Hallo Cornelius,..
                      ich persönlich würde von dem Vorwiderstand abraten,..
                      (der oben genannte Spannungsregler kostet wie gesagt unter 2Euro,.. mir ist klar, dass du es gut meinst, und nur "einfacher" halten möchtest)..
                      Die "Schwierigkeit ist, dass die 3Volt Fernbedienung im NICHT GEDRÜCKTEM Zustand nur sehr wenig oder quasi kein Strom fliessen lässt.
                      dadurch hat sie einen hohen Widerstand (quasi in Richtung Mega Ohm),..
                      tja, und dadurch fällt die komplette Spannung an dieser ab,..
                      Sprich,.. wenn das Auto läuft hängen ca. 14,5 Volt an der 3 Volt Elektronik,..
                      ich persönlich würde meine Hand dafür nicht in Feuer legen, dass Sie das dauerhaft überlebt,..(klar die Spannung geht sofort runter, sobald Strom fliesst,.. aber ein Spannungsregler ist einfach besser)..
                      Desweiteren finde ich das Relais wichtig,.. da viele (zumindest meine) Fernbedienung mit dem Fb Taster direkt auch einen Chip geht.
                      (ob man diesen Fb Taster direkt mit einer Brücke verlötet kann und alleine durch ein Spannung drauf geben ein Funksignal gibt, muss man vorher OHNE Auto testen)
                      PS: UND an dieser Stelle der Hinweis an alle Bastller,.. 12V ist ja quasi "Spielzeugspannung" ABER wenn man diese aus versehen Kurzschliesst,... und dann keine flinke kleine SIcherung hat, kann man durchaus einen schönen Kabelbrand produzieren,..
                      daher gebe ich hiermit keine allgemeingültige Hinweise,.. bitte jeder immer einen Fachmann "fragen";.
                      • Hacki
                        • 07.10.2010
                        • 1043
                        #71
                        @creiko
                        Ich glaub da bin ich zu doof zu, kann das lesen und lesen und komm zu dem Entschluß , ich such mir ein anderes Hobby.
                        Gruß Holm
                          @Micha,
                          uneingeschränkt ja zu deinen Ausführungen, aber du merkst wie viele Schwierigkeiten hier in einer Vorschalt-Elektronik gesehen werden, d.h. die auch hinzukriegen.
                          Genau deswegen habe ich bei der Vorwiderstandslösung auch geschrieben
                          "risikoreichere Variante"
                          Vielleicht sollten wir mal eine DIY Anleitung schreiben, mit Herstellung Lochrasterplatine - Spannungsregler, ggf. mit Kühlkörper - das ganze in kleines KS Gehäuse eingebaut.
                          Es bleibt ohnehin nichts anderes übrig als diese Umbauten mit der eigenen FB vorab zu testen, das Signal geben mit Brücke und 12 V hab ich vorhin bei mir mit einer anderen FB mal getestet - zumindest bei mir ohne Probleme.
                          Bevor jemand die Krise bekommt, was wir hier schreiben - einfach die 3 V Batterie lassen und die Batterie einmal pro Jahr wechseln ist dann immer noch die einfachste Lösung.
                          Was ich aber Klasse finde ist die Hammer Resonanz auf so eine kleine spinnerte Idee
                            @Micha,
                            sorry, wenn ich indiskret frage - aber was heißt hier Fachmann fragen ?
                            Wenn ich deine Ausführungen gesamt so lese, gehe ich von einer entsprechenden elektrotechnischen Ausbildung aus .... liege ich so daneben ?
                              Hallo Cornelius
                              Geht ja nicht um mich.... Oder dich
                              Ich habe den Hinweis nur geschrieben,.. das wir hier nicht jeden Fehler ausschliessen können den man machen kann.
                              Wenn man sich jemanden zum loeten besorgt wird dieser wohl die Hinweise richtig deuten koennen.
                              PS: ich muss gestehen, das ich deinen letzten 3Volt hinweis selber nicht verstanden habe.
                              Klar kann man die Batterie drinnen lassen aber dann braucht man auf jedenfal ein Relais zum Taste drücken
                                das mit dem Belassen der Batterie war so gemeint:
                                3 V Batterie drin lassen, Tasterkabel an Schiebedachschalter legen.
                                Holm hat es so gemacht. Damit wird nur der Schalter parallel angeschlossen, sonst nix. Es gäbe theoretisch nur einen Einfluss, ein Pol des Tasters liegt auf der Fahrzeugmasse, da der Schiebedachschalter eben nur Masse schaltet. Da aber in dem Fall die Fernbedienung sonst keine anderen Anschlüsse an das Bordnetz hat, gibt es m.E. dazu keinen Störeinfluss oder Risiko. Bleibt wie gesagt nur ein Batteriewechsel wie sonst auch nötig.
                                Zitat Ende
                                ... du brauchst das Relais nur, wenn man wirklich 100% potentialfrei schalten will, ich glaube nur nicht das es immer unbedingt nötig ist - wie gesagt, bei Holm funktioniert es in dem Fall auch
                                Hallo Cornelius
                                Zuletzt geändert von creiko; 18.07.2012, 21:03.
