Schiebedachschalter duplizieren für Garagentoröffner
    AW: Schiebedachschalter duplizieren für Garagentoröffner
    Danke,.. für die Ausführung
    ich habe gerade noch einmal auf den Schaltplan geguckt...
    Du hast recht,.. So sollte es funktionieren,..
    Ich hatte erst einen Denkfehler bezüglich der LED Beleuchtung
    ( bei meinem Icontroller ging es damals wirklich deswegen nicht)
    aber durch die eigene 3V Spannungsquelle fliesst ja kein Strom ueber das 12V Netz auch wenn die Masse noch mit an der Fb hängt
    Du hattest also Recht, das man kein Relais braucht, wenn es eine Fb mit 3V und nur eiher Taste ist,...
    Sorry für mein Kompliziert machen
    Bei Zweitasten Fernbedienungen sieht es aber anders aus
    • Hacki
      • 07.10.2010
      • 1043
      #77
      Hallo Cornelius hallo Micha,
      bei mir liegt jetzt Masse Kontakt 6 des Dachtasters
      auf Masse für Beleuchtung gekoppelt mit Kontakt 2.
      Bei ohne Beleuchtung des Dachtasters ,kann man den Kontakt6 in Verbindung mit Kontakt3 die FB anschliesen, dann gehen alle drei Varianten des Dachtasters bei eintaster FB.
      Da ja jetzt aber auf kontakt6 Lichtmasse ist hab ich auf Kontakt 3und5 die FB gelegt ,wobei jetzt nur noch eine Stellung am Dachtaster geht.
      Huch ab ins Bett ,Naaacht.
      Gruß Holm
      • Manne
        • 10.11.2009
        • 990
        #78
        Ich weiß gar nicht, was dass ganze Gedönse hier soll???
        So geht das! Sieht gut aus und kostet keine 30 Euronen!!!
          Was ? So teuer !
          Mein Schiebedachschalter hat 8,-- gekostet.
          Aber:
          Wenn ich mal SO ein Auto habe ....
          und SO ein Garagentor
          und SO ein Hoftor
          dann ... mache ich es genauso
          • Hacki
            • 07.10.2010
            • 1043
            #80
            Zitat von creiko Beitrag anzeigen
            Aber:
            und SO ein Hoftor
            HiHiHi:D:D
            Gruß Holm
              @Hacki,.. du hast eine PN
              wer sonst noch 12Volt auf 3Volt "basteln" will,..
              für stolze 8,65 Euro kann man so ein LM317 fertig kaufen,..
              http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005
              ich würde nur in diesen Schaltplan das Poti P1 durch 400 Ohm ersetzen,..
              dann kann nicht aus versehen docheinmal mehr als 3,1 Volt kommen...
              Siehe in der Anleitung Seite 11
              und IMMER schön VORHER nachmessen,..
                Hallo Manne,
                passt im F25 wirklich gut. Ich hatte Bedenken wegen der "Bauhöhe" - die sind nach Deinen Fotos zerschlagen.
                Sag mal bitte welcher Schalter das ist - in der Bucht gibt es einige davon...
                  Ich denke auch das diese Lösung für F25 Besitzer die Bessere ist.
                  Ich habe heute mal ein FZD(Funktionszentrumdach) ausgebaut und untersuch
                  Leider gibt es keine einfache Lösung an die Schalter zu kommen.
                  • Manne
                    • 10.11.2009
                    • 990
                    #84
                    Hallo Manne,
                    Hi Thomas,
                    ist der Hörmann Handsender HSZ 2! Ist der Zweikanal, da ich 2 Tore steuern muß. Der Handsender HSZ 1 kannst du auch nehmen, falls du nur 1 Tor ansteuern willst. Die Dinger sind programierbar! Einfach deinen original Sender daneben legen, beide Knöppe drücken und schön ist. Mußt nur herausfinden, auf welcher Frequenz dein Sender arbeitet!
                    Gruss,
                    Manne
                      Danke für Deine Mühe Lion!
                      Jetzt brauch ich nur noch den Link und bestelle mir den Ziggi-Schalter.
                      Den Ziggi brauch ich nicht wirklich - zum Rauchen hab ich Feuer und meine damalige iPhone-Navi-Kabelei gibts nicht mehr. Eierphone und Navi sind "eingebaut"...
                        Aso. Das ist eine FB die in den Ziggi-Stecker kommt?! Her mit dem Link
                        • Manne
                          • 10.11.2009
                          • 990
                          #87
                          Aber Achtung! Dieser Handsender ist, soweit ich das weiß, nur für die Hörmann Tore! Ob der auch für andere Tore funzt, weiß ich nicht! Bei Hörmann ist es so, dass die Farbe der Tasten auf der original FB den Frequenzbereich angeben! Und der Handsender hat eine eigene Batterie. Er muß also nicht über den Ziggi-Stecker angeschlossen sein. Die Ziggi Halterung dient nur zur Aufnahme des Teiles, nicht zur Spannungsversorgung!
                          Einfach mal bei Eblöd HSZ2 eingeben! Gibt jede Menge davon!
                          • Hacki
                            • 07.10.2010
                            • 1043
                            #88
                            @X3 micha
                            Dank für deinen Einsatz.
                            Habe nächste Woche Urlaub, werde dann mal zu Conrad fahren und mir son Teil holen.
                            Gruß Holm
                              Hmm. Ich habe so einen Noname Antrieb. Ist also essig, oder?
                                Danke Manne, hab gerade gesehen daß sich unsere Beiträge überschnitten habe.
                                Hab schon nach LSZ2 gegoogelt und festgestellt, daß der "nur" für Hörmanntore ist.
                                Ich fahre nachher nach Schönebeck zu meinem Tordealer - da gibts auch solche Ziggisender. Hersteller Marantec und Frequenz 8xx.
                                Ich berichte...
