Reifen eiern/schlagen trotz richtigem Auswuchten
  • alien2001
    • 04.02.2009
    • 36
    Hallo zusammen!
    Ich hatte mit meinem X3 das Problem mit dem Ruckeln beim Gas geben, was wie hier schon in einem anderen Thread gesagt wurde, an unterschiedlichen Profiltiefen zwischen den Reifen vorne und hinten lag. Also zwei neue Reifen gekauft (vorne waren schon zwei neue drauf) und montieren lassen.
    Ergebnis: Ruckeln beim Gas geben ist weg, ABER jetzt habe ich auf einmal ein eiern/schlagen zwischen 50-80 Km/h. Ganz leicht ist es auch über 80km/h noch zu spüren. Ich also wieder zum Händler und die Refien nochmals auswuchten lassen: Keine Verbesserung!
    Da das Problem mit den alten Reifen nicht war, bin ich davon überzeugt, dass es an den neuen Reifen liegt, aber was kann man machen, ausser die Reifen richtig auswuchten? Dass die Reifen richtig ausgewuchtet sind, habe ich mit meinen eigenen Augen an der Maschine gesehen.
    Hat von Euch jemand eine Idee? Das Gewackel macht mich wahnsinnig!!
    Am Lenkrad spüre ich übrigens nichts, von wegen schlagen/eiern.
    Gruß,
    Alex
  • copeg
    • 01.04.2008
    • 107
    AW: Reifen eiern/schlagen trotz richtigem Auswuchten
    Hallo Alex,
    wurden die Reifen am Fahrzeug elektronisch ausgewuchtet? Wenn nicht, würde ich das doch mal versuchen, wobei ich aber nicht weiß, ob das bei Allrad überhaupt möglich ist - ich war bis jetzt noch nicht in dieser Situation. Vielleicht können andere User mehr dazu sagen...
    Servus
    copeg
    ________________________
    Nachher ist immer vorher
    • alien2001
      • 04.02.2009
      • 36
      Hallo copeg,
      nein, die Reifen wurden abmontiert und in der Maschine ausgewuchtet, nicht am Fahrzeug direkt.
      Gruß,
      Alex
        Ich hatte bei meinem 5er mal genau das beschriebene Problem, daß trotz korrekter Auswuchtung vorhanden war. (2 neue Reifen für hinten - vorne waren noch 6 mm)
        Gelöst wurde das Problem durch den Wechsel der Reifen auf den Felgen!
        (Der hat auch nur die beiden neuen Reifen untereinander getauscht)
        Der Reifenmensch hat versucht mir zu erklären womit das zusammenhängt - mir war das aber Wumpe. Danach war mein Auto wieder ein Auto...
        • Zebulon
          • 21.06.2008
          • 595
          Wenn es weder durch wuchten am Fahrzeug noch durch drehen auf der Felge/ tauschen der Reifen untereinander weggeht, würde ich versuchsweise 2 neue Reifen montieren lassen. Sollte es dann weg sein, ist ein Gespräch mit dem Reifendealer bezüglich Kostenübernahme unumgänglich.
          * Gruß Z. *
          • alien2001
            • 04.02.2009
            • 36
            Danke für die Infos!
            Mir ist gerade noch der Gedanke gekommen, dass wenn man die Reifen direkt am Auto auswuchten würde, die Unwucht doch zu 100% weg sein müsste?!
            Richtig?
            Gruß,
            Alex
            • Eumelsen
              • 24.07.2009
              • 123
              Es besteht auch die Möglichkeit, daß die Reifen einen Höhenschlag haben. Das gibt nach dem Wuchten zwar keine Unwucht, aber fühlt sich beim Fahren so an.
              Das kann der Reifenmensch prüfen.
              Bei neuen Reifen ein Reklamationsfall, bei älteren kann der Reifenbetrieb auf Kosten des Profils die Reifen abdrehen. Hatte das auch mal und bin bald verrückt geworden, danach war es wieder bestens und Michelin seinerzeit hat sogar auf Kulanz einen Neureifenzuschuss für einen späteren Kauf gegeben.
              • Schu-Ja
                • 13.03.2009
                • 200
                sind es eventuell Laufrichtungsgebundene Reifen, die falsch aufgezogen wurden? Zu überprüfen wäre da mal, ob Pfeile (die in Fahrtrichtung zeigen müssen) oder inside und outside eingeprägt sind (wo innen - aussen steht oder umgekehrt).
                Grüße Rene´
                • Chrischi
                  • 29.01.2009
                  • 142
                  Mich würde mal interessieren was das für Reifen waren/sind die da neu montiert wurden !?
                  • alien2001
                    • 04.02.2009
                    • 36
                    Es handelt sich um Pirelli Scorpion STR 235 55 R17 99H, also um Sternchenreifen, wenn Du darauf hinaus willst
                    • Chrischi
                      • 29.01.2009
                      • 142
                      Bisher war es doch so,
                      wenn die Reifen oder Räder einen Schlag haben müsste das doch im Lenkrad zu spüren sein ;... korrigiert mich wenn das nicht stimmt !
                      Du hast nicht zufällig noch einen anderen Satz Räder rumliegen die mal kurz montiert werden könnten um auszuschließen das es sich um schlecht gewuchtetet Röäder handeln kann.
                      Einen Höhenschlag hätte der Reifenhändler beim Wuchten doch bemerken müssen !
                      • alien2001
                        • 04.02.2009
                        • 36
                        Dürfte das nicht nur zu spüren sein, wenn die vorderen Räder betroffen sind? Ausgetauscht wurden die beiden hinteren Reifen.
                        Am Lenkrad ist jedenfalls nix zu spüren.
                        • Eumelsen
                          • 24.07.2009
                          • 123
                          Nun, der beträgt ja kaum etwas, wirkt sich aber doch aus.
                          Zu sehen ist er heutzutage nur wenn genau darauf geachtet wird, weil ja die Hauben über dem laufenden Rad sind und die erzeugte Unwucht wird mit Gewichten kompensiert.
                          • alien2001
                            • 04.02.2009
                            • 36
                            Ich werde jetzt mal folgendes probieren:
                            Mein Vater hat auch einen X3. Ich tausche einen Reifen mit meinem Vater aus und schau nach, ob es immer noch eiert, bzw. jetzt bei ihm eiert. Und das mit beiden hinteren Reifen.
                            Wenn es trotz der Reifen meines Vaters immer noch eiert habe ich ein neues Problem...
                              ...aber zumindest wüßtest du dann, wo du nicht mehr suchen mußt
