Waschanlge hinten Schlauch ?
  • pepa
    • 10.05.2017
    • 53
    [E83] Waschanlge hinten Schlauch ?
    bei meiner Waschanlage kommte das gepumpte Wasser hinten nicht an .
    Kann mir jemand sagen , wo der Schlauch nach hinten entlanggeht und wo eventuell ein Kupplungsstück ist ?
    Pumpe im Waschbehälter pumpt einwandfrei
    • 5707
    Hi, so auf die Schnelle:
    - das wo es nass ist
    - gab es hier schon häufig als Thema; nutze mal die Suche, meist ist am T-Stück nur der Schlauch abrutscht
    • Shadow
      • 30.05.2019
      • 137
      Hatte ich letzt erst, Heckklappenverkleidung demontiert & den abgerutschten Schlauch wieder aufgesteckt
        Der Schlauch verläuft zwischen Getriebetunnel und Beifahrersitz nach hinten und ist in dem Bereich auch einmal gesteckt. wenn sich diese Verbindung löst dann wird es unter dem Teppich (Bodendämmung) nass. Darüber gibt es aber auch einige bebilderte Threads hier im Forum.
          • 4002
          Der Thread mit dem Getriebetunnel ist von mir...ich kann nur hoffen, daß es bei Dir in der Heckklappe ist!!!
          • pepa
            • 10.05.2017
            • 53
            danke für die ANtworten,
            es ist wirklich patschnass hinter dem Beifahrersitz. Allerdings war bei der Beifahrertür innen die Plastikdichtung undicht und es lief Wasser über die Beifahrerseite rein.
            jetzt trockne ich gerade den Boden und gehe der Waschwasserschauchgeschichte nach ; ich werde mal mit Druckluft von der Pumpe durchpusten, dann höre ich hoffentlich, dass es in der Heckklappe rauspifft und nicht am Getriebetunnel.
              • 4002
              Ich will Dir nicht den Tag vermiesen...das Trocknen bei der jetzigen Witterung ist aber eher unmöglich. Der Teppich hat eine sehr dicke Schaumstoffschicht unter dem was Du als Teppich siehst. Dieser Schaumstoff ist extrem schwer zu trocknen ohne Komplettausbau. Am besten den Wagen bergauf stellen, der Teppich vom hinteren Sitz anheben und schauen wie viel wasser da ist/kommt und trockenlegen. Aus dem Getriebetunnel wirst Du nichts pfeifen hören. Am besten die Heckplastik abbauen und schauen ob es da drinnen naß ist bzw. der Schlauch korrekt hängt!
              • pepa
                • 10.05.2017
                • 53
                ja, das Trocknen dauert ewig; ich habe den Gummiboden angehoben und zuerst mit einer Wasserpumpe etliche liter hinter dem Beifahrersitz abgepumpt, dann mit Schwamm,;; alle Türen und Schiebdach auf; ,Wagenheber links vorne ganz hoch.Die Heckdüse habe ich durchgeblasen - alles okay ; jetzt kommt der Schlauch ab Kuppling Heckklappe bis Waschwasserpumpe dran.
                  • 5142
                  Ich habe ein ähnliches Problem. Bei mir kommt zwar Waschwasser an der Heckscheibe an, aber leider auch im Kofferraum. In der Mulde der Batterie sammelt sich immer Waschwasser wenn ich die Heckscheibe reinige. Auch sehr nervig, da ich bis jetzt noch nicht gefunden habe woher es genau kommt. Der Innenraum ist aber zum Glück trocken
                  • pepa
                    • 10.05.2017
                    • 53
                    wie läuft eigentlich der Schlauch von der Heckklappe oben weg ? durch den Himmel oder rechts rüber an der Batterie vorbei nach vorne ?
                    • pepa
                      • 10.05.2017
                      • 53
                      der Schlauch läuft von der Heckklappe links bei dem Deckel im Kofferaum runter, zum hint Sitz, Vorderkante hint Sitz nacvh innen ,rechts v Getriebetunnel n vorne ;
                      mein Getriebetunnel rchts ist tatsächlich auch klitschenass;; ich werde wohl Beifahrersitz und Tunnel ausbauen bzw freilegen müssen, wie timiboy schon sagte
                        Zitat von pepa Beitrag anzeigen
                        ... mit Druckluft von der Pumpe durchpusten...
                        Damit stellst Du sicher, daß ALLE Verbindungen hinterher nicht mehr verbunden sind. Falls das nicht Dein Zeil sein sollte - lass es lieber...
                        Druckluft ist kontraproduktiv...
                        • pepa
                          • 10.05.2017
                          • 53
                          ich puste ja nicht mit 10 bar rein, sondern vernünftig
                            • 5142
                            Hier sieht man so einigermaßen den Verlauf und die Verbindungen. Sind Bilder die vom ein User hier hochgeladen wurden.
                            • pepa
                              • 10.05.2017
                              • 53
                              besten dank für die guten bilder; bei mir schauts auch so aus; ich werde einen neuen Schlauch legen und beim Rücksitz ankuppeln
