Fußmatten lösen sich ab
  • ALF
    Herzbube 2
    • 18.12.2007
    • 3522
    AW: Fußmatten lösen sich ab
    Und das Bild dazu. Due Gegenstücke(Aufnahmen) sind im festen Teppichboden verschraubt.
    Diese Dinger sind im FL bereits drinne, nie Probleme gehabt mit verrutschten Teppich
    • Allermöher
      • 26.11.2007
      • 2499
      Kleiner Tip.
      Ich hatte noch Gummimatten für vorn und hinten von meiner C-Klasse (W202). Sind schön groß, passten später im MG ZT und für den Xi musste ich lediglich die Matte auf der Fahrerseite etwas zuschneiden. Hat aber super geklappt und passt so stramm, dass absolut nichts verrutschen kann
        Ich beobachte diesen Thread schon einige Zeit und wundere mich - nach dem Foto von Martin drängt sich mir nun ein Verdacht auf: wurde die Befestigung der Fußmatten etwa irgendwann geändert, etwa mit dem FL-Modell, vielleicht um ein paar Cent zu sparen? Denn ich habe genau diese Befestigungen, die Martin fotografiert hat, von Anfang an serienmäßig an meinen Fußmatten dran...
        Hin und wieder gehen mir diese kleinen Befestigungsdinger bei Fußmattenausschlagen kaputt.
        Klettbefestigung kenne ich nur aus dem 1er meiner Frau. Mein FL hat die nicht. Sind aber auch nur Plastikteile, die in das Loch gedreht werden und oben ist dann der Teller mit Klett dran. Kann sein, dass man das auch bei den X3 so verbauen kann.
        • Xbob
          • 28.11.2009
          • 767
          Kleiner Tip.
          So ist es natürlich auch eine Möglichkeit. Wenn es dann noch eine schwere Qualität ist hält sie ja fast schon durchs Eigengewicht
          Was macht denn dein Ladegerät Allermöher?
          Heiko
          • x-fan
            • 15.09.2006
            • 1922
            Also die 4 Schraubbefestiger kosten beim ..so 8.- und Ruhe ist mit verrutschen. Die Klettbänder usw. sind ja auch in Kürze wieder unbrauchbar. So gings mir zumindest, besonders im Winter wenn es mal etwas nass wird.
            Gruss aus Rosenheim/Bayern
            Martin
            • Xbob
              • 28.11.2009
              • 767
              Wenn das mit den tesa Klettpunkten nicht hält, werde ich es mal mit diesen Kunststoffschrauben versuchen
              Heiko
              • neuXer
                • 11.04.2010
                • 49
                Hi
                oder versuchs mal mit dem Kleber für Fahrradschläuche, müsste eigentlich auch gut halten.
                mfg
                Schöne Grüße aus dem Österreich-Bayrischem Grenzland.
                neuXer
                  Also bei meiner Frau im 1er halten die Schraubdinger mit Klettteller wie verrückt. Auch bei täglichem Gebrauch. Vorausgesetzt die gleichen können/werden im X3 verwendet.
                  • Allermöher
                    • 26.11.2007
                    • 2499
                    Genau das ist es. Die Dinger liegen bombenfest. Da rutscht nix.
                    Warte drauf
                      Ladegerät..... Warte drauf
                      Wirst begeistert sein, vorallem weil es keine Überladung der B. mehr geben kann und weill es immer die B . vorher prüft was ansteht -welcher L.-Vorgang gewählt werden sollt. Also ich bin sehr mit dem MULTI XS 4003 zufrieden Nur meien "Holde" mein, noch ein L.-Gerät, jetzt das 5. .. Na ja...
                      .... Technik kann man nicht genug haben
                      • Xbob
                        • 28.11.2009
                        • 767
                        Zitat von neuXer Beitrag anzeigen
                        Hi
                        mfg
                        Könnte aber sein, dass die Original Filzdinger vom Kleber durchnässt werden und den ganzen Filz verklebt. So war es als ich es zwischendurch mit einem Allzweckkleber versuchte.
                        Warte drauf
                        Vorfreude
                        Ja das Gerät hat auch mich überzeugt. Es passt sich eben auch der Batt. an. Erst hatte ich die Batt. vom X geladen und danach vom Benz. Die einzelnen Stufen waren unterschiedlich lang in Betrieb. Also ein intelligentes Gerät Gut gefällt mir auch, dass die Batt. offiziell angeschlossen bleiben kann. Da bin ich ja sonst kein freund von.
                        Heiko
