Motor geht im kalten Zustand aus! 2.0D
  • Mutomba
    • 18.02.2012
    • 18
    #61
    AW: Motor geht im kalten Zustand aus! 2.0D
    Hallo Leute ich habe letztens was festgestellt und zwar wenn ich den Schlüssel auf Stellung 2 drehe, (alle Lampen sin dann an) kommt entweder aus dem Motorraum oder hinter der Verkleidung im Innenraum (konnte es noch nicht festellen) ein Summen für ca. 60-90 sec. danach ist das Geräusch weg und der Wagen spring beim ersten mal an.
    • aapfel
      • 01.03.2013
      • 32
      #62
      Das mit dem leichten Summen hatte ich und habe ich immernoch. Ich denke es ist normal.
      Wenn du den Wagen länger "vorglühen" lässt so
      10sek springt er dann an? Leichte Vibrationen bzw Drehzahlschwankungen nach dem Start bemerkbar?
      Hast du schon weitere Maßnahmen ergriffen?
      Beste Grüße
        Das Summen ist normal. Bei Zündung werden ja schon diverse Aggregate hochgefahren, bzw. laufen an. Ist auch so kurz nach dem Abschalten des Motors (auf jeden Fall beim F25).
        • Mutomba
          • 18.02.2012
          • 18
          #64
          Drehzahlschwankungen sind keine festzustellen, mittlerweile haben wir 15-17 grad plus, ist die vorglühanlage trozdem daran schuld? Wie ist es mit dem Hochdruckspeicher? Könnte es sein das der Druckregelventil undicht ist und wenn der wagen längere Zeit steht entweicht der Druck.
            Beim E83 hoert man im Amaturenbrett diesen Miniluefter, der die Luft bei den Radioknoepfen ansaugt und auch die Dieselspritpumpe.
            Nach dem Ausschalten macht es vorne bei den Drallklappen erst "summ" und dann klack
            • Nazim5757
              • 29.11.2023
              • 1
              #66
              Hallo Mutomba, wie ging es bei Dir aus damals? Waren es bei dir auch die Injektoren?
                • 4000
                #67
                Du gräbst einen 10.5 Jahre alten Thread aus und erwartest Antwort von jemandem der seit dem nicht mehr online war.....
                • Mutomba
                  • 18.02.2012
                  • 18
                  #68
                  Hallo Nazim,
                  kann dir leider keine Antwort geben. Das Auto habe ich damals mit dem Problem verkauft.
                    • 4000
                    #69
                    Mutomba cool, daß Du doch geantwortet hast. Dachte es kommt keine Antwort Mea culpa
                    • Mutomba
                      • 18.02.2012
                      • 18
                      #70
                      Servus timiboy,
                      habe tatsächlich ne Mail bekommen, dass mein Beitrag kommentiert wurde.
                        • 5706
                        #71
                        Sehr stark Mutomba
                        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
