Stellmotor VTG - und das im Urlaub
  • #31
    ...klingt gar nicht blöd - genau SO konnte ich feststellen ob die Lampe leuchtet oder ABS und ESP wirklich funktionslos ist. Die Airbags habe ich allerdings nicht getestet
    • #32
      AW: Stellmotor VTG - und das im Urlaub
      Besser ist das - wir brauchen Dich !
      LG aus Obertshausen
      Walter Bodensohn
      (frei nach Majestix)
      - BMW X3 G01/F97 3.0d
      - Porsche 944 II Coupe
      - Dacia Spring Elektro
      - Honda CBR1000F
      - Yamaha XJ600S
      - Roller PGO TRex 125
      - und ein Fahrrad
      • #33
        OT:
        Wenn man das Airbagsteuergerät mit dem alten Tester Programmiert hat, kam nach Abschluss immer die Meldung:
        "Zündung 20 Sekunden ausschalten.
        Danach Funktionstest durchführen!"
        Den Mut hatten wir leider nie
        • #34
          Im SRS sind nach der ganzen Aktion immer noch 15 Fehler abgelegt.
          Vielleicht liegt das ja daran, das ich sofort nach dem Reset erneut ausgelesen habe. Werde mal eine Pause (20 Sek.) zwischen den Vorgängen machen.
          Bin gespannt
          LG aus Obertshausen
          Walter Bodensohn
          - Honda CBR1000F
          - Yamaha XJ600S
          - und ein Fahrrad
          • #35
            Zitat aus der WDS bezüglich DSC-Fehler :
            Fehler beheben bzw. Fehlerspeicher löschen
            Ergeben sich nach einer Reparatur Probleme beim Fehlerspeicher löschen, ist folgende Vorgehensweise anzuwenden:
            1. Fehler beheben bei Zündung aus
            2. Zündung ein; Fehlerspeicher löschen
            3. Zündung aus; 5-10 Sekunden warten und Zündung wieder einschalten
            4. Fehlerspeicher erneut löschen
            Achtung:
            Kontroll- und Warnleuchten werden bei bestimmten Fehlern gegebenenfalls erst nach einer kurzen Probefahrt gelöscht.
            Vielleicht ist es beim Luftsacksystem ähnlich.
            • #36
              Hab da noch was wichtiges entdeckt:
              Im Video heißt es, das die Sensoren im Stellmotor an das jeweilige Getriebe angepasst wurden.
              Wie machen die das bei einem Austausch des Stellmotors ?
              Kann man die Dinger auslesen und krabbelt da jedesmal einer drunter ?
              Bauen die das Getriebe aus und setzen es auf einen Prüfstand, um die Einstellungen neu zu justieren ?
              Kann ich mir bei den heutigen Plug&Play teilen nicht vorstellen !
              LG aus Obertshausen
              Walter Bodensohn
              - Honda CBR1000F
              - Yamaha XJ600S
              - und ein Fahrrad
              • #37
                Du hast eine Mail.
                • #38
                  Aber leider war es das nicht.
                  Heute wurde der Stellmotor bei BMW initialisiert.
                  Es ruckt immer noch heftig im langsamen Schiebebetrieb, beim Einlenken und beim langsamen Anfahren.
                  Der Meister meinte: "Jetzt kann es das Verteilergetriebe selbst sein."
                  Von der gleichen Werkstatt kam der Kostenvoranschlag zum Tausch des Stellmotors, als Ursache des Problems erkannt und ausgelesen.
                  Dazu meinte er, das wäre eine "Nacheinander-Reparatur".
                  Man muss erst den Stellmotor tauschen, um zu sehen/erkennen, was dann noch kaputt ist.
                  Boah - und das nach dem ganzen Aufwand.
                  LG aus Obertshausen
                  Walter Bodensohn
                  - Honda CBR1000F
                  - Yamaha XJ600S
                  - und ein Fahrrad
                  • #39
                    ...und wenns evtl. am Klassifizierungswiderstand liegt?
                    Ich könnte mir vorstellen wenn der Widerstand fehlerhaft arbeitet wird nicht die optimale Kennlinie eingestellt und somit wird das fahrsituationsabhängig benötigte Sperrmoment nicht optimal eingestellt.
                    • #40
                      Ist ja mein orginales Teil mit dem orginalen schwarzen Anhängsel (Widerstand).
                      Am Stellmotor liegt es nicht. Den kann man jetzt als Fehlerquelle ausschließen - laut BMW.
                      Initialisierung hat funktioniert und der Motor hat alle vorgegebenen Stellungen ausgeführt. Im Fehlerspeicher ist auch nichts mehr abgelegt....
                      Tja - fällt mir Nix mehr zu ein.
                      LG aus Obertshausen
                      Walter Bodensohn
                      - Honda CBR1000F
                      - Yamaha XJ600S
                      - und ein Fahrrad
                      • #41
                        Die Üblichen verdächtigen (Reifendruck und Profil) sind schon ausgeschlossen?
                        • #42
                          Reifendruck ja - Profil liegt so bei 7mm rundum ! Und es sind Sternchen-Reifen ! Mittwoch zum Austesten beim BMW - die schlagen ja jetzt schon ein neues Verteilergetriebe vor....bin gespannt ! (und berichte dann)
                          LG aus Obertshausen
                          Walter Bodensohn
                          - Honda CBR1000F
                          - Yamaha XJ600S
                          - und ein Fahrrad
                          • #43
                            Auf Verdacht hin haben die bei BMW nochmal einen neuen Stellmotor verbaut - immer noch Ruckeln im VTG. Wenn man die Regelung wegschaltet, kein Ruckeln.
                            Daraus schließen die jetzt, VTG hinüber. Radsensoren haben die nicht mal überprüft. Das wäre bei dem Modell unwarscheinlich.
                            Jetzt geht der Mist mit der Garantie wieder los.....
                            Ich berichte weiter.
                            LG aus Obertshausen
                            Walter Bodensohn
                            - Honda CBR1000F
                            - Yamaha XJ600S
                            - und ein Fahrrad
                            • #44
                              Fazit von BMW:
                              Wenn die Elektronik abgeklemmt ist, ist Ruhe. D.h. die Regelung im VTG verursacht das Krachen/Ruckeln. Ergo: VTG im Eimer - Preis 3.500.-€
                              Reparaturkosten (komischerweise inkl. ein neuer Stellmotor!).
                              Schade - war ein sehr schönes Auto !
                              LG aus Obertshausen
                              Walter Bodensohn
                              - Honda CBR1000F
                              - Yamaha XJ600S
                              - und ein Fahrrad
                              • #45
                                Irgendwo im Teilekatalog wird doch ein Preis ausgeworfen.
                                Wie finde ich den denn ?
                                Ich wüsste gerne, warum der Preis bei BMW so stark von dem genannten abweicht ?
                                Ich bitte um Hilfe !
                                Gestern hieß es noch, VTG kostet 1.400.-€ heute ca.3.000.-€.
                                Zuletzt geändert von Saufhaube; 12.09.2013, 17:01.
                                LG aus Obertshausen
                                Walter Bodensohn
                                - Honda CBR1000F
                                - Yamaha XJ600S
                                - und ein Fahrrad
