Leckölproblem Motor/Getriebe
  • #31
    AW: Leckölproblem Motor/Getriebe
    Ist ganz einfach. An der Abdeckung sind hinten 2 Führungen.
    ( Wenn Du vor den Wagen stehst.) Am besten die 4 Schrauben der Domstrebe ab. 5 Schrauben der Abdeckung und den Deckel zum Öleinfüllen ab. Abdeckung vorne anheben und nach Dir ziehen.
    Heinz
    • #32
      Danke für die Anleitung, werde ich so machen, bin erst mal zu was Anderem von meiner Frau verdonnert worden
      Am We jetzt mache ich mich an die Arbeit und werde natürlich berichten, bis dahin noch einmal vielen dank für eure Hilfe .
      • #33
        Ich habe es ohne Abbau der Domstrebe oder alternativ des Luftfilterkastens auch nicht abbekommen. Geht wenn nur mit viel Gewalt, da der Schaumstoff an der Entlüftungseinheit stecken bleibt.
        • #34
          @Dennis, Du meinst bestimmt den Innenraumfilterkasten an der Domstrebe.
          Als Luftfilterkasten sehe ich den am Kühler an.
          Obwohl der Innenraumfilter ja auch Luft filtert
          Heinz
          • #35
            Nein, ich meine den Luftfilterkasten, damit man die Abdeckung nach vorne ausfädeln kann. Ich habe es die letzten Tage aufgrund der Thermostate öfter machen dürfen.
            • #36
              Hi Dennis
              Ich denke, wir haben unterschiedliche Akustikabdeckungen. Wenn die Domstrebe ab ist, bekomme ich die Abdeckung locker ab. Habe nach vorne noch 3 cm Platz. Deswegen war ich verwundert. Der Kasten vom Luftfilter ist ja auch nicht schnell abgebaut. LMM ist ja empfindlich.( der Deckel ja )
              Die Domstrebe ist ja Ratzfatz ab.
              Um den hinteren Teil der Akustikabdeckung zu entfernen sollte ja der Innenraumfilterkasten abgebaut werden. Geht auch Ruckzuck.
              Siehe Foto's.
              Heinz
              • #37
                Hi!
                Danke für die Pics!
                So sieht es bei meinem SD auch aus, morgen mach ich mich mal an die Arbeit.
                • #38
                  Ich schrieb ja von der Demontage der Domstrebe oder ALTERNATIV von der Demontage des Luftfilterkastens. Ich wollte an die Domstrebe nicht heran, weil ich nicht wusste, ob sie im abgesenkten Zustand (Auto auf den eigenen Raedern) verschraubt werden darf.
                  • #39
                    Ist es denn erlaubt die Domstrebe zu demontieren wenn der X auf seinen 4 Rädern steht?
                    • #40
                      Ja, sie ist nur dazu da Verwindungen während der Fahrt zu verhindern.
                      • #41
                        Dann kann ja morgen nichts schiefgehen
                        Bis dann!
                        • #42
                          Moin!
                          Ja, zwei Leitungen des Turboladers sind undicht und jetzt kommts ,die Ansaugbrücke/Leitung hat es auch erwischt
                          Soll mal eben 1200 Euro kosten
                          Die Leitungen lasse ich sofort machen da nach Aussage des netten Serviceberaters ein erhötes Brandrisiko besteht.
                          Den Rest keine Ahnung kann da was kapitales passieren bzw. muss es eine BMW Werkstatt machen oder geht auch Feie?
                          Glühkerzen könnte man ja dann auch komplett wechseln, oder?
                          Zuletzt geändert von Goto; 30.12.2013, 10:47.
                          • #43
                            Hi ,was geht denn an der Ansaugbrücke defekt(meinen die undicht oder ver-ölt/rußt)?
                            • #44
                              Der ist Undicht leider auf dem Foto nicht zu sehen die Anschlussstelle rechts unten am Motorblock glaube ich sifft etwas Öl heraus.
                              Keine Ahnung ob der mich nun vereppeln will oder es doch gemacht werden muss, sobald ich den Wagen habe baue ich noch einmal die Verkleidung ab und mache bessere Fotos.
                              • #45
                                O.k. dann würde ich es erstmal saubermachen(z.B. mit Bremsenreiniger) nicht das es eventuell "nur" die Ventildeckeldichtung ist.
                                Die Dichtungen für die Ansaugbrücke kosten 6xeckig und 6x rund ca.3,5€ das Stk. nurmal so zur Info.
                                Was die für 1200.- alles machen wollen, sollte man sich vielleicht mal im KVA anschauen
