Automatikgetriebeöl selber wechseln
  • [E83] Automatikgetriebeöl selber wechseln
    hallo,
    nachdem ich 3 Händler angerufen habe und den Preis für den Wechsel des VTG und AT zwischen 450 und 850 € liege, bin ich zu dem Schluss gekommen es selber zumachen.
    Der Teuerste hat sogar erst auf Nachfrage den Ölfilter mitgewechselt...
    Hat das schonmal wer gemacht.?
    muss man danach was reseten?
    gruß
    Herbert
    Herbert
    AW: Automatikgetriebeöl seber wechseln
    So viel ich weiß, müssen die Werte vom VTG auf 0 gesetzt werden, aber die Profis hier können dir bestimmt mehr dazu sagen.
    Grüße aus dem Rheinland
    Angelo
    Mit der Technik von gestern, hätten wir die Probleme von heute nicht.
      Nach dem Ölwechsel im VTG müssen die Ölverschleißwerte im VTG-Steuergerät zurückgesetzt werden.
      Nach dem Öl-/und Filterwechsel im Automaten müssen die Adaptionswerte im Getriebesteuergerät zurückgesetzt werden und anschließend eine Adaptionsfahrt durchgeführt werden bei der das Getriebe (z.B. Schaltdrücke und Schaltpunkte) neu angelernt werden.
      Über die Suchfunktion solltest du jede Menge Input finden.
        Unnötiges Vollzitat entfernt.
        das schon,
        leider kann ich mit dem Rückwärtsbutton in diesem Forum nicht zurückblättern. So muss ich immer wieder neu suchen. Leider anstrengend.
        Oder weisst du wo ich ein Häckchen setzen oder löschen muss.
        pc-mäsig bin ich nicht gut aufgestellt.
        Um es deutlich zusagen. Ich kann das Internet löschen, weiss aber nicht warum
        Herbert
          Du weißt aber was du für ein Getriebe (Hersteller/Typ)eingebaut hast?
          @suchfunktion:Auf der Seite mit den Beiträgen kannst du unten rechts die Seiten anwählen....zurück mit dem explorer geht bei mir auch nicht
          Zuletzt geändert von verso1702; 28.01.2014, 09:36.
            Verbaut ist meim SD der ZF-Automat. Da ist der Filter in der Ölwanne integriert. Daher kostet das Teil alleine mit neuen Schrauben und Dichtungen ca. 200€.
            Versucht es mal mit Doppelklick beim Rückwärtsbutton. Dann klappt das meist.
            HIER schonmal was zum VTG-Ölwechsel.
            Zuletzt geändert von pewoka; 28.01.2014, 09:46.
              AW: Automatikgetriebeöl selber wechseln
              hallo,
              also, entweder stelle ich mich doof an, oder die ZF 6Gang-Automatikgetriebeölwechselfreds verstecken sich vor mir.
              Bei ZF kostet der Wechsel 470€. Mit Spülung 180€ mehr.
              Laut meinem Gesprächspartner ist diese nicht nötig.
              Was meint ihr? Ich habe keine Schaltprobleme, ist nur eine Vorbeugemassnahme
              Herbert
                Der Preis ist so hoch, weil der Filter in der Wanne sitzt und diese mit getauscht wird. Kostenpunkt wohl um 260€.
                Meine laienhafte Einschätzung ist, dass ein Wechsel samt Filter wohl reicht.
                Wieviel hat deiner denn runter? Empfohlen wird es hier ab 80tkm.
                  Was nimmt denn der freundliche?
                  Es kann nur einen geben,
                    hallo,
                    der teuerste 850 und der billigste um die 450€
                    Herbert
                      auf der ZF-Seite findest du doch unter Produkte/Infos - Serviceleistungen die erforderlichen Servicestellen.Ruf da mal an oder frage per Email nach.
                      Ist sogar ein x3 auf dem Foto der page
                      und hier:
                      Zuletzt geändert von verso1702; 11.02.2014, 07:23.
                        Wow - gibt es so eine Anleitung für den GM Automaten auch?
                          Wenn man die Anleitung so liest, scheint es wirklich kein Hexenwerk zu sein.
                          Welches ZF-Getriebe ist denn im SD verbaut? Nach BMWfans wäre es "GA6HP26Z". Stimmt das?
                          Ich finde bei ZF nämlich die Endkennung "Z" nicht.
                          Problematisch scheint wirklich nur, die richtigen Temperaturen auslesen zu können.
                          Die Anleitung wäre dann aber vermutlich die Vergehensweise ohne Spülung?!
                          Zuletzt geändert von GenesisBiker; 11.02.2014, 10:06.
                            gibt es so eine Anleitung für den GM Automaten auch ?
                            Ja bei BMW
                            @Genesisbiker:ich denke spülen ist ne ganz andere Geschichte....im Normalfall aber auch nicht unbedingt nötig wenn man die ZF Wechselintervalle befolgt.
                            was allerding noch dazu kommt, zumindest beim GM Getriebe ,ist ja die ganze Softwareadaption mit Adaptionsfahrt.
                              So,
                              jetzt mach ich es selbst. ZF Öl und Wanne für 255€ und das VTG-Öl vom Glaspalast.
                              je öfter ich die 2 Ölwechselberichte lese, desto einfacher wird's. Die adaptionsfahrt und das Quitieren macht dann eine freie Werkstätte, die sich auf BMW spezialisiert hat.
                              Herbert
