Suche Bild vom Turbolader im eingebauten Zustand
  • silbergrau
    • 25.01.2010
    • 40
    [E83] Suche Bild vom Turbolader im eingebauten Zustand
    Hallo Zusammen,
    seit dem Wochenende funktioniert offensichtlich mein Turbolader nicht mehr.
    X 3 Erstzulassung 06/ 2007, 2.0 diesel mit 150 PS.
    Hat vielleicht jemand ein Bild vom Turbolder im eingebauten Zustand.
    Ich weiss nämlich nicht wo ich Ihn suchen soll, ich würde mir gerne die Zuleitungen ansehen.
    Termine beim BMW Händler sind hier in Hagen und Umgebung nicht zu bekommen.
    AW: Suche Bild vom Turbolader im eingebauten Zustand
    Hi, der Turbo liegt links unten vor dem Dieselpartikelfilter also wenn du vor dem Kühler stehst und auf den Motor schaust (Fahrtrichtung rechts).
    Fotos findest du doch z.B. auf Google Bilder (M47 Motor).
    Leistungsmäßig müßte man das doch sofort merken
    Zuletzt geändert von verso1702; 22.04.2014, 10:19.
      Also zu einer Schnelldiagnose kann ich in Hamburg und Umgebung zu jedem BMW Händler fahren. Der Reparaturtermin kann dann schon mal 3 Wochen Wartezeit bedeuten...
      Zu dem Einbauort findest du eine Menge auf google und Co...
      • silbergrau
        • 25.01.2010
        • 40
        Vielen Dank,
        für Eure schnellen Antworten.
        Habe jetzt auch ne kleinere BMW Vertretung gefunden, die mir diese Woche den Fehlerspeicher ausliest.
        Ein trauriger x3 Besitzer!!
        • silbergrau
          • 25.01.2010
          • 40
          [QUOTE=silbergrau;184648]Hallo Zusammen,
          Hallo Zusammen,
          ich habe jetzt das Protokoll vom BMW Händler bekommen.
          Kennt sich jemand mit den Fehlercodes aus??
          004530 DDE Ladedruckregelung,Regelabweichung
          004667 DDE Partickelfiltersystem
          Der Kundendienstmeister nennt einen Reparaturpreis von 3000,00 € , weil der Turbo defekt ist.
          Restwert bei Inzahlungnahme des Autos 7000,00 €
          Ich bin ziemlich ratlos
          Ich freue mich auf Eure Antworten.
            Hi,bevor sich noch die Dieselprofi dazu melden
            wieviel KM hat der X3 gelaufen.Ab 150000km kann auch nur der DPF zu sein.
              ich kann deinen Frust verstehen, da wäre ich auch am Boden zerstört.
              Wenn du unrepariert nur 7.000 für deinen bekommen würdest, wäre eine Reparatur und danach ein Verkauf m.E. eher sinnvoll. Das Ankaufangebot erscheint mir sehr niedrig. Hat der Händler Alternativen für dich ?
              Ansonsten könntest du den Turbo bei einer freien Werkstatt tauschen lassen, das würde vielleicht ein paar Euros sparen.
              Wieviel km hat deiner denn jetzt runter ?
              • silbergrau
                • 25.01.2010
                • 40
                Unnötiges Vollzitat entfernt.
                Sorry, Kilometerstand: 107000
                  Info:
                  nur der Turbo Value Kit kostet bei BMW ~1500.-
                  nur der Garret Turbo auf dem freien Markt ~ 600.-
                  von daher würde ich auch in eine namhafte freie Werkstatt gehen...
                  • Nolle
                    • 03.12.2011
                    • 356
                    Ich kann Dir auch nur empfehlen in eine freie Werkstatt zu gehen. In Aachen könnte ich Dir etwas empfehlen, es gibt bestimmt auch User näher bei Dir die Empfehlungen haben. Viel Erfolg!
                      Wenn es nur der Turbolader ist ja. Ich würde mir erstmal eine zweite Meinung und einen schriftlich Kostenvoranschlag, auch von einer freien Werkstatt holen.
                        [QUOTE=silbergrau;184836]
                        Zitat von silbergrau Beitrag anzeigen
                        Hallo Zusammen,
                        Die Frage ist mehr,..
                        ist wirklich der Turbolader defekt, oder läuft er einfach nicht mehr, da der DPF den Fehler weiter ausspuckt,..
                        Hat die Werkstatt den Fehler einfach mal zurück gesetzt ??
                        Ich persönliche würde den DPF auf günstigstem Wege austauschen / reinigen und dann nocheinmal schauen,...
                          Wie Micha beschrieben hat war es bei uns auch. Der zugesetzte DPF hat eine Reihe von Fehlern abgesetzt. Notprogramm und Co waren die Folge.
                          • mix1
                            • 26.05.2013
                            • 9
                            Letzte Woche hatte ein Bekannter einen Turboladerschaden bei einem BMW E46 150PS, es handelt sich um den gleichen Turbolader
                            Kosten der Teile 500€
                            mit Arbeitslohn 1000€, in einer freien Werkstätte,
                            die Turbolader gibt es von ca. 300 bis 1500€.... von aufbereiteten mit Garantie bis Fabrikneuen.... ich würde zu einem Austauschturbo greifen... um die 500€
                            Mix
                            • silbergrau
                              • 25.01.2010
                              • 40
                              Hallo Zusammen,
                              zur allgemeinen Info: Es ist der Turbolader, und Kulanz gibt es keine mehr.
                              Was mich noch besonders ärgert ist, dass der bayrische mistwagen erst am 15.05.2014 repariert werden kann.
                              Die Wege werden sich über kurz oder lang trennen, ich habe vom Turbodiesel die Faxen dicke.
                              Schade für BMW, ich war immer ein großer Fan.
