Xdrive funktioniert gar nicht mehr!!
  • XXX3.0d
    • 17.08.2013
    • 94
    [E83] Xdrive funktioniert gar nicht mehr!!
    hallo X3 Gemeinde.
    nachdem ich vor kurzem gepostet hatte, das der Allrad beim Rückwärtsfahren nicht funktioniert und mir gesagt wurde, das es evt. an nicht gerade stehender VA liegt, habe ich das Problem nun allgemein.
    Neben meinem Haus ist eine große Wiese mit etwa 2-3% Steigung.
    Bin dort heute mit leerem Anhänger vorwärts und rückwärts drauf, bzw. habe es versucht. Aber immer nur reiner Heckantrieb. Räder an HA drehen durch und an der VA passiert nichts. Im Cockpit ist alles ruhig. Keine Warnleuchte nichts!
    mein vorheriger X3 3.0d hat diese Wiese selbst mit 2.0 to am Haken problemlos bewältigt!
    was kann das sein, wenn keine Fehlermeldung etc. aufleuchtet?
    Sicherungen wurden bereits alle überprüft. Alle i.O. !
    AW: Xdrive funktioniert gar nicht mehr!!
    Leuchten denn die entsprechenden Kontollleuchten (4x4, DTC) im Instrumentenkombi nach Klemme 15 (Zündung ein) für eine gewisse Zeit oder auch nicht?
    • XXX3.0d
      • 17.08.2013
      • 94
      Ja alle Kontrollleuchten im Cockpit leuchten nach Zündung an. Und gehen entsprechend auch alle vor / nach Starten wieder aus.
        Lenkrad steht gerade? Ab einem gewissen Lenkeinschlag (Stichwort Donuts drehen) gibts nur nich Heckantrieb...
        • XXX3.0d
          • 17.08.2013
          • 94
          Was ist eigentlich wenn jemand das VTG abklemmt(weil es defekt ist!)? Würde das im Cockpit signalisiert?
          Habe den Wagen nämlich vor 3 Wochen erst gekauft.
          Nur so ne Idee
            Die Elektronik würde jeden elektrischen Fehler oder abgesteckte Komponente erkennen.
            Das einzige was es nicht erkennt sind einige Mechanische Defekte.
            Bis jetzt hatte. Wir noch keinen Ausfall ohne Fehlermeldung.
            Vielleicht bemerken die meisten es einfach auch nicht.
            Daher muste ich mir über die Mechanische Prüfung noch keine all zu großen Gedanken machen.
            Da es nicht dein erster X3 ist denke ich das du den Unterschied eher erkennst als ein Umsteiger.
            Von Unterwegs mit Tapatalk.
              Dann sollte eigentlich der Christbaum leuchten, da dann eine Leitungsunterbrechung da ist und die Kommunikation mit den Steuergeräten nicht stattfinden kann.
              EDIT : Werner war schneller
                @Werner,Peter: Kann man das Kombiinstrument manipulieren, so dass die Lampen nicht brennen würden?
                Hast du den Wagen von Privat oder Händler?
                  Dem galt meine obige Frage ob bei Zündung EIN die Lampen während des Steuergeräteselbsttests brennen.
                    Au weia, hier gabs mal ein Foto von zugeklebten Lampen, die man quasi nicht mehr "gesehen" hat...
                    Achte bitte genau auf den Zündungsstart...
                      Jetzt bräuchte man die Rampe, die damals verwendet wurde um den XDrive zu bewerben.
                      Die mit den Rollen auf der Schräge.
                        Da bleibt ja nur noch die Überprüfung bei BMW. Fakten schaffen durch Fehler auslesen. Damit kann man dann auch den Verkäufer konfrontieren.
                          Gibt's den manuellen Xdrive/Allradschalter nicht mehr bzw. was passiert denn wenn du das DSC wegschaltest?
                          Zuletzt geändert von verso1702; 31.10.2014, 09:27.
                            Damit ist nur das DSC (Stabilisierung, Kurvenbrems Assistent, Elektrische diff. Sperre und Traktionskontrolle) deaktiviert.
                            ABS und Allrad bleiben aktiv.
                              Ja, aber spätestens da sollte doch die Hinter/Vorderachseachse bei rutschigen Untergrund angetrieben werden
                              Ist bei mir zumindest so ,da ja das DSC nicht mehr eingreift.
