Betriebstemperatur wird nicht erreicht
  • [E83] Betriebstemperatur wird nicht erreicht
    Vor ein paar Tagen hatte ich die Glühkerzen gewechselt dabei die Ansaugbrücke AGR Ventil und Drosselklappe gereinigt samt Dichtungen erneuert nebenbei noch das kühlwasserstutzen mit gewechselt dabei ging eine Menge kühlwasser durch den Motorraum verloren, also Kühlmittel befüllt alles festgeschraubt und entlüftet.
    Seitdem wird die 90 Grad nicht erreicht, es schwankt lediglich zwischen 70 und 85 Grad. Die Heizung wärmt ganz normal wie immer.
    Hatte jemand schon mal so ein fall? Bitte um Hilfe!
    Vielen Dank
    Zuletzt geändert von Leysu; 15.01.2017, 06:11.
    AW: Betriebstemperatur wird nicht erreicht
    Guten morgen Leysu,
    Bist du dir sicher, dass es erst seit dem Wechsel und Reinigung der Fall ist?
    Ansonsten würde ich auf das Thermostat tippen, das ist eine der Häufigsten Ursachen, wenn nicht sogar die Ursache, wenn der Motor nichz mehr warm wird. Hatte mein X auch schonmal. Das Teil ist nicht teuer und lässt sich auch problemlos wechseln
    Tim
      Guten morgen,
      Oh🤕! der Motor wird nicht mehr warm? Wie kann sowas passieren?
      Also ich habe auch die Drallklappen entfernt und durch blenden getaucht, das wurde aber von vielen Leuten gemacht und sogar auf meine anfrage hat es mir der freundliche geraten wo ich total baff war.
      Zuletzt geändert von Leysu; 15.01.2017, 10:28.
        Na wenn das Thermostat kaputt ist kannst du dir das so vorstellen wie wenn du in deiner wohnung heizen willst und das Fenster zwar zumachen wolltest, aber es ging nicht ganz zu, also kommt immer wieder kälte rein und es wird nicht warm. So gehts deinem Motor.
        Dass man die Drallklappen wechseln kann wusste ich gar nicht[emoji33]
        Tim
          Ok, danke!
          Die Drallklappen wurden komplett entfernt und nicht gewechselt!
            Achso, na das ist ja noch irrer[emoji85]. Warum gibts denn die Teile dann?
            Ganz einfach gesagt leiert sich da diese Feder aus und schließt dann nicht mehr
            Tim
              habe seit einiger Zeit das gleiche Problem (2.0 D / 150 PS / EZ 2007). Der Tipp mit dem Thermostat ..? Gibt es hierzu eine Anleitung. Hab gesucht - vermutlich aber nicht richtig. Der Austausch soll angeblich nicht zu schwierig sein. Hat jemand Bilder ?
              Vielen Dank
                Es wurde ja auch der Deckel vom Ausgleichsbehälter getauscht. Trat der Fehler erst danach auf oder erreichte der Motor auch vorher nicht die 90°C?
                Wenn der Fehler neu ist, ist der richtige Deckel verbaut?
                Die Deckel gibt es mit unterschiedlichen Öffnungsdrücken. Der jeweilige Öffnungsdruck bzw. der daraus resultierende Druck im Kühlsystem hat zumindest Auswirkungen auf den Sidepunkt.
                  Hallo und vielen Dank für eure Hilfe!
                  Thermostat gewechselt und die 90 Grad ist wieder da!
                  Danke vielmals!
                    Sehr gut[emoji108]
                    Dann viel Freude am Fahren
                    Tim
