Getriebe nicht von Motor getrennt?
AW: Getriebe nicht von Motor getrennt?
Ich will dir nicht zu nahe treten, aber kann es sein, dass du bei deinem Auto die Flöhe husten hörst.
Lass ihn auslesen, wenn nichts gespeichert ist und er ansonsten rund läuft, erfreue dich am tollen Auto.
1. und 2. scheinen mir völlig normal. Diese Vorgänge hängen von so vielen Faktoren ab, da kann man nicht jede Folge sofort einer Aktion zuordnen. Zu Punkt 3., war die Bremse auch voll getreten? Vielleicht warst du zu zaghaft.
Das sollte eigentlich sehr geschmeidig gehen. Es könnte auch am Automatik Wählhebel liegen bzw der darunterliegenden Technik. Mein Sohn hatte sowas mal am 500 SL. Darunter wurde was ausgetauscht und gut ist . Kann natürlich beim BMW anders sein. Wenn ich du wäre würde ich umhandeln auf den neuen G01 .
Du möchtest immer alles Tip Top haben und das geht eigentlich nur beim Neufahrzeug.
Hört sich nach einem Problem der Mechatronic an.
Oder die Wandlerüberbrückungskupplung.
Wir hatten mal einen Fall bei dem es Schluss endlich zum dauerhaften Kraftschluss kam.
Wahrscheinlich ist das Öl auch schon hinüber. Also wenn du sicher gehen willst neues Getriebe rein.
Gesendet von iPhone mit TapatalkGrüße Werner
Wenn das geschrieben den Fehler wirklich behebt... Ist wirklich alles gut.
Das ist normal dass es beim auslegen der Parksperre bei leichten Schiefstand einen Ruck/schlag gibt.
Der ist auch komplett ungefährlich und verschleißfrei für das Getriebe.
schön das der/die richtige Ablauf/Bedienung des Automaten hilft
. liegt deine Garage am Hang oder Berg bzw. hat Gefälle?
Bei dem anderen Fehler schreibst du , das es im normalen Betrieb geht - was ist dann unnormal?Bin ja nicht oft draußen in der Natur. Falls doch, denke ich schon mal: Wow! Fast wie 4k
Das rucken an der Ampel, ist das im Strand oder kurz davor, bzw. Direkt nach Stillstand?
Ok, dann kann es dass VTG sein.
