Ölwechsel im Automatikgetriebe
  • #76
    AW: Ölwechsel im Automatikgetriebe
    ich schlage mich auch mit dem Gedanken rum meinem Automatikgetriebe einen Ölwechsel evtl. mit Spülung (habe nur sehr gute Erfahrung damit gemacht) zu gönnen.
    Aus den ganzen Beträgen hier meinte ich heraus gelesen zu haben dass es zwei verschiedene Ölwannen für das Automatikgetriebe bei unserem X3 gibt.
    Eine aus Metall, wo der Ölfilter separat gewechselt werden kann und eine aus Plastik wobei hier die Ölwanne und Filter eine Einheit sind und nur zusammen getauscht werden können.
    Meine Frage dazu wäre ob ich hiermit richtig liege und wenn ja, ab welchem Baujahr das verändert wurde.
    Sollte das schon mal beantwortet worden sein, dann Asche auf mein Haupt, ich habe nichts gefunden.
    Georg
    • #77
      Ist es richtig, das bei den hier beschriebenen Getriebeolwechseln das vordere Verteilergetriebe gemeint ist?
      Besten Gruss
      • #78
        Nein, es ist das Automatikgetriebe als solches gemeint und nicht das Verteilergetriebe
        Gruß Georg
