Hat das schon jemand machen lassen und wenn ja, wie sieht es mit den anfallenden Kosten,also für Öl und Arbeitszeit aus.
Ölwechsel Verteilergetriebe
Laut Inspektionsplan ist bei Inspektion 2 das Öl des Verteilergetriebs zu überprüfen und ggf. zu wechseln.
Hat das schon jemand machen lassen und wenn ja, wie sieht es mit den anfallenden Kosten,also für Öl und Arbeitszeit aus.BMW aus Freude am Zahlen..........Stichworte: -
AW: ÖlwechselVerteilergetriebe
Das sieht wohl wirklich so aus...
Automatikgetriebe Ölwechsel hab ich hier schon gelesen - und werde es demnächst auch machen, aber Ölwechsel im Verteilergetriebe...
Schaden kann es auch nicht.
Doch,dochZitat von Rolf.P Beitrag anzeigenO.K. 40 Hits wohl noch keiner, der es hat machen lassen.
Ich habe es im Januar 2010 machen lassen,da im Fehlerspeicher ein Fehler vom Verteilergetriebe hinterlegt war. Das Öl hat 26,88 Euro gekostet,und der Wechsel 22,93 Euro. Also alles zusammen ca. 50 Euronen
So, jetzt konnte ich auch mal nachschauen... Verteilergetriebeöl tauschen wurde bei meiner letzten Inspektion II auch gemacht, Kosten 2 AW = 15 €, Getriebeöl = 25 €, macht zusammen 40 € (ist allerdings ein 3.0d, ich weiß nicht, ob die Preise bei deinem identisch sind).Gruß Ronny
Zitat von tom40822 Beitrag anzeigenHallo
Ich habe meinen Im Januar mit 100 000 km gekauft .
Habe dann alle Öle aller Getriebe tauschen lassen ( vorne , hinten , mitte und Automatik ) hat 500 € gekostet .
Optimale Vorsorge
Mittlerweile habe ich auch bei allen Geräten
einen Ölwechsel gehabt.
Angefangen mit dem Verteilergetriebe. Aber nur vorsorglich, Km-Stand war ca. 90000. Das wird sonst glaub ich im Wagen auch angezeigt, oder beim Fehlerauslesen wird der wechsel angezeigt. Ist so grob bei 100000
Heiko
ich wuerde gerne ebenfalls vorsorglich das Verteilergetriebeoel wechseln lassen.
Da ich immer noch im osteurop. Ausland bin moechte ich auf Infos hier vor Ort nicht vollstaendig vertrauen und wuesste gerne was fuer ein Oel ich fuer meinen Xi nehmen muss - irgendwie finde ich keine Info dazu...
Koennt Ihr mir helfen bezueglich Spezifikation / Bestellnummer bei BMW? Vielleicht hat auch jemand eine Empfehlung fuer eine bessere Alternative zum Original BMW Oel?
Ein paar weitere Fragen tun sich auf:
Ist das Vergteilergetriebeoel das selbe Oel wie im Differential? Wenn nicht, habt Ihr eine Bestellnummer auch fuer das Differentialoel?
Muss das Oel in den Differentialen und im Verteilergetriebe gleichzeitig gewechselt werden?
Bei mir steht die Tage ein Oel- (Mobil1) und Gluehkerzenwechsel an, da koennte ich dann alles auf einen Schlag machen lassen..
Sorry fuer die eventuelle Abschweifung in Richtung Differential, wusste nicht ob ein Zusammenhang besteht...
Vielen Dank fuer Eure Hilfe!
eben kurz:
Verteilergetriebeöl soll man nur original von BMW nehmen!
Differenzialöl ist ein anderes und brauch normal nicht gewechselt zu werden. BMW nimmt (meistens, zumindest der Händler hier) Castrol SAF-XJ, es reicht aber auch SAF-J. Bei den Bezeichnungen bin ich mir jetzt nicht sicher, schau mal bei Castrol nach (Ölfinder)
Heiko
Naja mit den Freigaben ist das so eine Sache. Natürlich möchte BMW die eigenen Produkte, ziemlich überteuert, an den Mann bringen.Zitat von Replicant Beitrag anzeigenHallo,
Allerdings betreibt BMW keine Bohrinseln und kauft das Öl natürlich zu.
Beim Motoröl kann man guten Gewissens jedes Markenöl verwenden, 5W30.
Jetzt nicht die billigste Plempe aus dem Baumarkt.
Meiner kriegt jetzt beim nächsten Wechsel liqui moly.
Hatte gestern noch das Gespräch mit einem Bekannten, der eine Werkstatt betreibt.
Bei der DBV kauft er das Öl in 208 Liter Gebinden, 5W40 der Liter 2,98+MWST.
Verkauft wird es für 14,95 inkl beim Ölwechsel.
Ungefähr so dürfte der Reibach für BMW beim Öl auch liegen.
Edit: Habe gerade auf der Castrol und LM Seite gesehen, dass selbst diese Anbieter empfehlen für das Verteilergetriebe nur das Originalprodukt zu verwenden, bei max. 1 Liter sollte man da dann auch nicht vor zurückschrecken.Zuletzt geändert von Rolf.P; 19.05.2011, 22:58.BMW aus Freude am Zahlen..........
danke fuer Eure Antworten!
Ich habe das auch gelesen bei Castrol, dass man das Originaloel nehmen soll.
Hat jemand von Euch die Bestellnummer des Verteilergetriebeoels?
Ich kann weder ueber Google noch direkt bei Ebay oder ueber den Online-BMW-Teilekatalog eine Nummer finden, moechte aber sichergehen, das richtige Oel zu bestellen.
@Xbob:
Bezueglich Differentialoel: In welchen Faellen tauscht denn BMW das Differentialoel, wenn es normalerweise nicht gewechselt werden braucht?
@ Rolf.P:
Als Motoroel habe ich mich schon aus Deutschland mit Mobil1 eingedeckt - das wird ja von sehr vielen Leuten - auch hier im Forum - empfohlen
Gruss und Danke nochmal fuer Eure Hilfe!
Lt. meiner Rechnung hat dieses Öl die BMW-Teilenummer 83220397244.Zitat von Replicant Beitrag anzeigenHat jemand von Euch die Bestellnummer des Verteilergetriebeoels?Gruß Ronny
Hallo,Zitat von Replicant Beitrag anzeigen...
@Xbob:
ich könnte mir höchstens vorstellen bei einer Rep. des Diff. Sonst wechseln die das eben nicht. Ist halt eine Dauerfüllung oder Life Füllung
Beim Diff. kann aber auch anderes als Castrol verwendet werden. Cas. soll zwar echt gut sein, ist aber kein Wundermittel:D
Hier noch mal ein anderer Ölberater:
http://www.motul.com/de/de/products?f[range]=25
Dann auf "Suche Fahrzeugmodell und Marke" klicken.
Beim Motoröl habe ich jetzt von Cas. auf Motul gewechselt. DAS war eine gute Wahl, hierzu vielleicht mal im Motorölthema mehr dazu
Heiko
