Habe jetzt noch von BMW eine Anleitung bekommen, wie ich die Regeneration des DPF herbeiführen kann. Was es alles gibt... Das werde ich gleich morgen mal in Angriff nehmen.
Was verbirgt sich hinter den Fehlercodes?
AW: Was verbirgt sich hinter den Fehlercodes?
Nee, beim Motorentausch wurde der DPF nicht getauscht. Ist also seit 06/2007 verbaut.Zitat von X3 Micha Beitrag anzeigen
Habe jetzt noch von BMW eine Anleitung bekommen, wie ich die Regeneration des DPF herbeiführen kann. Was es alles gibt... Das werde ich gleich morgen mal in Angriff nehmen.Beste Grüße aus HH!
Das scheint sich wie ein roter Faden durch alle Automarken zu ziehen. Eine Kollegin hat das Problem, dass bei ihrem Passat ab und zu beim Beschleunigen das Auto fürchterlich ruckelt und kein Gas mehr annimmt. Da hilft dann nur noch ausrollen lassen und nach einer Weile fängt er sich wieder. Das ist vor Allem beim Überholen besonders lustig
. Aussage der VW-Werkstatt: Ist alles in Ordnung - kein Fehler im Fehlerspeicher...
Alex
Moinsen,
so, nach einigen teilweise hitzigen Gesprächen konnte ich nun BMW die Anleitung entlocken, wie man die Regeneration des DPF herbeiführen kann.
Ich stelle Sie euch zur Verfügung, vielleicht hat ja der ein oder andere ähnliche Probleme.
Ich habe einen Mod gebeten dies auch unter "Anleitungen" einzustellen...
Heute Abend werde ich dies mal antesten und bin gespannt.
Zuletzt geändert von X3 No.1; 25.05.2012, 09:15.Beste Grüße aus HH!
Ich habe dazu mit dem Meister gesprochen. Die Regeneration wird auch aktiviert, wenn man diese 20 bzw. 30 Minuten fährt. Habe es heute ausprobiert auf ner 350km Strecke... Wichtig ist eine konstante Geschwindigkeit und über 3.000 U/Min... z.B. 130 im 5 Gang. Ist gerade noch zu ertragen. :-)
Wenn man es an den Tester anschließt fängt die Regeneration nur schneller an... Das kann ich in HH City vergessen.*Beste Grüße aus HH!
und hat es sich damit erledigt?
Hab meinen nach 2 Monaten Pause mal wieder aus der Garage geholt
(war in Sizilien, mit einem Picasso C3 = Hubschrauber und Motorboot)
und auf der Rückfahrt, nach 15 Minuten bei 210, wollte ich mal durch
beschleunigen.
Resultat: Kurz nach 240 km/h wird er langsamer und geht runter und runter,
als ob er ohne Turbo fährt (kühle 32 Grad), also mit 130 bis zur nächsten
Tankstelle und vollgetankt.
Es ging ohne weitere Probleme weiter.
Heute habe ich den OBD Fehler Code 4185 ausgelesen und gelöscht.
Ich hoffe mal, dass der DPF zuvor am reinigen war und ich weniger als
10 Liter im Tank hatte dafuer verantwortlich waren..........
Geschrieben bei 27.5° :D 4185 wird weiter verfolgt
was hat der Tankinhalt mit dem Reinigen des DPF zu tun?
Gruß Ludwig
Es ist nur eine Vermutung
Restreichweite stand bei 86 km und ich gab Vollgas.
Im Moment kann ich nur gelegentlich in der Stadt fahren
und überprüfen ob der Fehler wieder gemeldet wird.
Der Xi wird eigentlich nur auf der AB bewegt
